mahle kolben für etz 250 mit 300er zylinder
Beitragvon lerch78 » 30. August 2006 08:01
moin,
wo bekomme ich einen mahle kolben für meinen 300er zylinder oder etwas in anähernd gleicher qualität? ich habe einen zylinder bei schubert gekauft (99?) mit kolben. ich habe hier gelesen, dass diese kolben zum kippen neigen. ich habe jetzt schlechte erfahrungen mit einem MZA zylinder für eine simson s50 gemacht. es war ein 65 cc zylinder mit s70 kolben der nach ca. 400 km den geist aufgegeben hat. hier hat garnichts gepasst. ich weiß auch das man auf den ersten 1000 kilometern nicht den motor ausdrehen lässt.was kostet denn eine vernünftiger kolben für eine etz mit 300er. ich hatte in meiner yamaha RD 250 LC auch mahle kolben und die beiden waren auf jeden fall haltbarer als die von yamaha.
lerch78
Beitragvon ETZ150DD » 30. August 2006 09:31
Guck mal bei TKM>MZ>Ersatzteile>Regenerierung! Die schleifen Zylinder und liefern die mit geschmiedetem Mahle Kolben aus. Vielleicht können dir dir auch den Kolben einzeln verkaufen!
Gruß Martin
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon lerch78 » 30. August 2006 11:23
jo danke für den tip. werde dort mal anrufen. habe jetzt den mza kolben eingebaut. habe halt keinen bock das ich schon wieder einen nagelneuen zylinder zu klump fahre. habe zwar noch nen 250 auf reserve liegen, muß aber nicht sein.
lerch78
Re: mahle kolben für etz 250 mit 300er zylinder
Beitragvon Ex User Otis » 30. August 2006 11:36
lerch78 hat geschrieben:moin,
Es hat noch Original-MZ Kolben.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon ETZ150DD » 30. August 2006 11:39
aber du willst doch nicht etwa den Zylinder erst mit dem MZA-Kolben einfahren und dann einen Mahle einbauen... ich hoffe nicht!!!
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon lerch78 » 30. August 2006 12:35
auf keinen fall habe jetzt den von mza drinne. der ist vielleicht gerade mal 5 minuten gelaufen.
lerch78
Beitragvon Ex User Hermann » 30. August 2006 14:06
Zu den "Schmiedekolben" sollte man folgendes wissen: Das Material hat einen höheren Siliziumanteil, dadurch steigt zwar die Festigkeit (bzw. verringert sich das Gewicht), aber auch die Wärmedehnung nimmt zu und dadurch müssen solche Kolben mit größerem Laufspiel eingebaut werden als normale Kolben.
Geht man von 0,05mm bei der ETZ mit Serienkolben aus, so sind beim Schmiedekolben 0,07 - 0,08 mm im Neuzustand nötig! Das ist beim normalen Kolben schon fast die Verschleißgrenze und DADURCH "kippen" die Schmiedekolben natürlich auch!
Ein ebenfalls nicht zu unterschätzender Nachteil ist der bei Schmiedekolben größere Verschleiß der "reibenden Flächen".
Zusammengefasst hat ein Schmiedekolben:
Höhere Festigkeit
Geringeres Gewicht
Höheren Verschleiß
Größere Wärmedehnung
(Bei Überhitzung starke Verformung möglich)
Ich würde auf jeden Fall zu Original ETZ301 Kolben raten!
Beitragvon Ex User Otis » 30. August 2006 18:49
Hermann hat geschrieben:
Höhere Festigkeit
Geringeres Gewicht
Höheren Verschleiß
..und in Verbindung damit..auch vereinzelt Löcher..
im Kolbenboden.. :shock:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 31. August 2006 03:23
..........oder "eingefallene" Kolbenböden ................
Beitragvon sammycolonia » 31. August 2006 06:08
mahlekolben bei mz??? no way!!!.... ich hab mir mal paar motoren (oder besser reste) angeschaut.... lieber nen okinol-kolben... ich wollt ja auch mal mahle, aber nach besichtigung einiger reste hab ich mich dann doch entschieden beim original zu bleiben auch wenn mit mahle 340ccm drin währen...
Beitragvon Trophy-Treiber » 31. August 2006 06:58
Das muß nicht immer so sein. 1990 habe ich den ETZ-Motor auf 300 ccm erweitert. Der Kolben war von Mahle. Den Motor gibts heute noch.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Hardy » 31. August 2006 09:56
Wie wirkt sich eigentlich das höhere Gewicht auf den Rundlauf aus.
Der Kolben muß ja zwangsläufig durch den größeren Durchmesser etwas schwerer sein, die Kurbelwelle ist aber die selbe.
Gruß Hardy
Fuhrpark: ETZ 250 ,SR50
Hardy
Beitragvon Ex User Otis » 31. August 2006 11:09
Trophy-Treiber hat geschrieben:Das muß nicht immer so sein. 1990 habe ich den ETZ-Motor auf 300 ccm erweitert. Der Kolben war von Mahle. Den Motor gibts heute noch.
Dem muss ich in meinem Falle zustimmen.
Habe auch einen Mahle-Satz ,ausser dem "300er" MZ-Kolben..
Der hat nie nicht irgendwelche Schwächen gezeigt...oder Probleme gehabt.
Wie alt das ist..?..ok..hat mal der Bünger in den ´90ern verbaut...
Und ich kann partout keinen Leistungsverlust feststellen.
Evtl. kommts auch drauf an,das der "Monteur" weiss wasser tut..
(wusste,was er tat..leider)
Komprende..? :wink:
Ex User Otis
Beitragvon oldie » 31. August 2006 11:48
Da möchte ich auch meinen Senf dazugeben:
30.000 km mit 300er Mahle - keine Probleme, er schaut noch gut aus.
MfG
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Beitragvon Ex User Otis » 31. August 2006 11:53
Hardy hat geschrieben:Wie wirkt sich eigentlich das höhere Gewicht auf den Rundlauf aus.
Gruß Hardy
@ Hardy..
der Original 300er MZ-Kolben ist sogar--> leichter..als der von der 250er..
Hatte ich schon mal nachgewogen und hier eingestellt..
(waren es ca 60 Gramm..? :gruebel: )
BTW..: kommst du nach Elbe..?
Ex User Otis
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 66 Gäste
