Abstimmung Bing und Zündkerze
Beitragvon guzzimk » 8. Oktober 2009 11:32
Hallo Alle,
heute habe ich meinen Bing 84 mit 122er HD und 50er LLD umbedüst (TS250/0), sowie die Nadel auf die dritte Raste von oben gehängt. Die Leerlaufluftschraube ist 1,25 Umdrehungen rausgeschraubt. Leerlauf ist stabil. Motor klingelt nicht mehr. Neue Zündkerze, nach jetzt 15 KM gefahren, so sieht jetzt das Kerzenbild aus: (siehe Bild)
Ist das immer noch zu hell (befürchte ich) ? Oder sind 15 KM zu kurz für eine neue Zünkerze ?
Soll ich die LL-Schraube besser mehr reindrehen ?
Bitte gebt mir ein paar Tipps !
Danke und LG
Markus (TS 250/0)
guzzimk
Themen: 48
Re: Abstimmung Bing und Zündkerze
Beitragvon kerzengesicht13 » 8. Oktober 2009 11:59
Wenn die Kerze neu ist, kann man das Kerzenbild schlecht erkennen. Auf den ersten Blick aber ok. Beobachte es mal weiterhin.
Daß das Kerzenbild sich in den verschiedenen Belastungszuständen immer ändert, sollte aber auch klar sein.
Wenns im Teillastbereich etwas heller ist, ist das ok.
Nur bei Volllast und schneller Fahrt darf es keine hellen Stellen haben. Weiterhin Beobachten und vor allem Ohren auf(was bei höheren Geschwindigkeiten aber schwer ist)
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon andre75 » 8. Oktober 2009 12:12
15km sind noch zu wenig, habe das Spiel schon öfter durch.
100-200km sollten es schon sein, dann wird sie auch noch dunkler.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon hiha » 8. Oktober 2009 13:34
Was macht sie denn bei Vollas? Geht sie da eher in die gummiseile, und fühlt sich bei 4/5gas schneller an? Dann ist die 120er Düse zu klein.
Hans
hiha
Beitragvon kerzengesicht13 » 8. Oktober 2009 14:31
Hallo Markus,
ich seh mir grad so deinen Fuhrpark! :P
Wie wärs denn mal mit ein paar schönen Fotos in deiner Gallerie?
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon guzzimk » 8. Oktober 2009 19:07
kerzengesicht13 hat geschrieben:Hallo Markus,
Hallo, ja ich werde morgen oder am Wochenende mal ein paar Bilder einstellen....
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Ex-User wena » 8. Oktober 2009 19:49
hiha hat geschrieben:Was macht sie denn bei Vollas? Geht sie da eher in die gummiseile, und fühlt sich bei 4/5gas schneller an? Dann ist die 120er Düse zu klein.
wie? wat? bing = größere hd = mehr sprit?! = mehr leistung (endgeschwindigkeit) ??
Ex-User wena
Beitragvon hiha » 9. Oktober 2009 06:40
Bin mir nicht sicher wass Du damit ausdrücken willst. Die dem Bing mitgelieferte Standard-HD ist entweder 118(viel zu klein) oder 125(zu groß).
Mehr Sprit allein macht bekanntlich nicht schneller, da gehört auch noch mehr Luft dazu, und das sogar im richtigen Verhältnis.
Hans
hiha
Beitragvon cbronson » 9. Oktober 2009 06:50
Gibt es eine Bedüsung beim Bing mit der sagen wir mal die meisten 250er sehr gut laufen? MZ hat ja damals auch nicht jedes ausgelieferte Motorrad km lang probegefahren und dann die Düsen auf jeden einzelnen Motor abgestimmt.
cbronson
Beitragvon hiha » 9. Oktober 2009 06:56
ICH hatte mit HD=125 und LLD=45 am TS250/1-Motor immerhin schon mal einen sehr gut laufenden Motor, mit fetter Tendenz. Lieber hab ichs etwas zu fett als zu mager.
Hans
hiha
Beitragvon kerzengesicht13 » 9. Oktober 2009 10:06
cbronson hat geschrieben:Gibt es eine Bedüsung beim Bing mit der sagen wir mal die meisten 250er sehr gut laufen? MZ hat ja damals auch nicht jedes ausgelieferte Motorrad km lang probegefahren und dann die Düsen auf jeden einzelnen Motor abgestimmt.
Das ist wie bei der Verdauung: Jedem seine ist anders!
Wenn die Mopeds aus dem Werk kommen, sind sie gleich. Das ist bei unsern Emmen aber schon etwas her.
Mal ein paar Punkte, die einen entscheidenden Einfluss auf die Bedüsung haben können:
1. Die Vorverdichtung(Zustand der Ringe und des Kolbens)
2. Der Auspuff(Bauart, Nachbau, Verkohlung,Löcher...)
3. Der Sprit(Normal,Super)
4. Das ÖL(dünnere oder dicker)
5. Die Außentemperatur
6. Der Luftdruck
u.s.w. u.s.w.
Ich hab jedenfalls eines bemerkt: Geht net, gibts net!
Das Extremste war eine 132er Hauptdüse und 50er Leerlaufdüse an meinem 300er Motor, weil er keine Vorverdichtung mehr hatte. Jede andere Bedüsung war zu mager oder kostete Leistung.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon mz-henni » 9. Oktober 2009 11:28
Ein vernünftiges Kerzenbild kann man nicht nach 15 Kilometern Gesamtlaufleistung der Kerze beurteilen. Wie schon geschrieben wurde, sollte man wenigstens 100-150 Kilometer gefahren sein und dann nochmal 10 Kilometer zügig, um irgendwas "ablesen" zu können.
Und die Leerlaufgemischschraube bei zu hellem Kerzenbild weiter hinein zu schrauben bringt gor nischt, Düse bzw. Stellung der Teillastnadel muss angepasst werden.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon guzzimk » 10. Oktober 2009 11:09
habe jetzt ein paar Bilder eingestellt, leider hab ich keine besseren gefunden....
:oops:
LG
Markus (guzzimk)
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon cbronson » 10. Oktober 2009 11:20
Nicht schlecht- sind echt schöne Motorräder dabei
cbronson
Beitragvon kerzengesicht13 » 10. Oktober 2009 14:52
Doch, das lässt einem das Herz höher schlagen :) ;
allerdings sollte der Krümmer einer 250er Emme nicht so blau sein, dann stimmt was mit der Verbrennung nicht.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 93 Gäste
