TS stottert und knallt
Beitragvon Bertie1987 » 8. September 2006 20:26
Hallo Jungs,
meine Emmelie streikt, so ein Mist. Und morgen ist in meiner Stadt Bikertreff und ich wollte so gerne hin. Eigentlich liegt es am Tank, er ist noch rostig, aber nach dem Oktober werd ich ihn machen lassen. Also habe ich ihn gereinigt und den Vergaser gesäubert, weil sie mir stehen geblieben ist.
Aber jetzt will sie immer noch nicht so richtig. Im 4.Gang macht es immer dumpfe Geräusche im Zylinder und es knallt im Auspuff. Manchmal geht sie mir dann aus, dann schalte ich in den 3. oder 2. und lass sie wieder anfahren. Aber mein Latein ist am Ende.
Habt ihr Ideen, woran das liegen könnte???
Vielen Dank für eure Hilfe
Hannes und seine Emmelie :(
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1982
Restauration 2006
Bertie1987
Beitragvon IFA-Flotte » 8. September 2006 21:09
>> Zündzeitpunkt <<
Kurt Tucholsky
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Ex User Martin » 8. September 2006 21:25
Tipp auch auf die Zündeinstellung ein andere User hat ähnliche Probs siehe hier:TS
Ex User Martin
Beitragvon etztreiber » 8. September 2006 21:37
Deine TS hat doch noch eine 6V Anlage. Versuche es mal ohne Licht, wenn sie dann besser läuft liegt es in den meisten Fällen am Regler oder einer zu alten Batterie.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Mike » 8. September 2006 22:40
Erst mal Kerze wechseln. Wenns nicht geht Kerzenstecker. Event. vorhandenes blaues Grafittzündkabel gegen Kupfer... tauschen.
Das nächste Bauteil ist der Kondensator und dann der Unterbrecher und die Spule. Immer vorrausgesetzt, daß das Bordnetz in Ordnung ist und die Batterie genug Saft hat.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 26. September 2008 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Bertie1987 » 8. September 2006 22:54
Also Zündzeitpunkt kann es wohl nicht sein, denn er wurde vor einem halben Jahr eingestellt, die Kerze ist 2Monate drinn und die Batterie ist auch neu. Also der Funke kommt immer....
Sonst noch ideen???
Restauration 2006
Bertie1987
Beitragvon Jonas » 9. September 2006 01:39
Das mit dem Knallen im Auspuff hatte ich auch, Ausgehen ebenfalls, bei mir lag es definitiv an der Zündung. Die Zündspule war defekt, nach längerer Fahrt hat die Zündung dann verrückt gespielt. Spule, Kondensator, Unterbrecher, Zündkabel und Kerze hab ich gewechselt und die Zündung richtig eingestellt, danach war Ruhe.
Ich fahr zwar noch nicht lange MZ, aber ich glaube, nach nem halben Jahr sollte man bei solchen Problemen wie du sie hast den Zündzeitpunkt ruhig nochmal überprüfen, und dabei darauf achten, ob die Grundplatte vielleicht lose ist und sich der ZZP so verstellt hat, Kontaktabstand prüfen, den Zustand des Unterbrechers checken, nach dem Filz schauen der den Nocken schmiert... sowas halt.
Wenn ich überlege was sich bei meiner MZ in ein paar Wochen tut.. dann ist ein halbes Jahr ne laange Zeit... in der viel passieren kann. :wink:
Grüße,
Jonas
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Günter » 9. September 2006 10:05
Seh ich genau so.
Prüf mal die Zündung.
Das schult ungemein, denn je nach Fahrstrecke wirst Du das alle halbe Jahr wiedeholen müssen.
Achte auch auf einen guten Unterbrecher (Pertinax-Nase), dann hast Du mehr Ruhe.
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon andilescu » 9. September 2006 16:07
Bertie1987 hat geschrieben:Also Zündzeitpunkt kann es wohl nicht sein, denn er wurde vor einem halben Jahr eingestellt, die Kerze ist 2Monate drinn und die Batterie ist auch neu. Also der Funke kommt immer....
Sonst noch ideen???
Wenn Du an der ausgeschraubten Kerze den Funken beobachten kannst, heißt das noch nicht unbedingt, dass er auch unter Verdichtungsdruck ausreichend feuert. Ich würde in folgender Reihenfolge checken:
- Kontakt-Abstand
- Kontakt-Zustand (Zunder?)
- Kerzen-Zustand (Verunreinigung, Elektrodenabstand)
- Spannung an Zündspule (Kabel mit geschaltetem Plus, i.d.R. schwarz - das schwarz-grüne verbindet die Spule mit dem Kontakt)
- Kerzenstecker und -kabel (Festsitz, Durchschlagsfestigkeit), probehalber vom Kerzenstecker das Abschirmblech entfernen, bei laufendem Motor Kerzenkabel berühren: Da darf nichts zu spüren sein
- Kondensator
Oder hast Du Wasser im Gemisch? Wassersack am Benzinhahn und Schwimmerkammer am Vergaser kontrollieren.
Ich habe mal jemanden getroffen, dessen Maschine benahm sich auch so. Ich fand einen Kerzenstecker, der lose auf der Kerze herumklapperte ...
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Bertie1987 » 9. September 2006 16:39
Vielen Dank @ andilescu,
ich werde das überprüfen bzw überprüfen lassen.
Denn ich fahre in der Nacht von Sonntag zum Montag nach Ungarn (Budapest). Das ist meine Studienfahrt und die letzte mit der Schule, weil wir nach dem ABI keine Abschlussfahrt machen.
So werde ich das meinem Vater sagen. Und wenn ihm langweilig ist, dann hat er ja was zu tun. Und wenn nicht, dann habe ich was fürs nächste Wochenende.
Habt vielen Dank
Hannes und Emmelie
Restauration 2006
Bertie1987
Beitragvon Bertie1987 » 17. September 2006 21:43
Passt auf:
ich habe nochmal die kerze untersucht.... hmmm... Abstand zu klein und ich denk mal, wenn die zu heiß geworden ist, wie im 4.Gang, dann sind die kontakte zusammengekommen.
Glück gehabt und dann hat irgentein Idiot beim Bikertreff mein Vergaser aufgeschraubt, da, wo die Schwimmernadel ist. Kein Wunder, wenn sie nicht lief.
Aber nun lief sie wieder und ich bin Glücklich.
Heute mit meinem Alten ne Ausfahrt gemacht. Er mit seiner 800er Marauder und ich bin Emmelie. Dann ein illegaler Tausch. Die Susi fährt zwar schneller, hat ja auch viel mehr Power, aber eine scheiß Sitzposition. Mag ich nicht so. Meine Ts ist viel bequemer.
Mfg
Hannes und Emmelie
Restauration 2006
Bertie1987
Beitragvon Rolf » 18. September 2006 10:26
:love: ein junges Glück! Dann viel Spaß miteinander. Krach wirds sicher auch geben, aber Du kannst Deine Emmelie sicher mit der Zeit "erziehen".
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 61 Gäste
