Anbau Kickstarter ETS 250 Trophy Sport
Beitragvon Basta » 17. August 2009 12:47
Hallo Jungs
brauch noch mal eure Hilfe, ich blicks jetzt nicht mehr. es_250 hatte mir schon mal ein paar Tipps gegeben, Danke noch mal
Ich hatte vor die einfache Variante zu wählen (Kreuzschraubendreher in den Schlitz der Kickstarterwelle, dann auf Spannung bringen und dann Keilschraube rein) habe aber festgestellt, dass ich nur eine Federspannung erreiche, wenn ich linksrum drehe !?!?!
dreh ich nach rechts (wäre doch richtig) geht nix, fester Anschlag. Was stimmt da nicht?
Gruß Axel
Fettflecken bleiben länger frisch, wenn man sie täglich mit Butter einreibt
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport
Simson S51 (neu aufgebaut) Schwalbe KR51 rot, Schwalbe KR51 grün
(MZ Baghira, Jawa 350, KTM EXT 300) --> anno dazumal
Basta
Skype: Basta
Re: Anbau Kickstarter ETS 250 Trophy Sport
Beitragvon Lorchen » 17. August 2009 13:12
Zum Vorspannen mußt du schon linksrum drehen. ;D
-- Hinzugefügt: 17.08.2009 13:18:55 --
Nee, Quatsch! :wall: Du mußt natürlich rechtsrum drehen. :oops:
Du wirst wohl doch den Seitendeckel abbauen müssen.
Beitragvon Basta » 17. August 2009 13:22
aber dann geht doch der Federzug nach rechts, der Kickstarter muss doch von links Spannung haben, wenn er am Gummi anschlägt oder bin ich jetzt total daneben...!?!?!
-- Hinzugefügt: 17.08.2009 13:24:43 --
gibt es irgendwo eine Schritt für Schrittanleitung, was man da alles beachten muss, denke da muss einiges zerlegt werden. Im Reparaturhandbuch steht das nicht sehr ausführlich.
-- Hinzugefügt: 17.08.2009 14:11:03 --
meine eine genauere Anleitung, wie ich den Deckel runter schraube, was man alles Schritt für Schritt beachten muss.
oder ist gar nicht so kompliziert..... :?:
Basta
Skype: Basta
Beitragvon nochrome » 17. August 2009 14:39
Wenn du die Feder bei angebautem Deckel spannst wird imho auch der Motor durchgedreht...also Kerze und Gang raus, dann gehts sicher leichter.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 ; ETZ 250;TS 250/1 mit ETS-Tank, Jawa 354, Yamaha XS750, Moto Guzzi 850T
nochrome
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 17. August 2009 14:54
Ich versuchs mal.
1. Deckel abbauen. Lass die Experimente bei angebautem Deckel, das kostet nur Zeit und Nerven.
2. Überprüfen, ob die Feder richtig im Deckel und auf der Welle eingehängt ist.
3. Glattes Ende der Kickstarterwelle in den Schraubstock einspannen. Dabei Alu-Backen oder stabile Holzstücken zwischenlegen. Ordentlich festmachen, damit nichts kippelt oder wegdreht.
4. Den Kupplungsdeckel entgegen dem Uhrzeigersinn ca. 1 1/4 Umdrehungen drehen. Es muss Federspannung fühlbar sein.
5. Kicker draufstecken und Keilschraube einstecken (nicht festziehen)
6. Kontrolle! Wenn Du den Deckel ein Stück drehst, muss er bei Loslassen wieder zurückgehen und der Kickstarter wieder am Gummipuffer sein.
7. Keilschraube anziehen, bis Kickstarterhebel nicht mehr wackelt
8. Welle aus dem Schraubstock nehmen und das Wunderwerk nochmal testen: jetzt mal den Kickstarter runterdrücken.
8. Deckel wieder anbauen.
Beitragvon Basta » 17. August 2009 15:07
hört sich ganz leicht an :roll:
an der Kupplung muss man bei der ETS nix abbauen, der Deckel geht so ab? (ausser Bowdenzug)
ich denke mal die Feder ist falsch drin, wenn ich jetzt drehe (mit Schraubenzieher) dann hab linksrum Federspannung und rechts einen festen Anschlag
Basta
Skype: Basta
Beitragvon mbollnow » 14. August 2013 12:09
sorry. eine frage. wie fädel ich nochmal den ausklappbaren kickstarter oben mit der kugel und der feder am kickstarterhebel ein? hab das vergessen und mir gestern die karten gelegt. HILFE !!!??? : :cry: :?: :( oll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :cry: :cry:
Fuhrpark: ETS 250 (8701076), MB SLK 230 Final Edition
mbollnow
Beitragvon driver_2 » 14. August 2013 12:26
Das einfädeln geht eigentlich ganz einfach. Den klappbaren Teil, des Kickstarter, setzt du zusammen mit der Feder und Kugel auf den Kickstarter und drückst dann die Kugel komplett in die Bohrung. Zum Schluss schiebst du das ganze nun richtig auf den Kickstarter.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon Niko » 14. August 2013 12:46
und das am besten in einer Rumpelkammer damit sich das Suchen nach der Kugel auch richtig lohnt :-)
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon mbollnow » 14. August 2013 13:28
werd ich probieren. klingt logisch ! wie war das noch mit dem wald und den bäumen ?? lach. @nico: stimmt. kenn'ich. so hab ich gestern die schraubklemme von der originalen 6-v-tut verloren^^. btw... will die einer haben ?weil ich doch jetzt auf 12 v umbaue...?
mbollnow
Beitragvon Christof » 15. August 2013 22:12
Wenn du die Hupe loswerden willst, dann melde dich mal bei mir per Pn. Ich nehme die dir gern ab....
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 90 Gäste
