Seite 1 von 1
Was sind das für Vergaser bzw. Teile ???
BeitragVerfasst: 15. September 2009 07:37
von zweitaktkombinat
Guten Morgen,
haben gestern in der Garage mal aufgeräumt und dabei 3 Vergaser gefunden die nicht zugeordnet werden können. Evtl. hat ja Jemand ne Idee oder weiß Genaueres.
Und dann wär da noch dieses Drehteil (ca. 10-15 cm Durchmesser). Es lag in einer Kiste wo nur Sachen für TS lagen?!
Bin für Hinweise vorab schoneinmal dankbar.
Grüße und einen schönen Tag.
Alex
Re: Was sind das für Vergaser bzw. Teile ???
BeitragVerfasst: 15. September 2009 07:57
von eMVau
der IFA-Vergaser könnte von einem Traktor "Pionier" sein, die Ausführung mit Zwillingsmotor; d.h. er wurde mit Benzin angelassen und anschließend durch Umstellen der Nockenwelle in den Dieselbetrieb versetzt.
Zu den restlichen würden mir spontan nur die "Barkas"-Motore einfallen (EL 65 etc.) oder Pumpen der Feuerwehr.
LG MV
BeitragVerfasst: 15. September 2009 07:58
von TS-Jens
Der erste Vergaser ist ein Bing von irgendeinem Mofa/Moped.
Steht da keine Bezeichnung drauf? Dann könnte man vielleicht genaueres sagen.
BeitragVerfasst: 15. September 2009 08:00
Also die Vergaser sind alle in etwas gleich groß und ich denke mal maximal für 50 ccm. Also ein Traktor würde mit dem kleinen Vergaser nicht vorwärts kommen. Es sei denn es wär nen 12 Zylinder mit 12 Vergasern :biggrin:
Und auf dem oberen ist keine Bezeichnung zu finden. Der Bowdenzughalter ist drangebastelt. Nicht original.
BeitragVerfasst: 15. September 2009 08:07
von eMVau
...es handelt sich dabei lediglich um einen Hilfsvergaser der Benzinanlaßanlage und man konnte nicht damit fahren, lediglich den Motor anlassen....Foto folgt und dann darf gewitzelt werden.... :biggrin:
BeitragVerfasst: 15. September 2009 08:12
eMVau hat geschrieben:...es handelt sich dabei lediglich um einen Hilfsvergaser der Benzinanlaßanlage und man konnte nicht damit fahren, lediglich den Motor anlassen....Foto folgt und dann darf gewitzelt werden.... :biggrin:
Wenn das stimmt, dann wüsst ich zu gern wie der in die Mopedkisten kommt.
Kann denn wer was zu diesem Drehdings sagen?
BeitragVerfasst: 15. September 2009 14:42
von eMVau
Hier das Foto, die Hebelmechanik stammt von einem Stationärmotor und ist selbst angebaut. Mit der Düsengröße liessen sich eventuell Rückschlüsse auf den Hubraum ziehen.
BeitragVerfasst: 15. September 2009 16:27
von TS-Jens
Der oberste Vergaser ist immernoch definitiv ein Bing, und unwahrscheinlich dass er für einen Stationärmotor war. Die hatten nämlich kleine Gashebel oben drauf, sowas hab ich in der Garage.
Die Halterung für den Chokezug ist aber selbergebaut, und darunter könnte die Bezeichnung stehen.
BeitragVerfasst: 15. September 2009 16:30
TS-Jens hat geschrieben:Der oberste Vergaser ist immernoch definitiv ein Bing, und unwahrscheinlich dass er für einen Stationärmotor war. Die hatten nämlich kleine Gashebel oben drauf, sowas hab ich in der Garage.
Darunter steht nur AUF und ZU jeweils mit nem Pfeil.
Udn das Mit dem Traktor Vergaser, das könnte sein so von der Optik her, nur ist es mir nicht erklärlich wie der un unsere Kiste kommt. Aber das gößere Problem ist, wo bekomm ich den Restzum Vergaser her :tongue: Träcker fahren darf ich ja
BeitragVerfasst: 15. September 2009 17:38
von der janne
Der Vergaser mit IFA drauf ist von der Rt/0!
BeitragVerfasst: 16. September 2009 12:00
der janne hat geschrieben:Der Vergaser mit IFA drauf ist von der Rt/0!
Das kleine Teil soll den 150'er versorgen? Hmm, also doch kein Traktor
HAt denn keiner ne Idee wegen diesem Drehdings da (die 3 Platten)
BeitragVerfasst: 16. September 2009 14:54
von Nils
KNB 17-6 ist für den EL 150. Aber auch an der RT 125 (/0) wurden wohl KNB 17-X verwendet.
BeitragVerfasst: 16. September 2009 16:17
von Astenbeeken
der Bing unten könnte von einer Agria o.ä. Einachs-Schlepper sein. Welchen Durchmesser hat der :?:
Da müsste aber doch ne Nummer drauf sein :?:
Oder eben Stationär-Motor - die gab es mit Handhebel- und mit Seilzugvergaser.
Der obere könnte von einer Puch-Mofa sein.
BeitragVerfasst: 16. September 2009 16:26
von emzett
die oben auf dem bild abgebildeten teile stammen von der halbautmatikkupllung einer alten schwalbe bzw duo
BeitragVerfasst: 16. September 2009 22:02
emzett hat geschrieben:die oben auf dem bild abgebildeten teile stammen von der halbautmatikkupllung einer alten schwalbe bzw duo
Das kann sein, denn davon haben wir einiges und die Kisten standen daneben.
Danke für die Hinweise
