ETZ 150 - defekte Teile im Getriebe gefunden
Beitragvon katze » 7. Oktober 2009 20:23
hallo leute,
ein bekannter von mir hat heute diese teile in seinem getriebe gefunden,nun fragt er was das genau ist und wo bekommt man sowas einzeln nachgekauft?
mfg katze
Betreff um Typ erweitert,Norbert
Fuhrpark: MZ ETS 250, MZ ETZ 251
katze
Re: defekte Teile im Getriebe gefunden
Beitragvon der janne » 7. Oktober 2009 20:35
der kleine 125er oder 150er ES/ETS/TS Motor?
Sieht wie ne Schaltgabel aus und die Rückholfeder von der Kupplungsbetätigung, sollte es bei einschlägigen Händler schon geben oder bei Ebay!
Beitragvon katze » 7. Oktober 2009 20:38
ach ja ganz vergessen zu erwähnen: ETZ 150
katze
Re: ETZ 150 - defekte Teile im Getriebe gefunden
Beitragvon Norbert » 7. Oktober 2009 21:31
katze hat geschrieben:hallo leute,
mfg katze
Bei Güsi im ET-Katalog nachschauen und dann dort bei ihm bestellen.
Beitragvon ETZploited » 7. Oktober 2009 23:06
Das zerbrochene Dingens erinnert mich irgendwie an Teile vom Schaltstück, beim EM150 bin ich aber nicht firm.
Was bestimmt keinen Zweck hat: die beiden Teile tauschen und darauf hoffen, daß der Motor dann funktioniert.
Bitte gleich eine ordentliche Verschleißprüfung. So wird wohl die Schaltwelle höchstwahrscheinlich eingelaufen sein, z.B.
Ohne Reparaturhandbuch wird da nicht viel werden... :wink:
Auf Englisch gibt's eins bei miraculis.de
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon katze » 8. Oktober 2009 12:11
Norbert hat geschrieben:
mfg katze
kann die teile bei güsi nicht finden,kann jemand helfen?
danke
mfg
katze
Beitragvon henrik5 » 8. Oktober 2009 12:55
Arretierhebel:
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p5136
Die Feder finde ich dort leider nicht.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Christof » 8. Oktober 2009 19:08
Schick! Bei dir hats den:
31-47.010 Arretierhebel
und die
94-61.110 Zugfeder C 1,4x8,5x16 A 1 TGL 18397
zerlegt!
Die Teile gibts hier:
den Arretierhebel bei Zweirad-schubert.de
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 2E010%3D29
die Feder bei guesi:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/// ... 1455920/?_
in der Suchfunktion einfach mal die ET-Nr.: 94-61.110 eingeben.
Beitragvon katze » 8. Oktober 2009 20:13
VIELEN DANK AN EUCH
katze
Beitragvon MZ_Martin88 » 8. Oktober 2009 21:17
Bevor die neuen Teile eingebaut werden solltest du aber genauestens nach der Ursache für den Defekt der alten Teile schauen. Ganz besonderes Augenmerk solltest du dabei auf die Schaltwelle legen. Auf ihr läuft der Schaltarretierhebel (das Teil was bei dir gebrochen ist). Dieser arbeitet sich rel. schnell in den Stahl der Schaltwelle ein. Das ist auch die größte Schwachstelle der EM 125/150er Motoren! Je nach dem wie es bei dir aussieht würde ich die Schaltwelle gleich mit auswechseln. Evtl. ist die eingelaufene Schaltwelle auch die Ursache für den Bruch deines Schaltarretierhebels....
Fuhrpark: Also da wären:
- MZ ETZ 150 Bj. 1990, 9 kW, silber, Trommelbremse, E-Zündung (fahrbereit)
- MZ ETZ 150 Bj. 1989, 10,5 kW, flammrot, Scheibenbremse, Getrennt-
schmierung, E-Zündung (Im Aufbau)
- Simson SR 80 CE (eine der wenigen)
MZ_Martin88
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 94 Gäste
