Seite 1 von 1
Axialspiel (Spaltmaß) Kubelwelle BK 350
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 01:13
von bigmolly1000
Hallo Schrauber , weiß jemand das einzustellen Axialspiel (Spaltmaß) der Kurbelwelle ?
In einer Rep. Anleitung vom Militär verlag der DDR steht was von 0,7mm ich halte das für sehr viel ! Normalerweise stellt man bei zweitakter so 0,03 - 0,1 mm Axialspiel ein. Für Informationen währe ich dankbar.
Gruß Arno
Re: Axialspiel (Spaltmaß) Kubelwelle BK 350
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2009 20:42
von Christof
bigmolly1000 hat geschrieben:Normalerweise stellt man bei zweitakter so 0,03 - 0,1 mm Axialspiel ein.
Aber nicht bei MZ. 0,7mm hört sich gut an. An der Kurbelwelle für ne ES 250/2 z.B. ist das Axialspiel 0,2-0,3mm, an der Getriebeabtriebswelle sogar bis 0,4mm. Gerade das Rollenlager im BK-Motor braucht ordentlich Axialluft. Axiale Verspannung verträgt das Lager überhaupt nicht.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2009 21:09
von Sport-Lu
Hallo!
0,7mm sind korrekt!
Das hintere 6305 KW-Lager muss alleine den axialen Druck der beim Kupplungsziehen entsteht aufnehmen.
Ausserdem dehnt sich die KW bei Wärme in der Länge aus.Wenn dann noch die Kupplung gezogen wird,schleifen die Walzen vom NJ 2205 am Käfig des Lagers.Der Innenring würde (übertrieben ausgedrückt!!!)praktisch aus dem Lager herausgedrückt.Damit das Lager lange lebt:0,7mm.
Gruss Jörn! :)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 19:06
von bigmolly1000
Sport-Lu hat geschrieben:Hallo!
0,7mm sind korrekt!
Gruss Jörn! :)
Ok Jörn ,ich werde dann auf 0,7 mm einstellen. Danke für die Auskunft
Gruß Arno
