Seite 1 von 1
Rt 125/2 Kettenkasten
BeitragVerfasst: 23. Januar 2010 15:44
von robbyhy
Ich bin es schon wieder kann mir jemand sagen wie ich die Bremstrommel aus den Kettenkasten bekomme.
Re: Rt 125/2 Kettenkasten
BeitragVerfasst: 24. Januar 2010 12:10
von RT-Claus
Du meinst sicher das Kettenrad, das im Kettenkasten steckt, dort sind die Bremsbacken drunter.
Mit einem GUMMIHAMMER!!! den rechten Achsstumpf rausschlagen, und zwar von rechts,also wo das Gewinde der Achmutter drauf ist. das geht manchmal etwas schwer....
BeitragVerfasst: 24. Januar 2010 12:16
von Ralle
Kasten aufschrauben, die Achsmutter bündig auf den Flanschbolzen drehen und evtl. ein Hartolz zwischenlegen. Ein paar gefühlvolle Schläge mit dem Gummi- oder Holzhammer drauf geben. Normalerweise müsste die Trommel dann langsam kommen, meistens klemmt nur der Flanschbolzen. Eventuell kannst du zwischen Flanschbolzen und der Passung im Kettenkasten im Vorfeld ein wenig mit Kriechöl oder Rostlöser arbeiten...
-- Hinzugefügt: So 24. Jan 2010, 11:16 --
Claus war schneller :wink:
BeitragVerfasst: 24. Januar 2010 15:45
von robbyhy
Dann scheint er bei mir sehr fest zu sein weil mit dem Gummihammer habe ich es schon versucht habe es dann aber sein lassen muß ich morgen nochmal probieren
BeitragVerfasst: 24. Januar 2010 16:06
von motorradfahrerwill
Ralle hat geschrieben: Eventuell kannst du zwischen Flanschbolzen und der Passung im Kettenkasten im Vorfeld ein wenig mit Kriechöl oder Rostlöser arbeiten...
:ja:
