Seite 1 von 1
Durchhang Primärkette RT 125/3
BeitragVerfasst: 16. August 2009 12:47
von Nils
Wie der Betreff schon sagt - die Primärkette meiner RT hängt nach meiner Ansicht ziemlich durch. Ich weiß aber nicht genau, wie viel das sein darf. Weiß das jemand?
Ich habe auch drei Fotos, aber die sind unscharf. Meine Kamera ist zur Reparatur, deshalb gibt´s nur Handyfotos.
Re: Durchhang Primärkette RT 125/3
BeitragVerfasst: 16. August 2009 12:53
von Christof
Ich kenne den Wert für die RT/3 leider nicht aber an der ES mit der schmalen Kette wird der Wert nicht viel anders sein: Bei senkrecht stehendem Motor darf - wenn ein Kettenstrang gestreckt ist - der andere nicht mehr a l s m a x . 8 bis 1O mm durchhängen.
BeitragVerfasst: 16. August 2009 13:07
von Nils
Christof hat geschrieben:Ich kenne den Wert für die RT/3 leider nicht aber an der ES mit der schmalen Kette wird der Wert nicht viel anders sein: Bei senkrecht stehendem Motor darf - wenn ein Kettenstrang gestreckt ist - der andere nicht mehr a l s m a x . 8 bis 1O mm durchhängen.
Oha, da sollte wohl ein Wechsel erfolgen. Danke!
BeitragVerfasst: 16. August 2009 13:40
von Nordlicht
aber schau dir genau das Ritzel an....würde ich mit wechseln... :!:
BeitragVerfasst: 16. August 2009 21:10
von RT Opa
Oha, da sollte wohl ein Wechsel erfolgen. Danke![/quote]
Ich stimme dir da mal zu.
Dann wird das Rasseln wieder etwas leiser :lol:
BeitragVerfasst: 16. August 2009 22:11
von Nils
RT Opa hat geschrieben:
es_250 hat geschrieben:Oha, da sollte wohl ein Wechsel erfolgen. Danke!
Ehrlich gesagt - ich finde, der Motor läuft mechanisch sehr leise. So wie die Kette durchhängt, muss sie natürlich rasseln - ich hör aber nix :musik: Vielleicht ist mein Gehör durch das laute Ansauggeräusch getrübt.
BeitragVerfasst: 16. August 2009 22:36
von nochrome
Das Primärritzel sieht noch gut aus. Der Kettendurchhang geht auch noch i.O. Solange nix rasselt isses doch gut. Bei meiner RT sieht das ähnlich aus und das einzige was an der klappert ist der Gasschieber;). Durch die mageren 6 einhalb PS wird die Primärkette auch nicht sonderlich stark beansprucht. Motoren der ES/TS sehen da meist schlimmer aus.
BeitragVerfasst: 16. August 2009 22:38
von RT Opa
[quote="es_250 Vielleicht ist mein Gehör durch das laute Ansauggeräusch getrübt.[/quote]
Ich könnte mich in den Klang auch verlieben, oder hab ich das schon???
Heb die alte Kette auf alle fälle auf, wer weiß wozu.
