Komische Geräusche im Teillastbereich - TS 250/0
Beitragvon Symen » 16. August 2009 15:04
mein TS/0 Motor (19PS, 4Gang) macht im Teillastbereich seltsame Geräusche. Es klingt ein bisschen wie Rasseln. Scheppert aber ganz schön.
Das ganze tritt nur ein einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich auf, nähmlich von ca. 95-105 km/h. Und NUR, wenn man die besagte Geschwindigkeit hält.
Also ca. 1/4 bis 1/2 geöffneter Gashahn.
Sobald man in den Schiebebetrieb (vom Gas) geht, oder mehr Gas gibt, hört es auf.
Außerdem ist es leicht temperaturabhängig. Nachts ist es nicht ganz so schlimm.
Das nervt ganz schön, gerade in diesem landstraßenüblichen Geschwindigkeitsbereich.
Der Motor macht sonst überhaupt keine Geräusche! Er klingt super, auch bei Dauervollgas.
Die Kerze ist schön rehbraun!
Ein paar Daten:
BVF 30 N 2-3
NEUE 135er HD
NEUE C6 Nadel
Eine Kerbe oberhalb des Plättchens ist frei.
Mit fetterer Nadelstellung wird die Gasannahme deutlich schlechter, Standgas wird auch zu fett.
Der Motor wurde wohl schoneinmal überholt, sicher weiß ich es aber nicht. (neue Dichtmasse erkennbar, neuer Schraubensatz, 8 Bar Kompression)
Wo kommt das Geräusch her?
Kann es sein, dass es sich um der Schieber im Vergaser handelt?
Wie kann ich das nachprüfen? Der BVF müsste laut Tacho schon knapp 40T km runter haben.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
sonnige Grüße aus Bayern
Simon
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1974 - Neckermann
Symen
Re: Komische Geräusche im Teillastbereich - TS 250/0
Beitragvon mzkay » 16. August 2009 15:25
Um den Kolbenschieber zu testen, mußt du den Ansaugverbindungsschlauch vom Vergaser zum Luftfilterkasten entfernen, Drehzahl so erhöhen, daß man das Klappern hört und mit einem Bleistift von hinten an den Schieber drücken.
Sollte das Geräusch bleiben, dann liegt es nicht am Schieber.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Norbert » 16. August 2009 15:43
Symen hat geschrieben:Der Motor wurde wohl schoneinmal überholt, sicher weiß ich es aber nicht. (neue Dichtmasse erkennbar, neuer Schraubensatz, 8 Bar Kompression)
Schieber war auch mein erster Gedanke. Probiere doch einfach mal einen anderen Vergaser , das geht am schnellsten.
Wieviele KM haben Motor/ Laufgarnitur hinter sich?
Ich tippe aber auf den vergaserschieber.
Beitragvon Symen » 16. August 2009 15:57
Im Moment hab ich leider keinen anderen Vergaser da.
Die Laufleistung vom Motor schätze ich auf maximal 5000km seit der Überholung. Zylinder wurde wohl auch geschliffen.
Ich Probier das mal mit der Bleistifftmethode, aber bis jetzt hatte ich das Geräusch noch nie im "Standberieb".
Der Vergaser ist eh hinüber, weil der Stift, der den Schieber arretiert, rausgeflogen ist. Im Moment erfüllt eine Kugelschreibermine seinen Zweck.
Mc Guyver rulz ^^
Lohnt es sich, einfach einen neuen Schieber einzubauen, oder muss die Lauffläche auch überholt werden?
Am Ende wirds wohl doch ein Bing ^^
Symen
Beitragvon enno ts » 16. August 2009 18:40
da hast du doch dein fehler schon selbst gefunden-dein schieber wird bestimmt munter tanzen ohne den führungsstift. sonst fällt mir zum rasseln noch die duplexkette ein.
genieße den Duft des öl`s, solange der 2-Takter rennt und lustvoll brennt!!!
Fuhrpark: MZ Ts 150 / Bj 1984
enno ts
Beitragvon Symen » 16. August 2009 18:51
nja, das rasseln war auch schon da, als der Stift noch drin war.
Im Moment klappts mit der Kugelschreibermine ganz gut :biggrin:
Ich werds trotzdem mal checken.
Ist das für den Motor/Zylinder irgendwie ungesund, wenn der Schieber klappert?
Dürfte doch eigentlich kein großes Problem darstellen ... bis auf das ekelhafte Geräusch, versteht sich
Symen
Beitragvon Norbert » 16. August 2009 19:30
enno ts hat geschrieben: sonst fällt mir zum rasseln noch die duplexkette ein.
Duplexkette ? TS 250 ? :gruebel:
@Symen, den Führungsstift haben schon viele mit 2K Komponentenkleber wieder dauerhaft geklebt...
Es sind keine gravierenden Schäden bislang bekannt. MAch Ohrenstopfen rein und gut ist.
Stift trotzdem wieder einkleben!
Beitragvon enno ts » 16. August 2009 20:06
hat die keine duplexkette? die alten 250er dkw hatten welche und der mz motor baut doch auf dkw auf, oder liege ich da falsch :?:
enno ts
Beitragvon trabimotorrad » 16. August 2009 20:20
Als mir damals der Arretierstift rausgeflogen ist, ist der erst mal "dem Kolben guten Tag sagen" gegangen :cry:
Nach der dann fälligen Revision (Zylinder schleifen/neuer Kolben/neue Welle und sicherheitshalber neue Lager) habe ich mir eine ganz dünne Spax-Schraube erst mal durchs Loch des Vergasers gedreht und anschließend am Schleifbock der gleichen Spax-Schraube vorne ein Rundköpfchen angeschliffen. Dann die Schraube soweit eingedreht, bis der Schieber grad noch sich vom Schieberfederdruck nach unten bewegte, alles sorgfälltig entfettet und dann einen Tropfen SicoMet 8300 (wasserflüssiger Sekundekleber) draufgetropft. Noch mit SicoMet-Beschleuniger besprüht und das hält UNLÖSBAR!!!
Und klappern tut der Schieber eine Weile (etwa 5000Km lange) auch nicht mehr :ja:
Beitragvon LarsenTT » 16. August 2009 20:49
nene ts 250 motor hat keine duplex kette!
hat mit dkw in der hinsicht nichts mehr zu tun!
LarsenTT
Beitragvon Eddy » 16. August 2009 21:01
Das Klingeln was du da hast, kommt auf kein Fall vom Schieber. Der Schieber klappert zwar auch, aber bei 100 km/h ist es kaum zu
hören. Bei dir ist es das Kraftstoffklingeln was du da hörst. :ja: Jag die Karre ma richtig durch, Vollgas oder die Gänge voll ausfahren.
Danach schau mal unten an dein Kupplungszug und an der Getriebeentlüftung, wenn dort ÖL rausdrückt kannst du deine Wellendichtringe wechseln.
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon Symen » 16. August 2009 21:02
Das mit der Schraube hört sich echt gut an!
Ich habs bisher nurmal mit nem Nagel versucht, hat nich lang gehalten.
Danke für den Tip :)
Ich werd das morgen mal in Angriff nehmen!
-- Hinzugefügt: 16.08.2009 21:13:45 --
Wo ist die Getriebe entlüftung?
Am Kupplungszug kommt nix raus!
Symen
Beitragvon Norbert » 16. August 2009 21:45
Bedienungsanleitung ist es bebildert erklärt.
Ist der schwarze Gummistopfen auf dem Getriebegehäuse !
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Kai2014, Lorchen und 67 Gäste
