Gänge einstellen bei der Mz rt 125/3 4-gang
Beitragvon Erik-rt125/3 » 25. Februar 2010 04:58
habe nun meinen Motor wieder fertig zusammengebaut und gehofft das ich durch verwenden der Einstellehre meine Gänge perfekt eingestellt habe...
naja aber falsch gedacht nun geht kein Lehrlauf mehr rein und es lässt sich schlecht schalten bevor ich den Motor auseinander genommen hatte sprangen die Gänge einfach nur raus beim fahren...
gibt es da irgend eine hilfe beim einstellen der Gänge oder so etwas wie komplett reindrehen und 5x wieder raus ?
wäre nett wenn mir da wer helfen kann die kleine wartet auf ihre wieder inbetriebnahme und TÜV :D
Mfg Erik
-- Hinzugefügt: 25. Februar 2010 16:54 --
keiner ne Idee ? :(
Grüße Erik
Fuhrpark: Mz: rt 125/3 Bj.1959 , Es 175/0 Bj.1961
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Re: Gänge einstellen bei der Mz rt 125/3 4-gang
Beitragvon Nordlicht » 25. Februar 2010 19:14
du könntest hier mal probieren was an den Schaltwegen zu verändern...aber ich vermute du hast das Getriebe nicht richtig im offenen Zustand voreingestellt bzw, was verkehrt zusammengebaut....Reparaturhandbuch Unterlagen denke ich haste...ob die RT auch diese Schraube hat :nixweiss: denn das Gehäuse ist von einer TS150 ..es ist grün gekennzeichnet...Sicherungsblech lösen...auf der anderen Seite kannst du denn mit einen Schlitzschraubenzieher die Schaltwege verändern Bild
Beitragvon Erik-rt125/3 » 25. Februar 2010 20:11
ja die grün gekennzeichnete Schraube hab ich nicht aber auf der anderen Seite habe ich diese schlitzschraube die zum Gänge einstellen da ist^^
( wusste vorher garnicht das es da überhaupt eine einstellschraube gibt -.- )
habe mit einer selbstgebauten Einstellehre im auseinandergebautem zustand die stange eingestellt^^
dachte das es mindestens im groben reicht...
naja Reperaturhandbuch habe ich nicht ^^
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon bluelagune » 25. Februar 2010 20:50
Ursache ist ein falsch eingestelltes Getriebe, das ist klar.
Es gibt zwei Möglichkeiten das Problem zu beheben:
-alles nochmal zerlegen und neu einstellen, mit Rep.anleitung :biggrin:
-einstellen durch probieren:
du kannst die genannte Schlitzschraube verstellen. Leerlauf rein, Motor anmachen und jetzt an der Schraube drehen. Solange reindrehen, bis es im Getriebe kratzt, dann etwa eine halbe Umdrehung raus (Vorrausgesetzt alles ist richtig zusammengebaut). Dann solltest du ein halbwegs brauchbares Ergebnis haben, es kann aber sein das du noch etwas verstellen musst. Das merkst du dadran, das nach z.B. 20km Fahrt mal ein Gang rausspringt oder sowas. PS: richtiges, mineralisches GL4 Getriebeöl wirkt auch Wunder. Bitte kein Motoröl, die Zeiten sind vorbei.
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon K.schulle » 25. Februar 2010 21:41
wenn du auf der anderen Seite die Einstellschraube (Schlitz) hast, hast du garantiert die "Sicherungsschraube mit Sicherungsblech" auf der andren Seite! Habe in den letzten Wochen 3 "Berlin" Motoren regeneriert - die sind bis auf KW, Kolben & Zylinder völlig identisch.
Ich habe auch vor einer Weile einen ausgeleierten Motor so "nachgestellt". Es ist aber auf alle Fälle Pfusch, den man letztendlich teuer bezahlen wird. An deiner Stelle würde ich mich mit Handbüchern und Reparaturanleitung ausrüsten und alles nochmal zerlegen und überprüfen. Im "groben einstellen" reicht hier nicht!
