Will nicht erwachen (ES250/2, ist inzwischen erwacht)
Beitragvon mopedler » 1. Februar 2010 22:25
bei meinem letzten Thema habt ihr mir super geholfen, ich hoffe wieder auf euch. Meine ES stand jetzt ca. 4 Jahre, hab den Vergaser gereinigt und Schwimmer getauscht und eingestellt,(da er undicht war), Luftfilter getauscht auch den Ansaugschlauch, an der Zündung hab ich neuen Unterbrecher,neues Zündkabel und Zündkerze verbaut, Zündung eingestellt und---------- sie springt nicht an. Zündfunke ist da, Kerze ist nass.???
Hilfe!!
Gruß Benny
Zuletzt geändert von ETZploited am 4. Februar 2010 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel ergänzt
Fuhrpark: MZ ES 250/2 1972, BMW R100GS/1989
mopedler
Re: Will nicht erwachen
Beitragvon knut » 1. Februar 2010 22:26
haste auch neu getankt ?
Themen: 96
Beitragvon daniman » 1. Februar 2010 22:32
Kurbelhaus voll alte Brühe gelaufen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon harryderdritte » 1. Februar 2010 22:33
und die Zündung stimmt??? :?:
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Beitragvon RT Opa » 1. Februar 2010 22:34
knut hat geschrieben:haste auch neu getankt ?
Zum Thema dumme Ideen hab ich auch einen.
Zündung anschalten! :lach:
Nee im Ernst, schau noch mal nach dem Vergaser und der Zyndung ob da alles stimmt.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon mopedler » 1. Februar 2010 22:36
Also ich schätzt es war noch ein bisschen drinn, ich hab dann 10 Liter frisches Gemisch draufgetankt, da war der Tank dann auch voll, und hab ihn Kräftig geschüttelt.( Vieleicht war das dumm?)
Benny
-- Hinzugefügt: 1. Februar 2010 21:39 --
Zündung stimmt (behaupte ich einfach mal) hab sie eingestellt. Am Vergaser hab ich die Gemischschraube 2,5 umdrehungen rausgedreht.
Benny
-- Hinzugefügt: 1. Februar 2010 21:45 --
daniman hat geschrieben:Kurbelhaus voll alte Brühe gelaufen.
wie kann ich das überprüfen? Nur durch Zylinder runternehmen?
mopedler
Beitragvon rotti » 1. Februar 2010 22:52
so ich geb jetzt auch mal mein mostrich dazu :mrgreen:
da is bestimmt das kurbelgehäuse vollgelaufen.........dreh mal die kerze raus und brenn die mal mit nem feuerzeug ab und dann bauste mal den rechten seitendeckel ab und laß den motor mal mit der bohrmaschiene durchdrehen natürlich mit sprithahn zu ;D und dann bauste se mal wider an und versuchste nochmal anzutreten....nimm dabei mal ne andere kerze
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Themen: 42
Bilder: 27
Beitragvon eichy » 1. Februar 2010 23:00
Zündung an, Hahn zu. Starterspray direkt in Vergaser. Wenn läuft, Hahn auf. Das Zeug zündet sogar ohne Zündung. Wenn warm. (Äther). Wenn nicht geht, geht nicht. Kaputt. :-(
eichy
Beitragvon etz-250-freund » 1. Februar 2010 23:02
eichy hat geschrieben:. Wenn nicht geht, geht nicht. Kaputt. :-(
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon mopedler » 4. Februar 2010 17:26
Sie lebt, sie lebt!!! Hab euern Rat befolgt, die Kerze raus 5mal gekickt, Kerze rein 2 mal gekickt,und.....SIE LEBT!!!
Danke für eure Hilfe
Gruß Benny
mopedler
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 59 Gäste
