Warum springt die Zicke nicht an?
Beitragvon oldie » 1. September 2009 09:14
meine ETZ 250 will nicht mehr anspringen.
Ich habe einen Ersatzmotor eingebaut, der bis vor einem Jahr problemlos gelaufen ist.
Vergaser (fast neuer BVF) und Zündung (PVL) habe ich vom ausgebauten Motor übernommen.
Startversuch. Wunderbar, springt nach dem 2. Kick an – doch nach ca. 30 Sekunden stirbt der Motor ab.
Wiederholte Startversuche werden mit Patschen durch den Auspuff quittiert.
Andere Kerzen ausprobiert – wieder nichts außer Patschen durch den Auspuff.
Ein paar Runden ohne Kerze geschoben - nichts.
Dann habe ich folgendes unternommen:
- Benzinzufuhr geprüft: ok
- Batterie geprüft: ok
- Vergaser geprüft: ok
- Zündung geprüft: Zündfunken ok (Funkenstrecke > 10mm), Z-zeitpunkt 2,7 mm v.oT.
Kein Erfolg – die Zicke springt nicht an und patscht nur durch den Auspuff.
Jetzt bin ich ratlos. Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Re: Warum springt die Zicke nicht an?
Beitragvon trabimotorrad » 1. September 2009 09:18
Spontan würde ich die Zünkerze mal tauschen, wenn das nix bringt, hätte ich die Kurbelwellsiris in Verdacht, alles Andere hast Du ja schon überprüft :nixweiss:
Beitragvon mzkay » 1. September 2009 09:26
Beim Motorenwechsel wird gern der Fehler gemacht, dass man beim Heben und Transportieren den Motor am Vergaserflansch anhebt. Dadurch kommt es gern zu Rissen oder anderen Undichtigkeiten.
Also prüf das ganze mal.
Versuchsweise kannst du die Nadel vom Vergaser etwas höher hängen. Sollten die Symptome sich bessern, ist davon auszugehen, daß Falschluft im Spiel ist.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Wilwolt » 1. September 2009 11:37
Droh ihr mal mit den hier gut gemeinten Ratschlägen http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=20&t=26949 :mrgreen: HAst ja auch nicht gerade wenige Mopeds...
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Ralle » 1. September 2009 14:39
Vielleicht dist der Auspuff dicht? Such dir mal eine schöne ruhige Gegend und schraube den Topf vom Krümmer ab. Wenn sie nach dem ankicken an bleibt könnte es das sein :gruebel:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon oldie » 2. September 2009 07:53
Zündung, Vergaser, Auspuff kann ich wahrscheinlich als Ursache ausschließen.
Undichtigkeit im Ansaugtrakt: hatte ich schon, aber angesprungen sind die Motoren immer.
Undichte Wedis: interessant. In meinen 23 ETZ-Jahren blieb ich bisher davon verschont.
Ich dachte immer, dass sich die Wedis nur beim Fahren bemerkbar machen.
Ich werde also
- nochmals ein paar Schieberunden ohne Kerze einlegen, in der vagen Hoffnung,
dass die Ursache doch eine Benzin/Öl-Pfütze im Kurbelraum ist
- und dann die Wedis wechseln.
oldie
Beitragvon Paule56 » 2. September 2009 08:23
oldie hat geschrieben:- Benzinzufuhr geprüft: ok
Hat sich manchmal ein Krümel vors Schwimmerventil gesetzt?
So läufts wie irre aus dem Schlauch, aber nicht in den Vergaser
Beitragvon Elch » 2. September 2009 09:00
Servus!
Wird nach den ganzen Startversuchen die Kerze auch nass? Wenn nein, kommt kein Sprit in den Brennraum.
Liebe Grüße
Raul
Fuhrpark: ETZ 250/A
TS 150
Elch
Beitragvon ts-schrauber » 27. April 2010 04:41
oldie hat geschrieben:Hallo,
Habe gerade die gleichen Probleme. Gestern Proberunde (10km) gefahren. Der Motor lief gut. Beim anschließenden Einstellen der Leerlaufdrehzahl ist der Motor dann abgestorben. Auch nach dem Rückstellen aller "Schrauben" am Vergaser und Wechseln der Kerze kein Starten mehr möglich. Außer einem schmerzenden Fuß und Patschen durch den Auspuff keinerlei Reaktion.
Wollte heute zur Vollabnahme! :roll:
Hat jemand eine zündende Idee?
Grüße Thomas
Viele Grüsse aus Dresden vom ts-schrauber
Fuhrpark: TS 250/1 - "gelbe Dicke"; TS150/125 - in Aufbau --> "gelbe Lütte"
ts-schrauber
Beitragvon Ralle » 27. April 2010 08:00
Da bis zur Veränderung der Vergasereinstellung alles lief solltest du dich auch auf den konzentrieren. Hat du wirklich alles dort hin zurückgedreht wo es anfangs war und hattest du den Vergaser zerlegt?
An der Zündung solltest du vielleicht erst mal nicht stellen hast du geprüft ob die Kerze funkt?
