Seite 1 von 1
Frage zum "Pizzaschneider" bei ETZ 250
Verfasst:
31. Januar 2010 11:07
von Ex-User st4_ducman
ich hab offenbar ein Kettenproblem-Moped; neben irgendwas, was meine ETZ nach etwa 20 Kilometern zum Abschalten des Motors bringt, gab es noch das Problem,dass sich die Kickerfeder ausgehängt hatte.
Bei dem zum Einrasten erforderlichen Öffnen der li Motorseite fielen mir die auf dem bild dargestellten Teile entgegen.
Nu sacht mal was dazu.
Danke dafür.
Re: Frage zum "Pizzaschneider" bei ETZ 250
Verfasst:
31. Januar 2010 11:55
von RobbiLWL
also der Pizzaschneider ist der ganze Hebelarm samt Scheibe. Für gewöhnlich ist die Scheibe auf den Arm genietet und lässt sich drehen. Der Pizzaschneider wird "drehgelagert" auf den Bolzen montiert, die Scheibe selber läuft auf der Schaltwalze (hinter der Scheibe, die mit der Schlitzschraube gesichert wird) und auf Spannung wird das ganze mittels Feder am langen Hebelende gehalten.
Ich denke das kriegt Du in jedem üblichen MZ-Internetshop zu kaufen.
Grüße Robert
Verfasst:
31. Januar 2010 12:39
von Merten
"Schäden" im allgemeinen Sinn entstehen nicht, nur unangenehme Sachen wie: Leerlauf zwischen allen Gängen, hakeliges Schalten, Gänge springen raus.
Genannte Dinge müssen aber nich eintreten, das Teil dient eben nur der Schaltwalzen Arretierung im jeweiligen Gang.
Verfasst:
31. Januar 2010 12:43
von ths
Irgendwo stand mal was von Stufenschaltgetriebe.
Also Vorwahl und teilweises Einrasten der Gänge durch den Fußhebel, den Rest erledigt der Pizzaschneider.
Verfasst:
31. Januar 2010 12:50
von ertz
Hi.
ich sehe gerade nicht wo die kleine Niete ist, wo die Feder am Gehäuse eingehangen wird, vielleicht ist nur diese locker geworden und somit wurde die Feder entspannt.
Dann müsstest Du nur die kleine Niet wieder einkleben mit Loctite 648 o.ä. und alles wieder einhängen... fertig.
Das Rad des "Pizaschneiders" sollte wie erwähnt leichtgängig drehen aber nicht vom Hebel abgehen.
Es läuft dann hinter der Scheibe der Kurvenwalze auf den Stiften und arretiert die Kurvenwalze in den einzelnen Gängen.
Ich denke eine einfache Übung !
Tschüss
ertz.
Verfasst:
31. Januar 2010 20:22
von ETZploited
Merten hat geschrieben:"Schäden" im allgemeinen Sinn entstehen nicht, nur unangenehme Sachen wie: Leerlauf zwischen allen Gängen, hakeliges Schalten, Gänge springen raus.
Ich sag mal: Nö, genau genommen stimmt das nicht
Ohne Schaltarretierung gehen die Gänge gar nicht erst rein (daher "Leerlauf"), falls doch, ist das der reinste Zufall
Mehr dazu hier.ertz hat geschrieben:ich sehe gerade nicht wo die kleine Niete ist, wo die Feder am Gehäuse eingehangen wird, vielleicht ist nur diese locker geworden und somit wurde die Feder entspannt.
Vielleicht hinter dem Textfeld, auf jeden Fall aber eine gute Idee.
Auch prüfen, ob die Deckscheibe über dem Schaltstern festsitzt.
Verfasst:
31. Januar 2010 20:56
@ertz:
Hab dein Problem erst jetzt erkannt, aber verstehe es nicht: Ist der rote Pfeil nicht eindeutig? Der Punkt in der Mitte vom Rad ist gemeint. Den hab ich lose und diese Unterlegscheibe auch.
@ETZploited:
Kann ich bestätigen; nach dem letzten Liegenbleiben geht kein Gang rein und keiner raus. Also ganz unbedeutend kann das Teil nicht sein, sonst gäb es das doch nicht - und schon gar nicht in so einer Baugruppe.
