Schwimmerstand richtig einstellen
Hab jetzt schon das ganze Forum danach gesucht aber keine richtige Lösung gefunden. Deshalb schildere ich jetzt mal mein Problem:
Bei voll eingedrückten Schwimmer (geschlossenes Schwimmerventil + geschlossene Dämpfung) soll der Abstand 27 +1mm sein... ok
Bei voll geöffneten Schwimmerventil 33 +1mm ... hmm da taucht schon meine erste Frage auf, muss das Schwimmerventil VOLL geöffnet sein? Wenn das der Fall ist, kann man die Werte mit 33+1mm und 27 +1mm und die Grundeinstellung von 30mm (bei eingedrückterm Ventil aber nicht eingedrückter Dämpfung) nicht erreichen.
Ich saß gesten bestimmt 4h daran. Hab mir aus einem alten Vergaser die Schwimmerkammer genommen und ein Sichtfenster eingeklebt.
Wenn ich alles nach Buch eingestellt hab (27mm und 33 bei nicht ganz geöffneten ventil) hab ich einen Kraftstoffniveau von wesentlich mehr als 14mm von Oberkante gemessen.
Im Schrauberbuch steht bei voll geöffneten Ventil 33 +1mm von Oberkante... Ich bekomm das einfach nicht hin.
Achja alles ohne Dichtung gemessen
vielen Dank schonmal
Sven
Sven
). Ja, gut nu.
