Seite 1 von 1
Kupplungsdeckel TS 250/1 demontieren
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:13
von Stulle
Hey Schrauber
Mal ne blöde Frage;
TS 250-1
Wie geht der Seitendeckel Kupplungsseite ab? Mußte schon alle Schauben aufbohren , aber er geht nicht ab.
Was kann noch stören?
Schon mal Danke
Stulle
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:26
von trabimotorrad
Du hast sicher den Spengring vorne beim Ausrückmechanismuß noch drinn, der muß raus, dann gehts.
Mach um Gottes Willen den Kickstarter nicht ab, der bleibt bei den großen Motoren drinn!
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:32
von ea2873
große schraube auf der kurbelwelle?
die nicht aufbohren. kickstarter bitte dranlassen! nicht an den dichtflächen hebeln! (sprengring kannste drauflassen)
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:36
von trabimotorrad
:oops: Mist, ich habs durcheinander gebracht, ea2873 hat Recht, die Mutter auf der Kurbelwelle, die die Kupplung hält muß weg :oops: sorry für die Fehlinformation...
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:40
von jowi250
Ganghebel ist ab?
Von rechts mit leichten Schlägen nachhelfen, am Kupplungsdeckel sind da so " Nasen" dran. Ich habe als Verlängerung einen Hammerstiel genommen, dann ein paar leichte Schläge und ab war er.
Der ganze Vorgang ist auch im Reparaturhandbuch beschrieben ( siehe unter Miraculis bei Google nach)
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:42
von biene&lu
trabimotorrad hat geschrieben::oops: Mist, ich habs durcheinander gebracht, ea2873 hat Recht, die Mutter auf der Kurbelwelle, die die Kupplung hält muß weg :oops: sorry für die Fehlinformation...
ich glaube dein urlaub hat einen schlechten einfluß .........zu spät aufstehen..zuviel kaffee :mrgreen:
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 20:52
von Stulle
Und sitzt den der Spengring genau?
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 21:11
von mzkay
nix sprengring
Muter von der KW entfernen - Kickstarter dran lassen
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 21:13
von Stulle
Wie jetzt, der eine sag sprengring der andere sagt mutter von KW. UNd wie nun?
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 21:32
von TS Jens
Die Mutter muß ab.
Um die Mutter loszubekommen,mußt du den Krümer abbauen.Und einen Hammerstiel in den Zylinder stecken.Dann kannst du die Mutter lösen.
reperaturhandbücher findest du zum Downloaden bei
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 21:47
von Norbert
Stulle hat geschrieben:UNd wie nun?
Nun mach mal ein Bild von Deinem Problem !
Und versuch Dir eine Rep.-Anleitung zu besorgen...
Re: Getriebe
BeitragVerfasst: 7. September 2009 21:48
von Stulle
Danke habe alles gefunden
Re: Kupplungsdeckel TS 250/1 demontieren
BeitragVerfasst: 7. September 2009 22:03
von Lorchen
Das nächste Mal bitte auch einen korrekten Titel angeben. Der Kupplungsdeckel hat nichts mit dem Getriebe zu tun. Ich hab's geändert.
