Abgasfahne
Abgasfahne
Beitragvon Stulle » 31. August 2009 21:33
Hey Schrauber
Seid ca.3 Tage habe ich an meiner TS250/1 eine Abgasfahne, ich tippe mal es ist der simering (KW) Kupplungsseite ist.
1. müßte getriebeöl nachfühlen ca,0,5
2. es riecht nach verbrannten öl
Habe mal in netz geschaut und festgestell das es ja verschiedene gibt, (doppellippe, schwarze oder grüne)
Welche soll ich nehmen?
Typ; TS 250/1 , BJ. 01.06.1976, Km, 61258,
Schon mal Danke
Stulle
Fuhrpark: MZ 250/1, Schwalbe, Trabant und V902
Stulle
Re: Abgasfahne
Beitragvon Norbert » 31. August 2009 22:51
Stulle hat geschrieben:Hey Schrauber
Der Tip ist vmtl. goldrichtig.
nimm braune aus VITON.
wenn der Motor 61 tkm runter hat würde ich ihn direkt komplett machen.
Re: Abgasfahne
Beitragvon Stulle » 31. August 2009 23:19
Danke , Norbert
Mein vorgänger zeigte mir laut rechung das der Motor bei 56785 km gemacht wurde,aber den stand sie auch gute 4 Jahre.
Stulle
Stulle
Re: Abgasfahne
Beitragvon Norbert » 31. August 2009 23:40
Stulle hat geschrieben:Mein vorgänger zeigte mir laut rechung das der Motor bei 56785 km gemacht wurde,aber den stand sie auch gute 4 Jahre.
wenn da alles gemacht wurde lass es , mach nur die Wellendichtringe!
Re: Abgasfahne
Beitragvon Stulle » 31. August 2009 23:43
so dachte ich es auch , wollte nur noch mal eine bestätigung au den Form.
Stulle
Stulle
Re: Abgasfahne
Beitragvon ea2873 » 1. September 2009 17:49
paß nur auf, es gab mal vor ein paar jahren blaue die schnell undicht wurden. sind jetzt wohl nicht mehr im handel.
Re: Abgasfahne
Beitragvon quaipau » 19. Oktober 2009 11:00
Hi, ich habe ne kurze Frage, die einigermaßen zu dieser passt... Nach ein paar Studen (!!) hat die SuFu nicht weiter geholfen:
kann man die Wellendichtringe (Kupplungsseite) wechseln ohne den großen Zahnrad zu demontieren?
ich habe da nen TS250/1 Motor, der angeblich gut gefahren ist (wurde gegen einen ETZ-Motor getauscht vor etwa 6 Monaten), Kupplung war schon ab... ich würde sicherheitshalber Viton-Ringe draufmachen vorm Probefahren... Spezialwerkzeug zur Demontage vom Zahnrad habe ich nicht da...
oder mache ich nen grundlegenden Denkfehler?
Danke!
ich mag diesen Köpfchen: :ja:
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, BJ 1979
KR51/2 L, BJ 1982
A4 B5 Avant 1.8 Quattro mit LPG, BJ 1996
quaipau
Skype: quaipau
Re: Abgasfahne
Beitragvon zweitaktschraubaer » 19. Oktober 2009 11:05
Moin Quaipau,
kann man, wenn ich mich richtig erinnere...
Ich glaube ich habe damals nur die Kupplung abgenommen.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Re: Abgasfahne
Beitragvon ea2873 » 19. Oktober 2009 12:09
quaipau hat geschrieben:Probefahren... Spezialwerkzeug zur Demontage vom Zahnrad habe ich nicht da...
glaube es müsste auch so gehen, wobei du für das Zahnrad normalerweise kein Spezialwerkzeug brauchst.
Re: Abgasfahne
Beitragvon Franz Kogler » 19. Oktober 2009 12:13
ich würde das Zahnrad abnehmen, es geht dann leichter.
Das Zahnrad geht auch ohne Spezialwekzeug ab.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Franz Kogler
Re: Abgasfahne
Beitragvon trabimotorrad » 19. Oktober 2009 12:21
Wenn Du das große Zahnrad nicht abbaust, ist es ein wenig ein Gefizzel und es besteht die Gefahr, das Du den neuen Dichtring beschädigst. Das Zahnrad geht aber normalerweise durch hebeln mit zwei großen Schraubenziehern (russisch!! :oops: ) ab.
Ich habe mir aber einen Abzieher gebaut. Wenn Du abmontierst, verwende ein neues Sicherungsblech!!! ich kannte da mal einen Schwaben, der hat aus Gründen der Sparsamkeit das alte wieder verwendet, 300km später war da ein Problem, mitten auf Tour... :oops: :wink:
Re: Abgasfahne
Beitragvon quaipau » 19. Oktober 2009 12:26
oh!
dann wird es wohl abmontiert!
Beim Reparaturhandbuch haben die selbst fürs Tankdeckelaufmachen Spezialwerkzeug dabei...
uuuund neuer Blech dran, alles claro, Achim :ja:
übrigens: weißt du jetzt, wann bei dir ein Termin aufgeht? :biggrin:
Danke euch!
Paul
Franz Kogler hat geschrieben:Hallo,
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, hbler und 50 Gäste
