Kolbenbolzenspiel im Pleulauge?
Beitragvon KayRT125/3 » 27. September 2009 16:07
Liebe Freunde!
Ich will in der Winterperiode einen neuen Satz Kolben und Zylinder(AT) verbauen und gleich mal die Lagerbuchse im Pleulauge mit. Nun hab ich mir bei Dietel eine Messingbuchse besorgt und festgestellt, daß der Kolbenbolzen straff(aufgewärmt) bis garnicht reingeht(kalt). Muß ich das Ding aufreiben oder muß das so. Die Schmierungslöcher sind auch nich drin. Werden die nach dem Einziehen reingebohrt und entgratet. Ich hab bissl Sorge das das Kolbenbolzenspiel zu klein ist und mir die Schöne vor den Eiscafe " Lösch" festgeht :oops: . Wie groß muß es überhaupt sein?
Danke für Eure Hilfe und einen herzlichen Gruß aus dem Dresdner Süden!
Kay
Fuhrpark: Dies und das!
KayRT125/3
Re: Kolbenbolzenspiel im Pleulauge?
Beitragvon ETZ-Racer » 27. September 2009 16:27
der Kolbenbolzen muß bei Gleitlagerung mit dem Eigengewicht durch das Auge gleiten!
Die Passung entspricht etwa h6/F7.
Am besten besorgst du dir eine Reibahle Øh6 und reibst die Bohrung der eingepreßten Buchse durch, die letzten 1000tel lassen sich wunderbar mit 1000er Naß-Schleißpapier auf einem Rundstab bearbeiten.
Die Schmierlöcher bohrst du vor dem Reiben, wenn die Buchse eingepreßt ist.
Zuletzt geändert von ETZ-Racer am 27. September 2009 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Ralle » 27. September 2009 17:49
[ot]Cafe Lösch- lecker, heute gabs Heidelbeer / Vanille und Schoko / Vanille Bild[/ot]
Ralle
Themen: 174
Beitragvon KayRT125/3 » 28. September 2009 07:51
Danke Für den Tip!
Allen eine schöne Woche! Samstag ist Augustusburg!!! Komme mit Awo, weil RT bissl klingelt.
Kay
KayRT125/3
Beitragvon hiha » 28. September 2009 08:46
Servus Kay,
ETZ-Racer hat geschrieben:der Kolbenbolzen muß bei Gleitlagerung mit dem Eigengewicht durch das Auge gleiten!
Das würde bedeuten, dass die Toleranzpaarung zwischen 0,02mm und 0,054mm Luft bewegt. Die Lagerung ist mit "nur" 2/100 Spiel schon hinnich, mit fünfeinhalb Hunderstel ist das ein Wurfsitz.
Eine z.B. 20H6 Reibahle macht Löcher zwischen 20,00 und 20,013. Da die Kolbenbolzen die ich bisher in der Hand hatte meist 0,005 Übermaß haben, kanns folglich sowohl klemmen als auch locker passen. Schleifpapier ist eine Wüstenlösung, und nur für Notfälle in der Pampa geeignet, man kriegt damit keine sauber tragende Fläche hin. Ich würde Dir also empfehlen, eine gute Verstellreibahle zu kaufen, am besten von Hunger. Ich hab Verschiedene vom Typ K. Die sind zwar nicht billig, rentieren sich aber recht schnell wenn man keine qualifizierte Werkstatt hat, die einem das machen kann/will.
Ist wie in Deinem Fall die Buchse vor dem Einpressen ins Pleuelauge schon zu eng, ist sie mit Sicherheit zum Ausreiben nach dem Einpressen mit einem Untermaß gefertigt worden. Ohne eine spezielle Reibahlenführung ist das ausreiben grösserer Maßunterschiede allerdings etwas riskant.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 100 Gäste
