Schwimmerkammer leicht demontieren
Beitragvon Gerdius » 23. November 2009 13:28
Hallo, MZ-Freunde,
ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, oder vielleicht ist der Tipp auch zu banal :roll:
Zur Winterpause schraube ich immer an meiner ETZ die Schwimmerkammer ab, um den
Restsprit rauszulassen.
Da ich jetzt einen breiteren Gespannlenker montiert habe und dadurch der Gas-und Chokezug
schon ziemlich gespannt sind, reichte es nicht, den Vergaser nur loszuschrauben und zur Seite
zu drehen, damit man an die Schrauben der Schwimmerkammer kommt.
Also musste ich den Vergaser komplett abbauen.
Jetzt kam mir die Idee, die 3 Schlitzschrauben der Schwimmerkammer (BVF 30N 2-5) durch
3 Innensechskant-Schrauben zu ersetzen -jetzt kann man die Schwimmerkammer mit einem
90 Grad Inbusschlüssel abschrauben, ohne den Vergaser zu lösen.
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Re: Schwimmerkammer leicht demontieren
Beitragvon trabimotorrad » 23. November 2009 13:33
Mensch Gerd!!!!
Das ist wieder so ein Tip, bei dem man sich den Kopf an die Wand schlägt :wall: :wall: und sich fragt: Warum bin ich da nicht selbt draufgekommen :oops: !!! Viele hundert mal habe ich mich über die doofen Schlitzschrauben geärgert, aber auf die einfachste Lösung bin ich nicht gekommen. Danke fürs Einstellen! :top:
Beitragvon IFA Martin » 23. November 2009 13:50
Super Idee :idea: , wird nachher sofort umgesetzt. So einfach und so gut.
Es grüßt der Martin.
Grüße vom Martin aus Anhalt.
IFA Martin
Beitragvon daniman » 23. November 2009 13:52
Der Tip ist sicher ok. Ich mach es mir noch einfacher, ich lass bei geschlossenem Benzinhahn den Motor laufen bis er stottert. Die Schwimmerkammer ist dann soweit leer, daß beim Starten im Frühjahr genügend frischer, brennbarer Sprit nachläuft. Wenn die Kiste nicht länger als 3-4 Monate steht hat das noch immer gerreicht. Und das schlimmste ist, meistens mach ich nicht mal das. :oops:
Bin halt ein fauler Hund. :mrgreen:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon ths » 23. November 2009 15:02
Das mit dem geschlossenen Huhn mach ich an der SR seit Jahren.
Zur Demontage des Versagers hab ich einen speziell kurzgeflexten Inbus.
Schlitzschrauben fliegen bei allen meinen Mühlen auch sobald als möglich raus.
Die japanesischen Schlitzis aus den 70ern waren aus Butterstahl.
Einmal scharf angeguckt und der Schlitz war vermurkst.
ths
Beitragvon Merten » 23. November 2009 15:24
Wobei, wenn mans schafft an der Schwimmerkammer die Schlitze zu vermurksen, is einem eh nich mehr zu helfen. Dafür reichen die Schlitzdinger locker aus, aber die Idee mit dem Inbus is gut :top: :idea:
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon Sven Witzel » 23. November 2009 15:30
Gibt auch Winkelschraubendreher (-zieher).
Einen Teil der MZ-Vergaser hat sogar ne Ablassschraube ( die kleine ETS zB )
Beitragvon ea2873 » 23. November 2009 18:08
Sven Witzel hat geschrieben:Gibt auch Winkelschraubendreher (-zieher).
an meiner 150er TS hab ich auch ne Ablaßschraube gebaut, man muß nur mit dem weichen material aufpassen daß man nicht das gewinde rausdreht.
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 92 Gäste
