Meine KW-Lager gehen auf Wanderschaft
Beitragvon Flügerl » 6. August 2006 17:56
Hallo, ich habe wieder einmal ein Problem mit meiner RT. Habe letztens eine neue Primärkette verbaut und als ich den Kupplungsdeckel abnahm - oh Schreck :shock: - sehe ich dass das äusserste linke KW-Lager gut nem halben Zentimer oder bisschen mehr nach aussen gewandert ist... Jetz ist meine Frage, von was kommt das (ausgeschlagene Lagersitze, falsche Fahrweiße...) und macht das etwas aus? Weiter kanns nichtmehr raus da es am Ritzel für die Primärkette ansteht. Was soll ich machen?
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Beitragvon Ex User Hermann » 6. August 2006 18:15
Kann sein, daß der Motor "kalt" zerlegt/zusammengebaut wurde. Dann sind die Lagersitze hin.
Das kann man aber mit moderner Chemie wieder korrigieren, z.B. mit "LOCTITE Buchsen & Lagerkleber". Dazu müssen beim Einbau die Lager dann aber perfekt sitzen, spätere Korrekturen sind nicht möglich.
So lassen würde ich es nicht, Lager auf Wanderschaft sind nicht wirklich gut und ergeben früher oder später Salat.
Beitragvon Flügerl » 6. August 2006 18:20
Danke für den Tip. Was mich nur wundert, der Motor wurde nicht kalt montiert, ich habe das Gehäuse im Backofen auf etwa 120 Grad aufgeheizt und die Lager fielen von selbst rein... Na ja warscheinlich hat einer der Vorbesitzer etwas gepfuscht...und den Motor vor der Kaltmontage auch noch mit Patex abgedichtet :evil:
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Ex User Hermann » 6. August 2006 18:23
Flügerl hat geschrieben:warscheinlich hat einer der Vorbesitzer etwas gepfuscht...und den Motor vor der Kaltmontage mit Patex abgedichtet :evil:
Aus eigener Erfahrung: Die Wahrscheinlichkeit liegt bei mindestens 50% :wink:
Beitragvon RT-Tilo » 6. August 2006 20:12
Nabönd !
noch ne' Motorstory
Ich hatte neulich einen Motor auf der Werkbank, an dem der Besitzer die Lagersitze aufgekörnt hatte, warscheinlich um die Lager dann kalt einschlagen zu können. :stupid:
Bei manchen Motor - Fachleuten kann man wirklich staunen...
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Flügerl » 6. August 2006 20:23
schon erstaunlich auf was für Ideen so manche Leute kommen :roll:
Ich hab mir auf jeden Fall vor ein paar Tagen nen Motor bei E-Bay gesteigert... bin wirklich schon gespannt was mich da erwartet wenn ich den aufmache :wink:
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Ex User Hermann » 7. August 2006 00:01
mzetti hat geschrieben:Nabönd !
noch ne' Motorstory
Genau so einen (ETZ) Motor hatte ich auch mal auf der Werkbank. :shock:
Auhauerhauerha ............... 8)
Beitragvon classic-mz » 7. August 2006 07:14
@ mzetti,
aber meiner war das nicht !!! :nein:
Viele Grüße von Bernd z.Zt. Kanada
MZ TS 125, Baujahr 78 läuft z.Zt. in Kanada und läuft und läuft und läuft...
classic-mz
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], TSDriver und 71 Gäste
