Seite 1 von 1
Kettenschlauch TS - ETZ 250
BeitragVerfasst: 2. März 2010 19:43
von fränky
weiss zufällig jemand um wieviel cm/mm der TS 250er Kettenschlauch kürzer als der von der ETZ 250er ist?
Danke :lol:
Re: Kettenschlauch TS - ETZ 250
BeitragVerfasst: 2. März 2010 21:34
von MZ BIKER INGOLSTADT
die frage gab es vor ca. 3 tagen... mal suchen...
MFG MBI
BeitragVerfasst: 2. März 2010 21:42
von derMaddin
Hab neue im Keller liegen, soll ick ma messen gehen?
BeitragVerfasst: 2. März 2010 21:50
von fränky
hab den Beitrag schon gelesen - da steht aber nur dass der ETZ Schlauch 41cm lang ist.
Fehlen würde jetzt noch die TS Länge.
Ich hab leider keinen da, sonst würde ich nicht fragen.
Hintergrund
An meiner Solo TS mit Originalschwinge hat die Kette den oberen Schlauch durchgeschliffen - der von einer ETZ stammen müsste.
BeitragVerfasst: 2. März 2010 21:58
von derMaddin
Na dann komme ich hier ma mit paar Bülders:
ETZ und TS sind von der Gesamtlänge gleich lang.... :shock:
Der Unterschied sitzt im Detail.... :lupe: der Obere ist TS und der Untere ETZ.
BeitragVerfasst: 2. März 2010 22:02
von fränky
Danke Maddin,
also müsste sich der obere TS Schlauch wegen meh Falten mehr zusammendrücken lassen - dann muss ich welche besorgen oder ne ETZ Schwinge einbauen......
Danke nochmals
BeitragVerfasst: 2. März 2010 22:51
von Enz-Zett
Gibt es nicht auch noch Unterschiede bei der Befestigung am Gehäuse? Güsi meinte mir mal so was, ETZ an TS würde auch gehen, wäre aber schlechter zu montieren oder so.
BeitragVerfasst: 3. März 2010 01:54
von Telya
Kann ich bestätigen - habe auch nen ETZ Schlauch an der TS. Es passt aber man bricht sich echt die Finger um den da drauf zubekommen.
BeitragVerfasst: 15. April 2010 20:31
von Enz-Zett
Ich bring den fred nochmal hoch.
Der Unterschied in der Länge scheint ja gering zu sein zwischen TS und ETZ. Aber wie genau sieht es an den Aufnahmen am Motor und am Kettenkasten aus? Will bei meiner TS den ETZ-Antrieb anbauen mit dem ETZ-Kettenkasten. Dann besser TS-Kettenschlauch der hinten nicht paßt, oder besser den der ETZ wo's vorne hakeln kann?
BeitragVerfasst: 26. April 2010 20:17
von Telya
Würde dann den ETZ nehmen - der hält dann wenigstens! Mit etwas Gewalt und stabilen Finger oder ggf. mit nem Raddeckenheber bekommst du den schon rauf!
Wenn es dann doch der TS Schlauch sein soll, dann würde ich schauen ob du den hintern irgendwie mit nem Kabelbinder zusätzlich befestigen kannst?
Vincent
