Seite 1 von 1
Choke funktioniert nicht !
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2009 11:44
von ziege
ich bin glücklicher Fahrer einer Mz Sm Baujahr 2004 (gedrosselt)
ich bin mit allem zufrieden...
außer..: Mein Choke, wenn es Nachts jetzt kalt ist und ich sie morgens starten will geht ga nix auch nicht mit Choke..
& normalerweise (wenn der Motor kalt ist) müsste sie ja in der drehzahl steigen aber dies tut sie nicht wenn man den choke zieht ! Das sie ausgeht wenn der Motor warm ist ist klar aber wenn er kalt ist (direkt nach dem anschieben) geht sie trotzdem aus !
Was ist das ?
Wie kann man es beseitigen ?
bitte um eure Hilfe ;D
danke schon ma im voraus
Re: Coke funktioniert nicht !
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2009 12:00
von Uwe und Karina
Hallo.
Das Problem kenne ich auch von der RT von meiner Frau.
Bei ihrem Vergaser hatte sich der Gummi am unteren Choke gelöst und lag lose drin.
Und die Vergaserdüsen war leicht verschmutzt.
Alles wieder richtig zusammengebaut und gereinigt seither läuft die RT ohne Probleme.
Und Hallo erstmal aus Hettstedt. :tach: :hallo:
Eine kleine Vorstellung von Dir wäre vielleicht nicht schlecht.
Und Bilder auch.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2009 12:04
von daniman
[ot]Coke funktioniert nicht ! Probier Pepsi. SNCR[/ot]
Re: Choke funktioniert nicht !
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2009 12:08
von Marco
[ot]Och menno, jetzt hat jemand drin rum editiert...[/ot]
Hallo und willkommen im Forum.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2009 12:23
von ETZChris
mueboe hat geschrieben:[ot]Och menno, jetzt hat jemand drin rum editiert...[/ot]
nu gloar :ja:
nu genau. tach auch aus solingen. mit den viertaktemmen kenn ich mich nich aus :oops:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2009 14:33
von ziege
Hallo & danke für die schnelle Antwort
"ihrem Vergaser hatte sich der Gummi am unteren Choke gelöst und lag lose drin"
wie darf ich das verstehn ?
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2009 14:42
von Uwe und Karina
ziege hat geschrieben:Hallo & danke für die schnelle Antwort
Er hatte sich aus seiner halterung gelöst.
Und man konnte den Choke ziehen wie man wollte.
Mal ging es mal nicht.
Also den Startvergaser ausgebaut und nachgesehen woran es lag.
Dann den Gummi wieder rein gesteckt( vorher gedreht) und seither funzt es.
