Getriebedeckel Dichtung
Beitragvon Haxe » 16. Oktober 2009 12:08
Eine kurze und dumme Frage: habe wegen geplazter Primärkette Getriebedeckel abgemabaut und jetzt beim Zusammenbau ist mir aufgefallen das an der Kickstarterwelle keine Gummidichtung vorhanden ist, nur zwei Unterlegscheiben...ist die Dichtung beim Auseinanderbauen verlorengegangen oder muss das so sein? danke für eure hilfe...(MZ RT 125/3)
Fuhrpark: MZ RT 125/3 (1962)
Haxe
Re: Getriebedeckel Dichtung
Beitragvon Christof » 17. Oktober 2009 18:22
Die Kickstarterwelle ist bis zur Nachwende ETZ nicht gegen die Schaltwelle mit nem Gummidichtring abgedichtet worden. Ein Dichtring/Nut im Seitendeckel zur Abdichtung der Kickstarterwelle gegenüber dem Seitenddeckel gibts erst bei der kleinen ES ab ca. 1964. Du hast also nichts vergessen. Die 2 Scheiben die auf die Kickstarterwelle kommen (eine unter die Feder und die andere oben rauf) sind Anlauf- und Spritzschutzscheiben. Bitte die nicht vergessen, sonst lässt sich der Kickstarter ggf. axial mit der Welle bewegen, bzw. das Gehäuse läuft an der Feder ein.
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 92 Gäste
