Seite 1 von 1
Umbau TS150 auf 125ccm
Verfasst:
17. August 2009 22:18
von MZ-Vogtland
ich möchte meine TS150 (Bj.73) auf 125ccm umrüsten.
(Dann kann sie meine Freundin mit ihrem 125er-Führerschein auch fahren.)
Hierzu folgende Fragen:
1.) Kann ich den Vergaser der 150er dran lassen?
2.) Wenn ja, muss ich sicher neu bedüsen. Hat evtl. jemand Erfahrungswerte für die neue Bedüsung?
3.) Kann ich den Zylinderkopf der 150er drauf lassen?
4.) Gibt es sonst noch was zu beachten?
Jan
Re: Umbau TS150 auf 125ccm
Verfasst:
17. August 2009 22:45
von Micky
Verfasst:
17. August 2009 23:18
von MZ-Vogtland
dass es einen 125ccm Zylinder gibt, weiß ich auch. den habe ich auch schon hier.
Frage ist nur, ist auch eine anderer Zylinderkopf technische notwendig?
Und wie muss der Vergaser der TS150 für die 125ccm bedüst werden?
Gruß.
Verfasst:
18. August 2009 00:17
von motorradfahrerwill
Du brauchst auch einen Zylinderkopf für die 125 ccm. Der Durchmesser(Zylinder) ist kleiner und der Brennraum auch.
Mit dem 150er Deckel änderst Du die Verdichtung (zuungunsten der Leistung).
Bedüsung und Vergaser guck mal
hier.
Verfasst:
18. August 2009 08:51
von rolfram
Morgen,
also bei einem abnahmefähigen Umbau musst du auch den Vergaser wechseln, da du einen anderen Ansaugstutzen benutzt, welcher kleiner ist. Aber das steht auch alles in dem anderen Fred.
Viel Glück bei der Abnahme, bei mir wusste der Prüfer erstaunlich genau wonach er zuschauen hat.
rolfram
Verfasst:
18. August 2009 17:42
von MZ-Vogtland
hi,
die abnahme ist kein problem. ich hab da einen spezi beim tüv. da ist nur der richtige zylinder wichtig.
ich werd mal noch nach einen passenden zylinderkopf schauen.
danke und viele grüße,
jan
Verfasst:
8. Oktober 2009 08:36
von 2092sebastian
Hats schon geklapt mit deiner Abnahme? mfg
Verfasst:
8. Oktober 2009 19:02
von MZ-Vogtland
ich werde die TS wohl erst im nächsten jahr fertig bekommen...
Verfasst:
22. Januar 2013 16:46
von Gerhard Herold
Hallo, Ich habe eine 125er TS von einem Kumpel bekommen und möchte mir aber keine 150er kaufen müssen also hir nun meine eigentliche Frage: Kann man eine TS 125 auf 150 umbauen?
Verfasst:
22. Januar 2013 18:00
von michi89
Gerhard Herold hat geschrieben:Hallo, Ich habe eine 125er TS von einem Kumpel bekommen und möchte mir aber keine 150er kaufen müssen also hir nun meine eigentliche Frage: Kann man eine TS 125 auf 150 umbauen?
Natürlich. Wenn es problemlos in die eine Richtung geht, gehts auch in die andere. Wenn allerdings die 125er Teile noch gut sind, lohnt sicher Umbau wegen 1,5PS finde ich nicht (eigentlich lohnt sich das auch so nicht, weil du die TS dann auch noch umtragen auf 150ccm müsstest wegen Versicherung).
Verfasst:
22. Januar 2013 18:02
von Obsti
Antwort: Ja
Du brauchst lediglich eine 150ger Garnitur, 150ger Zylinderdeckel und den 24ger Vergaser ( du müsstest rein theoretisch einen 22N verbaut haben)
Verfasst:
22. Januar 2013 18:17
von Svidhurr
Schon mal an Moped tauschen gedacht
Oder nur die Zyli. Garnitur.
Verfasst:
22. Januar 2013 20:47
von MZ-Vogtland
der Umbau von 125 auf 150 lohnt sich schon allein wegen der Versicherung.
Die 150er kostet deutlich weniger als die 125er...
Verfasst:
22. Januar 2013 20:59
von Svidhurr
Das stimmt so nicht.
125 ccm kosten im Schnitt 30 € Versi.
150 ccm 15 € Versi. und 15 € Steuern.
Verfasst:
22. Januar 2013 21:17
von MZ-Vogtland
ich habe meine als 125er angemeldet, die Versicherung läuft jedoch als 150er...
das kommt wahrscheinlich durch den Umbau von 150 auf 125.
Der Umbau ist eingetragen.
Verfasst:
22. Januar 2013 21:53
von Alfred
Muß man in Deinem Fall den Umbau der Versicherung melden?
Verfasst:
22. Januar 2013 22:21
von mutschy
Up- u Downsizing der Maschine in dieser Grössenordnung sind meldepflichtig. Und zwar sowohl der Verkehrsbehörde, als auch der Versicherung. Beim Wechsel auf nächsthöheres Schleifmaß tut das natürlich nich not
Mutschy
Verfasst:
22. Januar 2013 23:49
von Robert K. G.
Originale 125er sind selten und die Garnitur stellt auch einen gewissen Wert dar. Also bitte nicht umbauen. Dagegen nimmt sich die Versicherung nichts. Man muss nur etwas nachbohren und auch das entsprechende Alter haben/ Fahrerkreis einschränken.
