Seite 1 von 1
hinteres ritzel wechseln ts 250
BeitragVerfasst: 28. August 2009 08:52
von Osnaearl
Hallihallo
Muss bei meiner TS die Ritzel wechseln und wollte mal fragen wie ich das hinterevom Mitnehmer runter bekomme.Kann mir da einer von Euch einen Tipp geben?
Re: hinteres ritzel wechseln ts 250
BeitragVerfasst: 28. August 2009 08:55
von Dominik
Hallo.
Du musst den ganzen Mitnehmer mitwechseln, das heisst auch das Lager (bei TS eines, ETZ hat zwei) dort drinnen.
Wo kommst denn her?
Dominik.
BeitragVerfasst: 28. August 2009 08:56
von 2,5er
- Rad raus
- Kette raus
- abschrauben
- heraus nehmen ;)
BeitragVerfasst: 28. August 2009 08:57
von Osnaearl
Ich komme aus Gaste.direkt am Lotter Kreuz A1-A30 bei Osnabrück
von ETZChris
gar nicht!
der mitnehmer und das ritzel sind vergossen und müssen komplett getauscht werden.
edith meint, ich wär zu langsam :(
BeitragVerfasst: 28. August 2009 09:01
von Osnaearl
2,5er Ja soweit war ich dann schon :P aber dachte ich kriege das Ritzel auch runter .Ja dann werd ich maln neuen Mitnehmer organisieren.
BeitragVerfasst: 28. August 2009 09:02
von Dominik
Wie 2,5er sagte:
Hinterrad raus, Kette runter/raus, dann die SW22-Mutter rechts lösen/ausschrauben.
Dann kannst Du den gesamten Antrieb mitsamt Kettenkasten abnehmen, die Achse steckt mit einem 4Kant einfach nur in der Schwinge.
Den Seegering raus, die Achse rausschlagen (Gewinde nicht beschädigen)!
Den Innenring des neuen Lagers anwärmen.
Dann das neue Antriebsgehäuse erwärmen, die Achse mitsamt dem Lager sollte bis Anschlag hineinplumpsen, nicht verkanten! Auf die Einbaurichtung achten!
Dominik.
BeitragVerfasst: 28. August 2009 09:13
von Osnaearl
Danke an Euch werd mal n neuen ordern
BeitragVerfasst: 28. August 2009 09:20
von mecki
Oder aufs nächste Forumstreffen kommen. Da fällt dann die ganze Meute über deine TS her und macht das geschwind. :D
BeitragVerfasst: 28. August 2009 09:35
von Osnaearl
Hallo Mecki
Ja aber ohne Antrieb ist es schlecht :lol: .Will wieder fahren.Für nächstes Jahr ist sowas schon geplant .Neben Militärfahrzeugtreffen ist auch das eine oder andere Treffen geplant.Bis dahin will ich aber nicht warten :wink:
