Frage zum Spaltmaß (Zylinderkopf)
Beitragvon Rico » 10. September 2009 19:09
Bei mir ist das Spaltmaß nicht gleichmäßig, innerhalb der ca. 1,5 cm langen Quetschkante weicht es um 0,3 mm ab.
In der Mitte ist es am geringsten.
Liege ich richtig in der Annahme, daß die kleinste Stelle entscheidend ist?
Danach habe ich mir 1,1 mm eingestellt, was bedeutet, daß die größte Stelle 1,4 mm beträgt.
Verschenke ich damit jetzt Leistung und Wirtschaftlichkeit des Motors?
Der Motor läuft jetzt sehr sanft und zieht immer noch bombastisch los, also ich werde es so lassen.
Mich interessiert halt, ob ich mir jetzt ein Spaltmaß von 1,1 oder 1,4 mm eingestellt habe.
Übrigens habe ich den Motor nach der Überholung mit 0,7 mm Spaltmaß an der kleinsten Stelle übernommen und der Motor nagelte und klopfte sowas von.
Hatte dann um 0,2 mm erhöht und es war deutlich besser, eigentlich ausreichend.
Nach einer Zylinderdemontage habe ich nochmal 0,2 mm nachgelegt und es sind nicht mehr die kleinsten Anzeichen von Klopfgeräuschen festzustellen, egal welcher Lastzustand.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Re: Frage zum Spaltmaß (Zylinderkopf)
Beitragvon biene&lu » 10. September 2009 20:49
wenn der motor keine unnormalen geräusche macht(auch bei volllast)bist du auf der sicheren seite :!: hast du vieleicht eine abbruchkante in der kohleschicht vom kolben :?: kann passieren wenn mann von mineralöl auf syntheseöl wechselt :roll:
biene&lu
Beitragvon Rico » 10. September 2009 22:49
biene&lu hat geschrieben:hast du vieleicht eine abbruchkante in der kohleschicht vom kolben :?: kann passieren wenn mann von mineralöl auf syntheseöl wechselt :roll:
Abbruchkante habe ich nicht, Zylinder war erst vor knapp 2 Wochen runter und Kolben sah recht sauber aus.
Eingefahren mit mineralischem Castrol Actevo 2, das sehr gute Reinigungswirkung hat und dann auf DBV teilsynthetisch umgestellt.
Rico
Beitragvon ETZploited » 11. September 2009 03:31
ich hat geschrieben:Liege ich richtig in der Annahme, daß die kleinste Stelle entscheidend ist?
Ohne es dir mit Bestimmtheit sagen zu können, meine ich ja.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: allgäumz, AmazonBot, ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], Merscho und 64 Gäste
