MZ BK 350 Rundvergaser einstellen
Beitragvon mzts150 » 1. März 2010 13:02
Hi Leute, kann mir bitte jemande verraten wie man die beiden Rundvergaser genau einstellt? im unteren Drehzahlbereich zickt sie , ab den Mittleren bis oberen Drehzahlbereich läuft sie sauber! über Hilfe würde ich mich sehr freuen! PS: die Vergaser wurden frisch überholt (Dieter Heyne), also alles Top, mir geht es rein um die richtige Einstellung der Vergaser, da ich keine Info`s darüber habe!!!
LG Tom
mzts150
Re: MZ BK 350 Rundvergaser einstellen
Beitragvon Sport-Lu » 1. März 2010 14:15
Hallo!
Eigentlich ein schlechtes Zeichen,wenn die Maschine mit den frisch überholten Heyne-Vergasern nicht läuft.
Sieh nach dem Zündversteller und der gesamten Zündanlage.Hier sollten die richtigen Neuteile verwendet werden und nix aus der Grabbelkiste.
Wenn sie untenrum nicht schön läuft,würde ich die Schiebernadeln mal eine Kerbe tiefer hängen und probieren.Manche BK mag es mager!!Meine auch.Luftfilter ist sauber???
Gib Bescheid was sich wie geändert hat!
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
S51 (neu gekauft 1983)
Sport-Lu
Beitragvon mzts150 » 1. März 2010 21:30
Hi, ich habe bei meiner BK ne VAPE Zündanlage verbaut!!! hab es jetzt soweit hinbekommen, habe die Luftschraube 3 Umdrehungen herausgeschraubt, und beide Schieber so eingestellt, dass diese gleichzeitig geöffnet werden, müsste blos noch unter umständen dass standgas neu regulieren!!!
Danke für deine Antwort!!
mzts150
Beitragvon kutt » 2. März 2010 09:46
mzts150 hat geschrieben:Hi, ich habe bei meiner BK ne VAPE Zündanlage verbaut!!! hab es jetzt soweit hinbekommen, habe die Luftschraube 3 Umdrehungen herausgeschraubt, und beide Schieber so eingestellt, dass diese gleichzeitig geöffnet werden, müsste blos noch unter umständen dass standgas neu regulieren!!!
sorry, aber das hat nichts mit der vape zu tun. eine BK läuft auch mit unterbrecheranlage zuverlässig
mzts150 hat geschrieben:im unteren Drehzahlbereich zickt sie
wie zicken? hustet rum? zündet im Kurbelgehäuse (das übliche Pffffff)? wie das hier: http://www.youtube.com/watch?v=IzhSV40cC0w bei 1min 38sek - nur schlimmer?
Ich würde sagen:
erst mal: zündung kontrollieren und zwar auf beiden seiten. zum teil brauchen manche BK's auf einer seite eine etwas dickere zylinderfußdichtung. wenn du die originalen zünspulen drinn hast, dann reinige und fette mal den kontakt unterhalb der spulen. Ansonsten vergaser ausbauen und erst mal in grundeinstellung bringen und von dort an dann loslegen
Themen: 601
Beitragvon mzts150 » 22. März 2010 09:19
Hi, und was bedeutet Grundeinstellung in Detail? Luftschraube 2Umdrehungen herausdrehen und dann????
LG
mzts150
Mitglieder in diesem Forum: Beckenrandschwimmer, blurredman, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 50 Gäste