Das Problem/diese Frage ist seit heute Nachmittag allerdings eher backstage, weil wohl jemand zu oft seine Zigarette am Kolben ausgedrückt hat; der hat nämlich ein schickes Loch(sieh sep. Fred)
Muss es unbedingt ein 30-45 Euro teurer Kupplungsabzieher sein? Will den Motor ja nicht x-mal auseinander nehmen.
Verfasst:
31. Januar 2010 21:06
von ths
st4_ducman hat geschrieben:Muss es unbedingt ein 30-45 Euro teurer Kupplungsabzieher sein? Will den Motor ja nicht x-mal auseinander nehmen.
Ja oder einen in der Preis- und Qualitätsklasse leihen. Sonst zahlst du eine neue Kupplung und eine Kurbelwelle.
Nun hast du das mit dem Kolben auch noch. Um eine Komplettkur kommst du nicht herum. Da gehen andere Summen aus dem Geldbeutel. Und lieber was gleich vernünftig gemacht wie vermeidbares Lehrgeld gezahlt.
Verfasst:
31. Januar 2010 21:13
von ETZploited
st4_ducman hat geschrieben:@ertz:
Anderer Niet!
Der Arretierhebel wird durch eine Feder gespannt (die im Bild lose rumliegt), und die hängt an einem Nieten im Gehäuse.
Normalerweise fällt der Arretierhebel nicht ab, der springt höchstens mal aus der Führung.
Ist das gar nicht dein Motor?
Lies mal bitte den Beitrag in der WDB richtig durch
Eigentlich lohnt sich diese Ausgabe.
Wenn du gerne das Risiko eingehen möchtest, die Kurbelwelle zu ruinieren, dann nicht
Borg dir doch einen ordentlichen.
Oder laß dir einen bauen, aus M24x1,5 z.B.
Wurde schon beschrieben.
Verfasst:
31. Januar 2010 21:36
von RobbiLWL
Genau Gänge lassen sich nicht schalten. Hatte ich mal bei einem frisch regenierten Motor. Konnte ich mir erst gar nicht erklären nach der Probefahrt. Hatte ordentlich am Ganghebel gerührt. Eine Nacht drüber geschlafen und dann nochmal den Pizzaschneider inspiziert. Siehe da, die Scheibe die den Stern hält war lose und hatte die Scheibe des Pizzaschneiders nicht ordnungsgemäß geführt. Danach war alles bestens, nur das der Motor im 5ten jetzt ordentlich heult. Das Gewürge am Ganghebel haben wohl die Schaltgabeln nicht so richtig vertragen.
Grüße Robert
Verfasst:
31. Januar 2010 22:21
von ETZploited
RobbiLWL hat geschrieben:Eine Nacht drüber geschlafen und dann nochmal den Pizzaschneider inspiziert. Siehe da, die Scheibe die den Stern hält war lose und hatte die Scheibe des Pizzaschneiders nicht ordnungsgemäß geführt. Danach war alles bestens, nur das der Motor im 5ten jetzt ordentlich heult. Das Gewürge am Ganghebel haben wohl die Schaltgabeln nicht so richtig vertragen.
Die lose Deckscheibe ist ein klassisches Problem, sie wurde ab Werk wohl nicht ordentlich gesichert.
Und richtig, Gezerre am Ganghebel vertragen die Schaltgabeln gar nicht. Es kann sie soweit verziehen, daß sie dauerhaft schleifen und dann bald ausgeglüht sind. Dann laufen sie weiterhin innerhalb kürzsteter Zeit ein und können die Schalträder nicht mehr führen.
Das Heulen würde ich aber in diesem Zusammenhang eher als ungewöhnlich sehen. Hattest du was am eigentlichen Getriebe getauscht?
Verfasst:
31. Januar 2010 22:50
von RobbiLWL
Das ist schon ca. 1,5 Jahre her. Hatte damals die Schaltgabeln, Schalt- und Losräder gewechselt bei der Regenierung. Ich glaube ich habe seid dem ca. 3000km gefahren und bis jetzt nichts negatives feststellen können außer das Heulen. Ist übrigens nur im Fünften!
Verfasst:
31. Januar 2010 23:13
von ETZploited
Die Zahnflanken zweier ineinandergreifender Räder arbeiten sich mit der Zeit aufeinander ein. Wird jetzt eins (nur eins von beiden) erneuert, dann kann es zur erhöhten Geräuschentwicklung kommen.
