Seite 1 von 1
Teilung Primärkette MM150
BeitragVerfasst: 24. Januar 2010 17:09
von pug
welche Teilung hat denn Die Primärkette des MM150 (Simplexkette). Wie ist sie? Leider fehlt sie an meinem Ersatzmotor komplett - Kann also nicht nachmessen. Es scheint ja zwei Breiten zu geben - Wie dick müssten die entsprechenden Ritzel jeweils sein? Dann kann ich dieses Maß nehmen.
Nächste Frage ist ob man die Endloskette auch drauf bekommt ohne den Kupplungskorb zu lösen?
Oder kann man sogar eine Kette mit Kettenschloss benutzen? Wenn ja welche wäre geeignet? Ich denke die müsste recht stabil sein?
Vielen Dank
Re: Teilung Primärkette MM150
BeitragVerfasst: 24. Januar 2010 17:13
von RT Opa
mit schlos kenne ich nicht, die würde der Belastung auch nicht lange stand halten.
Also eine Endloskette.
Die Kette bekommst du auch nur runter oder rauf, wenn die Kupplung ab ist.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2010 17:16
von pug
hmm schade - ich habe gehofft, dass es reicht das Ritzel runter zu nehmen.
Kette mit Schloss wäre perfekt. Stabilität müsste doch bei doppelt verstärkten Ketten hoch genug sein? Aber würde es so etwas überhaupt in der Gösse geben?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2010 17:23
von Nordlicht
Primärkette Simplex 48 Glieder für Kettenräder 6,9 mm breit und Primärkette Simplex 48 Glieder für Kettenräder 8,7 mm breit so und jetzt meß nach was du brauchst..gibtet bei den Händler klick
