Seite 1 von 1
original Auspuff ohne Gegenkonus?
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2009 16:11
von Str!k3r
Hi Leute,
ich habe mir letztens bei ebay einen originalen ETZ 250 Auspuff ersteigert. Steht auch hinten ETZ 250 drauf und die hintere Schweißnaht deutet auch darauf hin das er original ist.
Jetzt habe ich spaßeshalber mal reingeleuchtet und dachte das ich dann den Gegenkonus sehen, aber da ist keiner.
Ist das normal? Ich dachte immer die originalen Auspuffanlagen hätten da den Gegenkonus. Ist aber nur ein Prallblech drin.
Re: original Auspuff ohne Gegenkonus?
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2009 16:37
von telefoner
das passt schon so...
der gegenkonus ist bei der etz eigentlich auch nur ein prallblech, was allerdings mittig etwa 50mm tiefgezogen ist. die funktion des gegenkonus, wird in diesem speziellen fall durch das prallblech in verbindung mit dem verbautem endschalldämpfer erreicht...
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2009 16:56
von Str!k3r
Ach danke. Genau so was wollte ich jetzt hören. Da hast du meinen Tag gerettet. :mrgreen:
Dann werd ich den Auspuff dann mal anbauen wenn ich Zeit habe und hoffe einfach mal das der besser geht als mein Nachbau.