Wäre bei dir denkbar, daß du das Schaltrad 2. Gang getauscht hattest (verschleißt i.a. schnell), das Gangrad 5. Gang nicht (verschleißt i.a. sehr langsam) - über diese beiden folgt der Kraftfluß im 5. Gang.
So häufig fährt man ja nicht im 5. - vielleicht gibt sich das bei dir noch.
Verfasst:
31. Januar 2010 23:24
von RobbiLWL
ETZploited hat geschrieben:So häufig fährt man ja nicht im 5. - vielleicht gibt sich das bei dir noch.
Also abwarten und Tee trinken? Für heute Abend tuts auch Bier!
Verfasst:
31. Januar 2010 23:41
von Merten
Das das Teil unbedeutend ist, hab ich auch nicht geschrieben.
@ETZploited:
Klar, stimmt, genaugenommen stimmt das nicht, dass das Teil "nur" zur Arretierung ist. Es dient dem endgültigen Einlegen der Gänge.
In meinem Kopf machte es im Moment des Schreibens aber genau diesen Sinn. Gedacht und nicht aufgeschrieben.
Verfasst:
31. Januar 2010 23:54
von ETZploited
Ja sorry Merten, ich bin kein Freund von kleinlicher Krümelkackerei, mir gings nur drum nicht noch zusätzliche Verwirrung ins Thema zu bringen
Verfasst:
1. Februar 2010 22:09
von ertz
also wenn die "Unterlegscheibe" wo der Pfeil drauf zeigt vom Hebel abgeht, dann brauchst Du einen neuen Pizzaschneider kpl., die Unterlegscheibe darf sich nur drehen lassen aber nicht mitsamt ihrer "Achse" vom Hebel abgehen.
Der ganze Hebel mit Pizzaschneider ist aber nur auf die kurze Welle (links neben deinem Pfeil) aufgesteckt und wird dadurch gehalten das obige kleine "U-Scheibe"(Pizzaschneiderad) in der Nut hinter der unten genannten großen U-Scheibe der Kurvenwalze läuft.
Ich meinte ja die kleine Niete wo die Feder irgendwo kurz hinter dem Kurbelwellenlager oben eingehangen wird, ob diese noch fest im Alugehäuse sitzt.
(muss irgendwo unter dem Zahnrad oder unter der Nummer 2 deines Bildes sein)
Die größere U-Scheibe auf der Kurvenwalze, die mit der Senkschraube befestigt ist, muss natürlich auch fest sein. (Schraubensicherung Loctite 243)
Bye
ertz
Verfasst:
30. März 2023 15:44
von Altfranke
Ich weiß, der Fred ist schon hornalt. Er kam aber bei der Google-Suche nach Getriebeproblemen immer wieder in meine Ergebnisliste. Deshalb ergänze ich hier.
Ich hatte ein ähnliches Symptom beim Schalten: Die hohen Gänge klemmten machmal und der 3. ist ab und zu rausgesprungen. Ich war kurz davor, den Motor wieder zu spalten. Ich habe jedoch aufgrund der Hinweise hier die Scheibe auf der Kurvenwalze untersucht. Deren Schäden sieht man erst richtig nach Ausbau, also dem Lösen der eingeklebten Senkkopfschraube in der Kurvenwalze.
Als Ersatzteil habe ich die Scheibe nicht gefunden. Bei mir leistet seit 50 km deshalb eine aufgebohrte 30 mm M6 Scheibe den Ersatzdienst. Ich hoffe, die tut es, auch wenn sie 0,2 mm schmaler und aus VA ist.
Hier ein Bild der alten Scheibe für alle, die vielleicht auch über diesen Fred stolpern:
VG
Steffen
Verfasst:
30. März 2023 16:32
von flotter 3er
Altfranke hat geschrieben: Ich hoffe, die tut es, auch wenn sie 0,2 mm schmaler und aus VA ist.
Sie wird es tun, Nur eine Frage wie lange, ich weiß jetzt nicht, welche Materialgüte diese Scheibe haben muss. "Normales" VA könnte da rel. weich sein. Aber vllt. sagt noch ein Metallspezie mal was dazu.
Verfasst:
31. März 2023 07:33
von emzett
Also ,für mein Empfinden , sind die Originalscheiben auch Butterweich. MFG Dirk
Verfasst:
31. März 2023 21:28
von Christof
Die originalen Scheiben sind auch nur aus unvergüteten St35. Ich hätte mir da auch nur was selber gedreht.
