Zylinderfußdichtung erneuern!
Beitragvon Ex-User hardy.b » 30. August 2006 21:48
Hallo!
Habe heute eine neue Zylinderfußdichtung selbst fertigen müssen. Die Originale ist dünn wie Papier. Hatte nur Material zur Hand, welches doppelt so stark ist. Können die Zehntel Millimeter negative Auswirkungen haben?
Ex-User hardy.b
Beitragvon Steffen G » 31. August 2006 00:31
Hallo!
Im Prinzip verringerst Du dadurch das Verdichtungsverhältnis des Motors.
Das ist erstmal das wichtigste. Also mehr als 0,2 mm dicker sollte die Dichtung gegenüber dem Original nicht sein.
Weiterhin verringert sich die Wärmeableitung vom Zylinder auf den Motorblock,
und die Steuerzeiten verschieben sich geringfügig. Das ist aber nicht so dramatisch.
Nach meiner Erfahrung spricht nichts dagegen, die Fussdichtung aus aus dicken , weissen Zeichenkarton zu machen, welchen man üblicherweise in der Schule zum malen verwendet, falls der die selbe Dicke wie die Originaldichtung hat.
Auch nicht schlecht ist, die Dichtung mit Hylomar beidseitig dünn zu bestreichen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Flügerl » 31. August 2006 11:46
Als ich meinen Motor auseinander nahm war ne Dichtung aus Zeitungspapier drin - hat auch funktioniert :wink:
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], TSDriver und 71 Gäste
