Grummel
Grummel
Beitragvon p.vom.r » 23. August 2006 21:59
hab meiner TS 150 ne neue Kurbelwelle,Lager,Simmerringe usw.gegönnt.
Nun habe ich folgendes Problem :
Motor auseinander - alles bewegt sich,3.Gang 13 mm zwischen den Rädern und überhaupt.
Motor zusammen - nur 1 Gang geht rein und das war`s.
Ich hab das Ding jetzt 3 mal zerlegt und krieg immer mehr graue Haare.
Watt habich verbockt ????
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon Ex User Hermann » 24. August 2006 02:47
Der zusammengebaute Motor muß im noch warmen Zustand "freigeschlagen" werden. Dann setzen sich die Lager und die Wellen laufen frei. Einfach mal mit dem Gummihammer re/li ans Gehäuse kloppen.
Beitragvon Nordlicht » 24. August 2006 18:00
Du mußt beim Getreibezusammenbau aufpassen,man kann leicht was vertauschen,schau mal hier nach,dort ist es Wunderbar beschrieben klick
Beitragvon Clou » 24. August 2006 19:16
Hi pvomr
hatte das gleiche problem. bin da auch als absoluter neuling dran gegangen...
baue demnächst hoffentlich zum letzten mal den motor zusammen
-christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon p.vom.r » 24. August 2006 21:39
Hallo und Dank für die Hilfe !
Hermann - freikloppen ist guuut!
Geht wieder - Elbe kann losgehen.
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon ETZChris » 24. August 2006 22:34
fährst mit uns solingern mit nach elbe???
Beitragvon p.vom.r » 24. August 2006 22:57
Hatte ich vor - muß aber nochmal beim TÜV tachsagen und dann Zulassen
Grüße Peter :roll:
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 61 Gäste