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Erik-rt125/3 » 25. Februar 2010 22:07
ja habe jetzt mal ein bild gemacht ich glaube so langsam weiss ich warum mir das nicht bekannt war ^^
weil es bei mir nicht mehr drinne war wo ich den motor zerlegt habe hätte es bestimmt auch wieder so eingebaut -.- Mutter mit Sicherungsblech :(
nun brauch ich non ne Mutter mit Blech :cry:
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon Ralle » 25. Februar 2010 23:30
Du kannst auch einfach mal hier lesen :idea:
Man muß nicht alles wissen, man sollte nur wissen wo es steht ;D
Ralle
Themen: 174
Beitragvon K.schulle » 26. Februar 2010 09:48
:shock: ja wenn die Schaltarretierachse nicht drin war / ist kannste auch nix schalten! Guck dir mal den Link von Ralle an, da ist alles genau beschrieben!
Karsten
K.schulle
Beitragvon RT Opa » 26. Februar 2010 11:38
Ideen hab ich viele.
Ich würd vorschlagen , zerleg deinen Motor noch mal und fang von vorn an ihn zusammen zu bauen.
Stelle das Getriebe ein , so wies in Ralle seinen Anhang steht und alles sollte wieder IO sein.
Andere Versuche da was zu erreichen könnten mit teurem Lehrgeld enden.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Erik-rt125/3 » 26. Februar 2010 16:32
danke für die wie gewohnt nette Hilfe! :)
tja da muss ich wohl nochmal in den Sauren Apfel beissen :(
naja werde mal sehn wann sie endlich mal läuft...
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon Steppenwolf » 26. Februar 2010 16:36
Mist, als ich letztes Jahr versuchte mein Getriebe der RT wieder hinbekommen, hätte ich doch hier mal fragen sollen. Wir haben es so versucht und nun fehlt seit dem der erste Gang.
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Beitragvon bluelagune » 26. Februar 2010 20:38
Hat eigentlich jemand so ein ding zum einstellen? Oder gibts das irgenwo? :?:
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Nordlicht » 26. Februar 2010 20:46
bluelagune hat geschrieben:Hat eigentlich jemand so ein ding zum einstellen? Oder gibts das irgenwo? :?:
was fürn Ding zum einstellen :shock: Schieblehre reicht...
Beitragvon RT Opa » 26. Februar 2010 21:39
Ich hab so ein, Marke Eigenbau.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 26. Februar 2010 22:29
Wer Motorräder so umbaut wie du, der sollte doch so ein Werkzeug selbst bauen können. Beachte aber die Änderung des Maßes auf 16,2, wie im Text geschrieben. Auf Wunsch schicke ich dir die Zeichnung auch in besserer Auflösung :ja:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Sv-enB » 26. Februar 2010 23:03
Zumindest bei meinem Motor mit dem TS-Getriebe bekommt man die 16mm nicht eingestellt. Bei 13mm funktioniert es, so wie bei der ES/TS beschrieben. Das habe ich aber bisher auch nur auf der Werkbank getestet. Ein Test im Motorrad steht noch aus.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Erik-rt125/3 » 26. Februar 2010 23:05
hm kommt davon wenn man nicht liest sondern sich auf die zeichnung verlässt :(
hab nur die zeichnung mitgenommen gehabt... au man könnte höchstens was druntermachen um es um die 0,4 mm zu erhöhen
hier mal nen bild von meiner Einstellehre^^
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon RT Opa » 26. Februar 2010 23:12
auch schick die Lehre
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Erik-rt125/3 » 26. Februar 2010 23:45
ja hab die 2x Teile vorm schweißen mit der Flächenschleife auf 1000tel geschliffen :roll:
naja aber genau is sie trotzdem nicht wie ich ja erfahren habe... werd mal sehn ob ich auf Arbeit was mit 0,4 mm finde dann kommt das darunter beim einstellen :)
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon motorradfahrerwill » 27. Februar 2010 01:10
0,4mm :arrow: Einstellehre für Unterbrecherabstand. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon bluelagune » 27. Februar 2010 11:33
ja so eine Zeichnung wär nicht schlecht :D
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Ralle » 27. Februar 2010 13:47
Ralle hat geschrieben: Beachte aber die Änderung des Maßes auf 16,2, wie im Text geschrieben.
