Seite 1 von 1
Auslaufmodell
Verfasst:
19. August 2006 14:20
von Ölle
Meine ES 250/2 verliert reichlich Öl aus der Antriebswelle (läuft hinterm Ritzel raus).Kann mir jemand sagen ob ich den Simmering von aussen wechseln kann,oder muss der Motor auseinander???
Verfasst:
19. August 2006 14:44
von Q_Pilot
Du brauchst nur den Tachoantrieb und das Ritzel abnehme. Dann die Dichtscheibe abnehmen. Ich glaube die ist mit 4 Schrauben befestigt. In die Scheibe wird dann der neue Simmering eingesetzt.
Verfasst:
19. August 2006 15:05
von Ölle
Danke ,das wollte ich nur hören ,dann kann ich ja gleich loslegen sobald ich den Simmering hab
Verfasst:
19. August 2006 22:02
von mz-henni
Ermittle doch am besten auch mal, ob nicht vielleicht viel zu viel Öl drin ist, weil durch einen defekten Simmering auf der Kupplungsseite schön Benzin ins Öl dringen kann.
Grüße, Henni
Verfasst:
20. August 2006 16:39
von Ölle
Nene,hat nicht zu viel Öl,der Simmering ist definitiv hin,weil wenn man unter Einfluss von legalen ,alkoholhaltigen drogen schraubt,knallt man gerne mal die Schrauben zu fest an...
