Einstellung BingVergaser 84 /Kerzenbild
Beitragvon guzzimk » 30. September 2009 11:10
Hallo liebe Leut,
heute habe ich meine TS250/0 auf Bingvergaser umgebaut, womit sie auch deutlich besser läuft, nach kurzer Autobahnfahrt zeigte sie jedoch eine kurze Klemmerneigung, gab sich jedoch wieder. Anbei ein Bild meiner Zundkerze NGK B8HS, neu eingebaut - rehbraun- ist sie zu mager eigestellt ? Was soll ich machen-Düsennadel höher hängen, andere Bedüsung, Luftschraube verdrehen ?
(Fahre 1/50 Gemisch, die Originaleinstellung des Bingvergasers habe ich bislang nicht geändert)
Bitte gebt mir ein paar Hinweise !
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Einstellung BingVergaser 84 /Kerzenbild
Beitragvon Lorchen » 30. September 2009 11:13
Das Foto - na ja... :lol:
Der Motor darf in keinem Lastzustand klingeln, dann ist der Vergaser nicht zu mager eingestellt.
Beitragvon Marco » 30. September 2009 11:14
1. Kann man auf dem Bild nix erkennen.
2. Schreibst Du nix darüber, wie Dein Bing bedüst ist.
3. Wenn Du die SuFu bemühst und mal Bing in Kombination mit Düse und 250 eingibts und bissl suchst, wirst Du ne Menge Freds finden, in denen es darum geht, welche Düsen für die 250er Motoren angebracht sind.
Wenn Du schreibst kurze Klemmneigung bei Autobahnfahrt, meinst Du dann Vollgasfahrt? Wenn ja, dann möglicherweise Hauptdüse zu klein.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon telefoner » 30. September 2009 11:16
als sofortmaßnahme die düsennadel eine stellung höher hängen...
dann die lld auf größe 50 und die haupdüse auf größe 121 auswechseln.
ist pfennigkram und gibts bei ritzerfeld.
ps: original ist beim 84 bing für die lld eine 45 und für die hd eine 118 verbaut...
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon hiha » 30. September 2009 11:27
Foto ist das zwar keines, aber den Farbton kann man gut erkennen. Und der ist etwas zu hell.
Wenn da die oftmals originale 118er HD drin ist, ist die zu klein. 125 wiederum war bei mir zu groß.
Hans
hiha
Beitragvon telefoner » 30. September 2009 11:39
hiha hat geschrieben:Foto ist das zwar keines, aber den Farbton kann man gut erkennen. Und der ist etwas zu hell.
Hans
125 ist selbst für den 300 er zu groß
250 :arrow: 121
300 :arrow: 123
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon hiha » 30. September 2009 13:29
Die 125er war mitgeliefert, ich hab dann eine noch Herumliegende 190er zugelötet, und bin nach einer halbtätigen Versuchsreihe auf einen Bohrungsdurchmesser von 1,1mm (Düsenlehre) gekommen. Die 125er Düse hat 1,2mm, 1,15 war ebenfalls zu groß, 1,05 eindeutig zu klein. Was einer 121er oder 123er Düse entspricht, weiss ich nicht, werds aber herausfinden.
Hans
hiha
Beitragvon alexander » 30. September 2009 22:58
telefoner hat geschrieben:als sofortmaßnahme die düsennadel eine stellung höher hängen...
Kost´ zwar mehr als Pfennige, kann man aber auch bei ENTE bestellen (falls Ritzerfeld evtl. nicht das gewuenschte da hat.)
Beitragvon Ex-User schüssel » 30. September 2009 23:32
eieiei
und mein etz motor läuft erst mit der 128 hd rehbraun und nimmt wohlerzogen gas an.
pauschal einfach daten festtackern würde ich persönlich nicht.
zum bild.
markus...sind bei euch alle rehe albinos... :?: die kerze ist weit von rehbraun entfernt.
ich dreh mal gleich die aktuelle kerze raus und mach ein bild. bin eh gerade am basteln ;D
Ex-User schüssel
Beitragvon hiha » 1. Oktober 2009 06:25
Jaja, solche Rehe gibts...
:mrgreen:
Hans
hiha
Beitragvon telefoner » 1. Oktober 2009 09:31
schüssel hat geschrieben:eieiei
und welche größe der lld benutzt du im zusammenhang mit einer 128 hd?
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon hiha » 1. Oktober 2009 10:15
Und welche Nadelüse/Dysennadel-Kombination?
hiha
Beitragvon Ex-User schüssel » 1. Oktober 2009 15:25
hiha hat geschrieben:Jaja, solche Rehe gibts...
:mrgreen:
Hans
siehste...ein heino auf 4 beinen... :mrgreen:
50 lld
nadel standart.
hoffendlich singt das vieh net^^ ;D
Ex-User schüssel
Beitragvon telefoner » 1. Oktober 2009 16:10
:mrgreen:
Hans
50 lld
nadel standart.
also 50 lld und 128 hd
und wie hoch ist damit der spritverbrauch?
bei meiner kombination mit 55 lld und 123 hd sind es mit 8E1 nadel nur noch 5,3 liter auf 100 km
mit der originalnadel waren es immer über 7 liter obwohl sie da vom motorbild her eindeutig magerer lief.
ist schon merkwürdig :gruebel: :gruebel: :gruebel:
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Ex-User schüssel » 1. Oktober 2009 22:18
um die 5 bis 6 liter...vielleicht liegts daran der der etz motor über das ts luftfiltergehäuse atmet. :gruebel: ich habs ja schon im vorstellungsfred des mopeds geschrieben. normal reicht ja ne 123 maximal 125 hd locker aus. aber der sack will unbedingt die 128 haben. ich konnte auch das nutzbare drehzahlband mit dem bing unterhalb der 3000 umdrehungen deutlich spürbar verbessern.
so ganz hab ich es auch noch nicht verstanden warum der so außergewöhnlich gut läuft und unbedingt die düse braucht :nixweiss: . da kommen dem p-j immer die tränen...ob vor glück oder neid hab ich ihn aber noch nicht gefragt... :mrgreen:
so falsch kanns nicht sein bei der kerze im bild :wink:
Ex-User schüssel
Beitragvon P-J » 1. Oktober 2009 22:53
purer Neid :twisted:
Beitragvon telefoner » 1. Oktober 2009 23:54
also ich habe bei mir verschiedene hauptdüsen in verbindung mit einer 55 lld und der originalnadel getestet.
123 :arrow: 125 :arrow: 128 kaum eine wirkung. bei der 130 war eine geringe mehrleistung im direkten vergleich zur 123 spürbar, aber der spritverbrauch ging auf 7 bis 8 liter hoch.
mit der originalnadel und 55 lld und 123 bis 130 hd lief der motor um die 4500 upm immer zu mager (heftige knistergeräusche) völlig unabhängig von der nadelstellung.
abhilfe brachte erst die 8e1 nadel. vermutlich des guten zuviel, denn selbst in unterster nadelstellung läuft der motor noch zu fett, verbraucht aber nur 5,3 liter :nixweiss: .
eventuell teste ich noch mal eine 6er nadel aus...
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] und 84 Gäste
