ts 250 Wasser? im Motor
Beitragvon ts250 » 25. September 2009 21:42
da meine Kupplung nicht mehr sauber trennt, habe ich heute mal danach geschaut und musste leider feststellen, dass mein Getriebeöl nach ca 4tkm völlig milchig weiß ist.
Was kann das sein? Wasser?
Oder irgend etwas aufgrund defekter KW Simmeringe? Kann ich diese Simmeringe ohne großen Aufwand wecheln?
Danke
Kalle
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 79
ts250
Re: ts 250 Wasser? im Motor
Beitragvon hiha » 25. September 2009 22:04
Wenns die Simmerringe sein sollten, die kann man ohne Motorausbau /-zerlegung wechseln. Kupplung und LIMa müssen runter. Wenns Wasser ist, hats reingeregnet. Der Kupplungsbowdenzug ist mein vavorisierter kandidat, es gibt aber auch noch ein paar andere Löcher....
Hans
hiha
Beitragvon ts250 » 25. September 2009 22:13
Kann wirklich Wasser in den Motor gelangen?
In solchen Mengen?
Wird denn das Öl auch weiß, wenn die KW - SiRi defekt sind?
Kalle
ts250
Beitragvon Ex-User peryc » 25. September 2009 23:13
Milchigweiß heißt Wasser im Getriebeöl. Wie der hiha schon schrub, tritt das sehr gerne über den Stutzen für den Kupplungsbowdenzug ein. Ein weiterer sehr gerne genommener Weg wäre über den Drehzahlmesserantrieb (so vorhanden) weshalb sich dort auch ein abgedichtetes Lager empfiehlt, dem man kupplingsseitig die Dichtung rauspuhlt.
Ex-User peryc
Beitragvon ts250 » 26. September 2009 08:10
So,
dann ist das also ein bekanntes Problem... :roll:
- kann ich mich also etwas entspannen?
Gibt es sonst noch "versteckte" Löcher?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Ich habe schon wieder an alles mögliche gedacht.
Kalle
ts250
Beitragvon hiha » 26. September 2009 08:18
Bekanntes "Problem" würd ich es nicht nennen. Es kommt schon mal vor, ist aber nicht alltäglich. Ich hatte es noch garnie, trotz häufigem Herbst- und Winterbetrieb. Also nich weinen. Wird schon wieder.
Als "andere Löcher" fällt mir der Befüllungsstutzen ein. Der muss zwar offen sein damit er atmen kann, manche Leute haben aber überhaupt keinen, und merkens garnicht.
Hans
hiha
Beitragvon Ex-User peryc » 26. September 2009 10:45
Ich würde meinen, die Gummiteile am Motor, Kapperl am Bowdenzug oder der Plastikeinsatz vom DZM Antrieb udg. , werden halt nicht jünger und geschmeidiger. Je ausgehärteter die wohl sind desto höher die Durchlässigkeit für Wasser.
Ex-User peryc
Beitragvon ts250 » 26. September 2009 21:03
Die Gummis sehen eigentlich gut aus, sind auch alle erst zwei Jahre alt.
ts250
Beitragvon ea2873 » 26. September 2009 22:32
hiha hat geschrieben:Bekanntes "Problem" würd ich es nicht nennen. Es kommt schon mal vor, ist aber nicht alltäglich. Ich hatte es noch garnie, trotz häufigem Herbst- und Winterbetrieb. Also nich weinen. Wird schon wieder.
Hans
also wenn die maschine immer draußen steht, ist das bei mir auch so. das gespann muß das leider. beim einfüllstutzen darauf achten daß die öffnung nach hinten zeigt.
Beitragvon manitou » 26. September 2009 23:19
Ja,ja das Wasser geht immer den Weg des geringsten Wiederstandes. Aber ehrlich gesagt hatte ich dieses Problem noch nie. 8)
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Ex-User peryc » 27. September 2009 10:05
Mein Gespann steht, zwangsläufig, auch unter dem Sternenhimmel. Ich habe den Stutzen vom Kupplungszug und den DZM-Antrieb satt mit Fett gefüllt und ein abgedichtetes Lager drinnen - keine Wasserprobleme.
Ex-User peryc
Beitragvon Christof » 29. September 2009 20:36
Wasser kann auch beim Waschen in den Motor gelangen. Gerade beim waschen mit dem Kärcher. Neben der schon erwähnten Gummitülle für das Kupplungszuggehäuse tritt Wasser auch gern mal am Öleinfüllstuzen bzw. durch seine Belüftungsbohrung ein. Das Öl sollte schnellst möglich gewechselt werden und das Getriebe vor Befülung mit sauberen Öl gespült werden (z.B. mit Diesel). Rostschäden an Wellen und Lagern haben fatale Folgen ganz zu schweigen von der schlechten Schmierwirkung.
Beitragvon mecki » 29. September 2009 21:43
Könnte auch Kondenswasser sein wenn der Motor immer nur lauwarm und nicht heißgefahren wird.
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon hiha » 30. September 2009 07:07
Waschen tut man nicht, erst Recht nicht mit dem Hochdruckreiniger.
Lauwarmfahren scheidet aus. Für so viel Kondenswasser fehlt die dazu nötige Luftmenge.
Hans
hiha
Beitragvon mz-henni » 30. September 2009 13:25
Es kann auch schön oben am Kupplungshebel in den Bowdenzug reinlaufen, wenn dort kein Schutzkäppchen verbaut ist.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon trabimotorrad » 30. September 2009 13:36
Also meine Emmen haben auch immer ein wenig weiße Emulsion beim Ölwechsel gehabt. Mal mehr, mal weniger. Das meiste Wasser ziehe ich bei der "Winteremme" (Lastengespann ETZ250) rein. Beim Gespann sind nochmal intensivere "Bewässerungen" als bei der Solo. Also wechsle ich das Getriebeöl immer so anfang April und hatte bisher noch keine wirklichen Probleme, allerdings wird besagtes ETZ250-Getribe von Jahr zu Jahr lauter, aber nach 16 Jahren und beinahe 90 000Km wird sowieso bald eine Revision fällig :nixweiss:
Beitragvon Quaks » 5. Oktober 2009 00:56
In Ergänzung zu obigen Antworten: Bowdenzüge und DZM / Tachoantriebs - Wellen sollten immer gut geölt und im oberen offenen Bereich eingefettet sein. Das hält eindringendes Wasser ab, was dann weiterlaufen könnte. (Mir ist über diesen Weg schon Wasser in den Vergaser gelaufen. )Muss man alle paar Monate mal ein bissel Zeit für opfern...
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
Quaks
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 92 Gäste