Scheint noch keinem aufgefallen zu sein das im Text 16,1 steht :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: - also 16,1 anstatt 15,8 :!:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon bluelagune » 27. Februar 2010 14:21
Danke für die Skizze :D
Schönes WE!
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Erik-rt125/3 » 27. Februar 2010 16:16
hm naja schon aufgefallen aber habe einfach einem erfahrenem vertraut ^^
naja das mit der Einstellehre für Unterbrecher is gut ich glaube da hab ich nen set daheim :) wo bestimmt auch 0,3 dabei is :P
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2010 16:21
berichte mal was nun war....schalten die Gänge .was war verkehrt?...
Beitragvon Ralle » 27. Februar 2010 16:35
Nordlicht hat geschrieben:berichte mal was nun war....schalten die Gänge .was war verkehrt?...
Schau noch mal auf das Foto von Erik, da steht auch die Ursache drüber- Schaltarretierachse wurde nicht gesichert, da sie Bündig mit dem Gehäuse abschließt ist sie sicher auch nicht richtig eingestellt gewesen.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2010 17:22
oha ..habs nicht gesehen...hauptsache es funzt jetzt..also hat mein Bild die Erleuchtung gebracht :D
Beitragvon Erik-rt125/3 » 27. Februar 2010 19:10
ja danke gab echt erleuchtung werde mit meinem vater alles nochmal auseinander nehmen er hat bloß nicht verstanden wie er die 0,2 mm Axialspiel kontrollieren soll ? ^^
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon Christof » 27. Februar 2010 23:49
Die einzustellenden Maße betragen 13mm (Blockmaß genannt) zwischen Schaltrad 1. und 3. Gang und Festrad auf der Vorlegewelle bei eingelegtem 3.Gang und 0,2mm zwischen Schaltrad 1. und 3. Gang und Festrad auf der Vorlegewelle bei eingelegtem 4.Gang ("A" im Bild)! Es wird nicht am Schaftrad gemessen! Die 0,2mm dienen übrigens dafür damit das Schaltrad nicht an dem Zahnrad der Vorgelegewelle anläuft bzw. die Schaltklaue unter axialer Vorspannung steht. Nur deshalb stellt man das Getriebe ein! Übrigens mal ein Hinweis:
Beitragvon Ralle » 28. Februar 2010 11:15
Interessant, ganau so in der Art hat mir das ein Ex-Profi am Freitag auch erklärt, jetzt verstehe ich auch langsam was er meinte :idea:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Erik-rt125/3 » 28. Februar 2010 16:06
das Forum hier ist echt der Hammer!!!
danke Christof sehr guter beitrag zu meiner Frage :)
müsste langsam mal anfangen mit Motor wieder zerlegen...
-- Hinzugefügt: 1. März 2010 12:20 --
tja alles so eingestellt wie gesagt und beschrieben es haut nichts hin :(
Gänge blockieren sogar keine ahnung mehr was da los ist
werde den Motor vielleicht weggeben in eine Werkstatt möchte da nicht´s mehr rumfriemeln wenn es keinen zweck hat...
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon Ralle » 1. März 2010 16:31
Zeig doch noch mal ein paar Detailfotos vom zusammengesetzten Getriebe, vielleicht sieht man was.
P.S. Die Kugel im Schaltarretierhebel hat sich bei der Zerleung nicht zufällig aus dem Staub gemacht und jetzt drückt nur die Feder auf die Achse :?:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Paule56 » 1. März 2010 16:53
Sooooooooo weit wech wohne ich ja nicht, aber ob ich da diese Woche noch Zeit für aufbringen kann?