Ralle
Themen: 174
Beitragvon ts-schrauber » 27. April 2010 08:09
Ralle hat geschrieben:Da bis zur Veränderung der Vergasereinstellung alles lief solltest du dich auch auf den konzentrieren. Hat du wirklich alles dort hin zurückgedreht wo es anfangs war und hattest du den Vergaser zerlegt?
Vergaser war nicht zerlegt, lediglich an Leerlaufdrehzahlregulierschraube und an Schraub für Drosselanschlag gedreht. Ein Punkt war allerdings doch noch. Die Schelle für den Ansauggummi auf dem Vergaserstutzen war vorher nicht festgezogen! Funken habe ich allerdings auch nicht gerüft, da er ja "patscht" - sozusagen ja zünden will. Werd ich aber jetzt (nach der Arbeit) tun.
Grüße Thomas
ts-schrauber
Beitragvon Hermann Clasen » 27. April 2010 08:35
Bei meiner ETZ hatte ich das selbe problem,
es war ein gebrochener Kolbenring.
Dadurch keine Ansaugung und Vorverdichtung und somit auch kein Anspringen.
Kolbenringe lassen sich sehr gut durch den Auspuffkanal begutachten .
Gruß und hoffent lich ist es bei Dir etwas Einfacheres .
Hermann C.
Nochmal duchgelese den ganzen Fred:@Oldie was wurde aus Deinem Problem?
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon ETZploited » 27. April 2010 21:15
ts-schrauber hat geschrieben:Habe gerade die gleichen Probleme.
Thomas hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich auflöse.
Nach einiger Rumprobiererei hat er das Zündkabel nochmals ordentlich am Kerzenstecker befestigt, das schien sich gelockert (auf den ersten 10km Fahrt losvibriert??) zu haben. Danach war alles wieder i.O.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ts-schrauber » 28. April 2010 05:07
ETZploited hat geschrieben:Thomas hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich auflöse.
War schon etwas peinlich die ganze Aktion! Gestern neue Kerze (gute gebrauchte Kerze :lol: ) genommen, Funken geprüft und war alles o.K.. Die Zicke springt an und ich fahre zur Dekra - Vollabnahme.
Nach einer Stunde Warten (die Prozedur ging los) sprang die Zicke auch wieder an, nahm aber kein Gas an und ging wieder aus. Trotzdem alles bestanden, kam allerdings nicht mehr in die Gänge. Aber jetzt der Hammer: schön Werkzeug und Ersatzkerzen zusammengepackt und mitgenommen, dachte ich. Lag aber alles noch auf der Werkbank. Als ich das bei der Dekra feststellen durfte, war mir schon etwas flau. Aber Dank an Arne, er hat mich errettet und mich mit meinem Werkzeug versorgt. Nach mehrmaligen Wechseln der Kerze sprang die Zicke nur immer kurz an und nahm nur unwillig Gas an.
Das Ende vom Lied war, dass der Kerzenstecker vom Zündkabel gerutscht ist. Nach Neubefestigung ging alles perfekt. Ich hoffe, das wars. Werde aber trotzdem mal schauen, dass ein anderer Stecker und neue Kerzen eingebaut werden. An der "Unterbrecherzündung" ist sicherlich auch noch optimierungsbedarf. (Einstellung nach alter DDR-Prozedur :lol: )
Wer kann mir Tipps geben zur Umrüstung auf elektronische Zündung, parallel zur Unterbrecherzündung. Die Lima ist hochgeregelt auf 12V. (Regler selbst gebaut nach Anleitung HÜCO-Regler, funktioniert wieder Erwarten sogar :oops: ) Ich bilde mir ein, bei Achim (Trabimotorrad) mal so etwas gelesen zu haben.
Viele Grüße - Thomas
ts-schrauber
Beitragvon Ralle » 28. April 2010 07:27
Nicht alles was draussen funkt zündet auch im Zylinder, Gratulation zur bestandenen Abnahme. Das Beispiel zeigt auf jeden Fall das es nicht immer nötig ist an diversen Einstellungen zu drehen, wenn Fehler spontan auftreten.
ts-schrauber hat geschrieben:(Einstellung nach alter DDR-Prozedur :lol: )
Kippeliger Schraubenzieher im Kerzenloch mit Vorzündungsschätzwert proportional nach Daumenbreite? ;D So emfindlich scheinen MZ- Motoren nicht zu sein, wenn der Motor läuft kanns evtl. so bleiben Falls du die Einstellung überprüfen willst, müsstest du halt noch mal mit einem genaueren OT- Finder ans Werk gehen.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon ts-schrauber » 29. April 2010 05:40
ts-schrauber hat geschrieben:Wer kann mir Tipps geben zur Umrüstung auf elektronische Zündung, parallel zur Unterbrecherzündung. Die Lima ist hochgeregelt auf 12V.
Wer kann helfen?
Grüße Thomas
ts-schrauber
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Chris58, ClaudeBot, danek1, Google Adsense [Bot] und 41 Gäste
