Zylinderkopfschrauben mit wieviel Drehmoment anziehen?
Beitragvon Ex-User hardy.b » 6. September 2006 23:35
Habe die kleinen 10er Muttern zuerst handfest gezogen, da schwitzte es etwas heraus. Danach habe ich doch mit Drehmomentschlüssel, 12 NM
gearbeitet und es ist dicht!
Ex-User hardy.b
Re: Zylinderkopfschrauben mit wieviel Drehmoment anziehen?
Beitragvon Trophy-Treiber » 7. September 2006 06:12
hardy.b hat geschrieben:Habe die kleinen 10er Muttern zuerst handfest gezogen
Mich wundert wirklich, daß die RT überhaupt noch läuft :shock:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex-User hardy.b » 7. September 2006 07:57
Aha! Warum?
Ex-User hardy.b
Beitragvon Trophy-Treiber » 7. September 2006 08:31
Schönes Aussehen ist die Eine, verständiger Umgang mit der Technik die andere Seite........
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon ETZ150DD » 7. September 2006 08:34
Das ist zwar ein Prachstück - muss man dir lassen, aber mit dem Aussehen alleine ist es nicht getan... ich glaube, Achim wirst du mit dieser RT (obwohl sie echt schön ist) nicht beeindruchen können... bei dem was du darüber schreibst (handfest angezogene Zylindermuttern... Oo
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Patrick Christian » 7. September 2006 09:01
hardy.b hat geschrieben:Habe die kleinen 10er Muttern zuerst handfest gezogen, da schwitzte es etwas heraus. Danach habe ich doch mit Drehmomentschlüssel, 12 NM
Ich denke den Motor hat ein Motorenbauer gemacht ?
Also neben einem Händchen für solche sensiblen Dinge wie alte Motoren sollte auch schon eine gewisse Grundbildung vorhanden sein.
Sieh mal in eine Drehmomenttabelle für die Gewindegröße der Stehbolzen (M8 ? ) dann nimmst Du das dort angegeben Drehmoment für eine geschmierte Schraubverbindung.
Damit liegst Du bei einem Gusszylinder nicht verkehrt.
Es ist nun mal leider so, das man nicht immer alles für jeden Bedarfsgerecht verpacken/beschreiben kann.
Solltest Du mal mit Deinem Motorrad den Weg nach Tönning / Eider finden, darst Du gerne mal vorbei kommen.
Dann sehen wir uns das ganze mal an.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Patrick Christian » 7. September 2006 10:09
hardy.b hat geschrieben:Aha! Warum?
Für meinen Geschmack ein wenig "Overdressed", verchromte Felgen/Speichen und Auspuff.
Wobei der Auspuff meiner Meinung nach sogar von übel ist, das ist ein Standard Nachrüstauspuff von Stemmler & Co und im allgemeinen laufen die Motoren damit nicht halb so schön wie mit dem wirklich originalen.
Dann doch lieber ein wenig Rostnabig aber gut laufend.
Aber sonst ganz Chic anzusehen..
Patrick
PS. Du solltest auch nicht in allen bekannten Foren nach Tips und Tricks fragen, viele Antworten verwirren nur denn jeder Schrauber löst seine Probleme anders aber deswegen nicht gleich Falsch !
http://210277.homepagemodules.de/f11745895_DKW.html
Patrick Christian
Beitragvon Ex-User hardy.b » 7. September 2006 11:35
Hallo!
Maschine läuft nun tadellos!
Mit "handfest" war natürlich mit entsprechenden Maulschlüssel gemeint. War wohl trotzdem etwas zu lose. Daher wollte ich wissen, ob 12 NM OK sind (10er Mutter, 6er Stehbolzen?
der Auspuff ist ein Original-Nachbau Auspuff von Fa. DKW Geyer (300 Euro).
Ex-User hardy.b
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 60 Gäste