Beitragvon Sv-enB » 1. März 2010 18:34
Wenn man Christof seinen Beitrag beachtet, ist es eigentlich ganz einfach. Aber schaltet sich auf der Werkbank mit der Hand etwas schwer.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ralle » 1. März 2010 18:39
Ich würde trotzdem noch einmal nach der Kugel schauen, wenn der Hebel von der Schaltarretierachse runter war hat sich die Kugel definitiv als Geschoß selbsständig gemacht (ist mir am Wochenende selbst passiert :versteck: )
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Erik-rt125/3 » 3. März 2010 02:25
so naja wie gesgat ich mache alles mit meinem Vater und der weiss eig. auch nicht mehr so recht weiter :)
wir werden den Motor abermals zerlegen...
dann mach ich hübsche fotos und dann kann gerätzelt werden, einen Tipp haben wir ja schon von ralle :D
Kugel fehlt im Schaltarretierhebel ^^ ( noch nicht geprüft )
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon Ralle » 27. März 2010 08:11
Wie ist der aktuelle Stand? Wärend ich gestern das Getriebe von Schwagers Motor eingesetzt habe ist mir in der Reparaturanleitung noch ein Hinweis aufgefallen, der auf das Problem hindeuten könnte. Habt ihr mal geschaut ob das Schaltrad 1/3 Gang noch richtig zusammen ist? Bei der Fummelei muß man aufpassen das es nicht auseinander rutscht...
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Erik-rt125/3 » 22. September 2010 15:26
also... der Motor läuft die Gänge schalten der fehler ist glaube ich der gewesen wie Ralle hier zuletzt beschrieben hat ^^ irgend so ein Zahnrad hing da lose rum..."schusseligkeit"
vielen dank nochmal für die viele Hilfe :)
ps: das nächste problem ist auch schon da Hinterrad Bremse es sind neue Beläge drinne und ich hab den Bremshebel + Einstellschraube fast schon auf Ultimo -.- und es bremst nicht muss dann wohl ne neue Nabe werden oder gibt´s da ne andre Lösung??? :)
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Beitragvon Ralle » 22. September 2010 16:40
Erik-rt125/3 hat geschrieben:ps: das nächste problem ist auch schon da Hinterrad Bremse es sind neue Beläge drinne und ich hab den Bremshebel + Einstellschraube fast schon auf Ultimo -.- und es bremst nicht muss dann wohl ne neue Nabe werden oder gibt´s da ne andre Lösung??? :)
Den Bremshebel von der Nabe lösen und ein paar Zähne weiter hinten wieder aufsetzen, oder sogenannte Zwischenlagen zwischen Bremsbelaghaltern und Nocken einlegen. Falscher Bowdenzug wäre auch noch eine Möglichkeit. Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das die neuen Beläge dünner sind als die Alten, aber wenn das so ist solltest du die alten wieder einbauen. Wie wäre es mit Fotos von den eingebauten Bremsbacken, der hinteren Bremsankerplatte von außen und dem Fußbremshebel inkl. Bowdenzuggegenhalter, vielleicht sieht man da einen Montagefehler :lupe:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Erik-rt125/3 » 22. September 2010 21:43
:) nee also den Bremshebel habe ich wohl schon einige Zähne nach hinten gestellt und die Bremsbacken habe ich nicht durch neue ersetzt sondern weggeschickt um sie neu beschichten zu lassen also denke ich das es im Orginal maß neu aufgetragen wurde nach meiner Vermutung ist der Stahlring in der Nabe ziehmlich runter was mich intressiert sind sogenannte Zwischenlagen ^^ das höre ich zum ersten mal :D werde mal nen Foto von der Bremse machen den Bowdenzug hab ich auch erst letzte Woche neu bestellt und eingebaut für eine 125/3 also müsste der auch passen :)
Grüße Erik
Erik-rt125/3
Bilder: 49
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 94 Gäste
