Stellung der Kolbenringe bei Motormontage
Beitragvon diomedes » 16. Januar 2010 16:20
kurze Frage zum Thema Kolbenringe:
Müssen die Kolbenringöffnungen in eine bestimmte Richtung zeigen bei Einbau auf den Kolben bzw. des Kolben in den Zylinder?
Bis dato habe nur die Info gefunden, dass sie in entgegengesetzte Richtungen zeigen sollten.
Ergo würde ich Sie folgender Massen montieren:
1. Kolbenring = Öffnung zur Einen
2. Kolbenring Öffnung zur anderen Seite :)
Liege ich damit richtig oder gibt es noch was zu beachten?
Gruss und Dank im voraus
Fuhrpark: MZ RT 125/2
diomedes
Re: Stellung der Kolbenringe bei Motormontage
Beitragvon kutt » 16. Januar 2010 16:23
beim 4T motor ist es im prinzip wurscht
der 2T kolben hat fixierstifte - dadurch ist die lage der ringe festgelegt. die dürfen sich auch nicht drehen können - sonst würde es bruch an den überströmern oder auslass geben ...
Themen: 601
Beitragvon diomedes » 16. Januar 2010 16:24
kutt hat geschrieben:beim 4T motor ist es im prinzip wurscht
Ist ein 2T!
diomedes
Beitragvon Q_Pilot » 16. Januar 2010 16:25
Die Kolbenringöffnungen müssen immer da sein, wo die Verdrehsicherungen in den Kolbenringnuten sind.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon diomedes » 16. Januar 2010 16:27
diomedes hat geschrieben:
Ist ein 2T!
Die kleinen schwarzen Stifte --- liegen beide auf der hinteren Seite des Kolbens ---- leicht versetzt untereinander ....! :)
Vielen Dank - wieder was gelernt !
So, dann gehts mal gleich an den Einbau !
DANKE
diomedes
Beitragvon kutt » 16. Januar 2010 17:14
richtig!
ich hab mal ein paar unscharfe bilder gemacht:
Themen: 601
Beitragvon 2Takt-Pit » 16. Januar 2010 17:14
diomedes: Die kleinen schwarzen Stifte --- liegen beide auf der hinteren Seite des Kolbens ---- leicht versetzt untereinander ....! :)
Und darauf achten das der Pfeil auf dem Kolbenboden zum Auslass zeigt :!:
Dann sind die Fixierstifte in der Regel vorn versetzt
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon smartsurfer81 » 16. Januar 2010 17:25
Oh das sieht ja noch sehr neu und frisch aus!
Gratuliere...ist ja wie Weihnachten und Geburtstag zusammen!
Schön sachte einfahren-und nicht zu dolle "Scharren" lassen bei der Glätte :) :) :) mfg
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Flacheisenreiter » 16. Januar 2010 17:27
Und die Ringe vorsichtig aufsetzen, weil sehr spröde.
Beim Zylinderaufschieben die Ringe zusammendrücken, dann kann der Zylinder, dessen innere Kante an der Laufbuchse zum Aufsetzen ja angeschliffen ist, rübergleiten. Aber alles mit viel Gefühl :mrgreen: :ja: !
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon kutt » 16. Januar 2010 17:32
smartsurfer81 hat geschrieben:Oh das sieht ja noch sehr neu und frisch aus!
das ist die ersatz garnitur für meine ES250 - im ersten schliff :D
Themen: 601
Beitragvon diomedes » 16. Januar 2010 18:16
Vielen Dank für die Hilfen!
Die Einbaurichtung des Kolbens bzgl. Pfeil Rtg. Auslass war mir bewusst.
Die Kolbenringe ließen sich mit Leichtigkeit auf den Kolben stülpen.
Die Kolbenringöffnungen sind in dem vorliegenden Fall auf der anderen Seite - also gegenüberliegend des Auslasses.
Habe ihn dann vorsichtig per Hand zusammen gedrückten Kolbenringen in den Zylinder bekommen.
Kopf ist nun auch schon drauf....
Ging mit der schnellen Hilfe alles in Windeseile und per Hand ohne Werkzeugzuhilfenahme... ausser hinterher Kopffestziehen natürlich :)
Schönes WE und Dank
diomedes
Beitragvon UlliD » 16. Januar 2010 18:32
Du hast hoffentlich die Öffnungen der Sichreungsringe vom Kolbenbolzen genau justiert??? entweder nach oben oder nach unten müssen sie stehen!!! falls du dir nicht sicher bist, lieber noch mal runter mit dem Zylinder und nachschauen :!:
Beitragvon Flacheisenreiter » 16. Januar 2010 18:48
...genau, dann wenn die seitlich stehen, können sie durch Fliehkräfte beim Laufen des Motors zusammengedrückt werden und sich somit lösen :arrow: das wärs für die neue Garnitur gewesen :schlaumeier: :!:
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Ralle » 17. Januar 2010 01:05
diomedes hat geschrieben:Die Einbaurichtung des Kolbens bzgl. Pfeil Rtg. Auslass war mir bewusst...Die Kolbenringöffnungen sind in dem vorliegenden Fall auf der anderen Seite - also gegenüberliegend des Auslasses.
Unsicherheit macht sich breit, entweder du hast einen exotischen Kolbenhersteller oder da ist was faul :gruebel:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon diomedes » 17. Januar 2010 22:13
Hallo Ralle,
frohes neues Jahr!
Natürlich aich nochmals an alle anderen Anderen!
Ne ist eine andere Maschine.
Meine RT Motor ist ja schon wieder zusammen gebaut.
Keine Angst oder Unsicherheit!!
diomedes
Beitragvon ETZeStefan » 17. Januar 2010 22:57
na wenn die ringe so ohne weiters drauf gingen hoff ich für dich die haben die richtige größe :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Ralle » 18. Januar 2010 01:19
diomedes hat geschrieben:Ne ist eine andere Maschine. Meine RT Motor ist ja schon wieder zusammen gebaut. Keine Angst oder Unsicherheit!!
Ach so, dann gibt´s Entwarnung :wink:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon RT Opa » 18. Januar 2010 12:38
Entwarnung ist gut, Blutdruck senken und langsam zum normalen Wahnsinn übergehen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, hbler, rally1476 und 53 Gäste
