DDR kugellager
DDR kugellager
Beitragvon k650 » 13. Februar 2010 12:57
Viele empfehlen, dass Sie die ursprüngliche lagerna im Motor durch neue im Westen hergestellt montiert ersetzen soll. Die Aktien, die ich habe bei sah, die DDR ist-aus nicht schlechter als andere zu suchen. Warum sollte ich ein fein zerlegen funktionierende Motor nur, weil es aus DDR-Bestand? Ich meine, das ganze Rad ist aus der DDR, und es ist nicht schlecht, nur für diesen. :)
Fuhrpark: MZ Mastiff -2001
k650
Re: DDR kullager
Beitragvon trabimotorrad » 13. Februar 2010 13:02
Wenn ich einen Motor sowieso öffnen MUß!!, dann ersetze ich die Lager natürlich. (Das mache ich auch mit "West-Mopped-Motoren", wenn die recht lange schon gelaufen sind :ja: )
Ansonsten gebe ich Dir recht, NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM!!! Meine Original "Ost"-ETZ250 läuft inzwischen 56 000Km mit dem ungeöffneten Rumpfmotor! :wink:
Re: DDR kullager
Beitragvon Emmen Jo » 13. Februar 2010 13:07
Hallo nach Schweden,
ich würde die Lager an einem funktionierenden Motor auch nicht tauschen. Erst bei einer Generalüberholung. So schlecht sind die Lager gar nicht. Man muß auch bedenken wie alt die sind. Außerdem
sind auch die billigen Lager aus dem Westen meistens aus Fernost und absoluter Schrott. Wenn neue Lager ,dann nur Markenlager z.B: SKF . :zustimm:
Zuletzt geändert von Emmen Jo am 13. Februar 2010 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Re: DDR kullager
Beitragvon kutt » 13. Februar 2010 13:08
Titel angepasst :)
kullager :P
Themen: 601
Re: DDR kullager
Beitragvon trabimotorrad » 13. Februar 2010 13:09
Emmen Jo hat geschrieben:Hallo nach Schweden,
sind auch die billigen Lager aus dem Westen meistens aus Fernost und absoluter Schrott. Wenn neue Lager ,dann nur Markelager z.B: SKF . :zustimm:
:ja: Das habe ich vergessen zu schreiben :oops:
Re: DDR kullager
Beitragvon RT Opa » 13. Februar 2010 13:11
na kuller Lager :versteck: :grosseaugen:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: DDR kugellager
Beitragvon k650 » 13. Februar 2010 13:17
Der Schlüssel muss nicht mit schlechter oder verschmutztes Öl laufen. Dann denke ich, dass DDR Ball genauso gut ist. Ost oder West, ist immer noch in Deutschland hergestellt. :top:
k650
Re: DDR kugellager
Beitragvon eichy » 13. Februar 2010 13:21
k650 hat geschrieben:Der Schlüssel muss nicht mit schlechter oder verschmutztes Öl laufen. Dann denke ich, dass DDR Ball genauso gut ist. Ost oder West, ist immer noch in Deutschland hergestellt. :top:
Ja, aber zähl mal wieviele Kugeln im West und wieviel im Ostlager drin sind
eichy
Re: DDR kugellager
Beitragvon Sven Witzel » 13. Februar 2010 13:23
Stimmt DKF Lager haben eine Kugel weniger !
Re: DDR kugellager
Beitragvon Wilwolt » 13. Februar 2010 13:25
Bei Euch in Schweden waren ja sogar Jawas als Armeekräder eingesetzt, habe ich mal in einem dortigen Militärmuseum gesehen.
Schweden rockt :gut:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Re: DDR kullager
Beitragvon Norbert » 13. Februar 2010 13:29
k650 hat geschrieben:Viele empfehlen, dass Sie die ursprüngliche lagerna im Motor durch neue im Westen hergestellt montiert ersetzen soll. Die Aktien, die ich habe bei sah, die DDR ist-aus nicht schlechter als andere zu suchen. Warum sollte ich ein fein zerlegen funktionierende Motor nur, weil es aus DDR-Bestand? Ich meine, das ganze Rad ist aus der DDR, und es ist nicht schlecht, nur für diesen. :)
Sorry, your message is hard to understand .
Can you send it in english again ?
best regards
P.S. is your Question :
"is it necessary to change the bearings when the engine is still running and under good condition ?"
if i am right , the answer is: No, you have not!
Only, if there is a reasion to open the engine you better change all bearings inside.
The bearings from DKF are not the worst bearings, the worst ones are from USSR or Poland...
Re: DDR kugellager
Beitragvon k650 » 13. Februar 2010 13:34
Yes, that was what i meant. No reason to change the DDR bearings only because they are made in DDR. I think the DKF bearings look totally ok. And my TS250/1 has only run 13000 km, why should i replace them..:)
k650
Re: DDR kugellager
Beitragvon RT Opa » 13. Februar 2010 13:56
Meine RT hat noch die DDR Lager drin.
Habe noch einen Satz für die KW da liegen und werde diesen auch verbauen.
Bin zufrieden mit denen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Mitglieder in diesem Forum: Beckenrandschwimmer, blurredman, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 55 Gäste
