Seite 1 von 1
Kette lockert sich immer!- Was tun?
BeitragVerfasst: 3. September 2009 17:40
von EikeKaefer
Hallo zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem, daß ich ca. alle 500 km die Kette neu spannen muß. Woran kann denn das liegen?
Die Kette ist jetzt ca. 4 Monate alt und keine originale DDR-Kette. Sie weist auch keine Beschädigungen auf.
Das Kettenblatt wurde erst in Heiligenstadt gegen ein gutes gebrauchtes getauscht. Lager wurden dabei gewechselt.
Das Ritzel sieht auch sehr gut aus. Kettenspanner sind heil.
Trotzdem fängt die Kette immer wieder an zu springen, da sich die Spannung verringert.
Habt ihr Ideen, wonach ich noch schauen könnte?
Re: Kette lockert sich immer!- Was tun?
BeitragVerfasst: 3. September 2009 17:45
von MeTzE
haha lustig. gerade heute gewechselt.
Mein Thread
BeitragVerfasst: 3. September 2009 17:47
von Micky
Sieh mal nach ob die Motorschuhe angebrochen sind.
Micky
BeitragVerfasst: 3. September 2009 17:48
von Dieter
Wenn alles fest und richtig montiert ist wird die Kette auf sein und sich längen. Hast du auch auf eine saubere Flucht Hinterrad zu Vorderad geachtet? Passt die Kette zu den Ritzeln? Auf jeden Fall ist das nicht normal. Du kanns ja mal an mehreren Stellen den Abstand von z.B. 10 Kettengliedern messen. Der sollte bei einer guten neuen Kette gleich sein. Dann kannst du ja nach 500 km noch mal messen, am besten mit einer Schieblehre. Dass sollte dann genug aussagen.
BeitragVerfasst: 3. September 2009 17:49
von EikeKaefer
Hätte ich Deinen Fred besser gelesen, ... :oops:
De sehen bei mir aber noch ziemlich gut aus.
Werde ich mal am Samstag überprüfen.
BeitragVerfasst: 3. September 2009 17:57
von MeTzE
haste doch. hast doch geschreiben. :ja:
naja aber wenn sie noch gut aussehen, weiß ich es auch nicht. aber deine achse und der kettenkasten sind festgezogen? :versteck:
BeitragVerfasst: 3. September 2009 17:58
von EikeKaefer
Hatte mich bei Dir nur auf den Bolzen konzentriert, das Umfeld ging irgendwie an mir vorbei. :oops:
BeitragVerfasst: 3. September 2009 18:08
von knut
abnehmen ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. September 2009 18:13
von EikeKaefer
Wolltest Du nicht ins Krankenhaus? :evil:
BeitragVerfasst: 5. September 2009 17:51
von EikeKaefer
Hallo!
Ich war heute mit Achim im Stall und hab mal nach der Kette geschaut.
Die Motorschuhe waren es "leider" nicht. Allerdings hatte sich die Mutter vom Schwingenbolzen leicht gelockert und ein Radlager war fest.
Aber daran wird es wohl nicht gelegen haben. :(
Ansonsten ist wirklich alles so, wie es sein sollte. D. h., daß wir keinen Fehler feststellen konnten. Und jetzt?? :cry:
BeitragVerfasst: 5. September 2009 17:55
von trabimotorrad
Schmeiß das Ding endlich weg! (und sag mir wohin :wink: :ja: )
BeitragVerfasst: 5. September 2009 18:35
von biene&lu
denke auch schmeiß das ding weg,kauf rk oder regina ...wenn die nicht auch schon kopiert werden :!:
BeitragVerfasst: 5. September 2009 19:04
von knut
EikeKaefer hat geschrieben:Wolltest Du nicht ins Krankenhaus?
da bin ich :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. September 2009 23:28
von Schraubergott
DDR-Kette....Ja, neee, is klar. Wenn ich schon in der original DDR-Anleitung lese, dass bei wasweissich wievielen gebrochenen Rollen die Kette gewechselt werden sollte.....aaaargh! Mit sowas haben die einen auf die Strasse gelassen!
Im Ernst: kauf die ne RK 428H-Kette von Louis, kostet um die 17 Euronen, ist vorgelängt und hält.
BeitragVerfasst: 6. September 2009 02:03
von EikeKaefer
@Stef: ich schrieb doch "keine originale DDR-Kette" Die Kette ist also schon etwas moderner. 8)
BeitragVerfasst: 6. September 2009 09:27
von Thor555
da sich die kette inzwischen schon öffters gedehnt hat, würde ich auch zu ner neuen raten, alzuoft macht die kette das nicht mit ohne zu reißen.
als ursache würde ich schon stark auf das feste radlager tippen, wenn da ein lager fest sitzt, wirkt natürlich wesentlich mehr zug auf die kette und sie dehnt sich eben schneller.
