Probs mit Getrenntschmierung
Beitragvon Rainerwahnsinn » 11. September 2006 18:56
Habe bei meinem Gespann Probleme mit der Getrenntschmierung. Bis ca. 5500 U/min. funktioniert alles bestens aber ab 5500 bis rauf bis knapp 7000 U/min. sehe ich im Schlauch der zum Zylinderfuß führt Luftblasen bis gar nichts mehr kommt und natürlich der Motor dann klingelt. ETZ 251 Motor aufgebohrt mit Mahle Kolben.
Habe den Öltank gereinigt und alle Schläuche erneuert (auch den Entlüftungsschlauch) und auch das Öl. Habe eine andere Pumpe probiert aber die geht gar nicht weil anscheinend kaputt.
Welche Funktion hat eigentlich dieser Anschlußstutzen am Zylinderfuß ? Ich habe während meiner jetzt schon einige Jahre währenden Schrauberzeit bei einigen Motoren festgestellt daß dieses Teil so eine Art Ventil ist welches in eine Richtung sperrt. Wohl um zu verhindern das der Druck im Kurbelgehäuse das Öl in der Leitung zurückdrückt. Ist dies Korrekt ?
Dann wäre meins kaputt weils in beide Richtungen offen ist und somit der Fehler ???
Habe schonmal an anderer Stelle gepostet aber ich denke ein neuer Thread ist hierfür besser weils dort nicht wirklich passend war.
Bin auf Antwort gespannt.
Rainer.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 300ccm Mahle / V=16 Zoll / H=15 Zoll / BW=15 Zoll / ETS Tank / Bing Vergaser
Suzuki GSX 400 Bj. 1982 offen
Rainerwahnsinn
Beitragvon Ex User Hermann » 11. September 2006 20:48
Nur so ne Idee: Schonmal an die Möglichkeit gedacht, dass der Öltank möglicherweise in Schwingungen gerät ab einer bestimmten Drehzahl?
Er ist mit nur 2 Schrauben per Haltewinkel am Lufikasten befestigt, hat aber um eben diese Schwingungen zu vermeiden Gummipuffer auf der Rückseite. Diese müssen bei angebautem Öltank mit etwas Druck an der Rahmenstrebe zur Sitzbank anliegen.
Beitragvon Rainerwahnsinn » 11. September 2006 20:57
Das werde ich mal prüfen. Hatte den Öltank nicht ab für die Reinigung, sondern nur leerlaufen lassen und mit Sprit gespült, deshalb weiß ich nicht ob diese Gummies in Ordnung sind. Aber selbst wenn der Tank wie blöde vibrieren würde, kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen was das ausmachen soll. Aber ich lerne ja nicht aus.
Rainer.
Rainerwahnsinn
Beitragvon Ex User Hermann » 11. September 2006 23:33
Es ist fast egal was man schüttelt an Flüssigkeiten, wenn die Frequenz stimmt, schäumt sogar Öl.
Beitragvon Rainerwahnsinn » 12. September 2006 22:01
Habe heute mal die Öltankbefesttigung kontrolliert, ist alles in Ordnung. Habe aber aus Zufall heute eine ETZ250 (für umsonst und dementsprechend schlecht, aber egal) mit Getrenntschmierung bekommen und habe nun die Möglichkeit ausgiebig zu testen.
Noch was anderes: Habe neben der ETZ noch eine TS250/1 bekommen wo mal ein Beiwagen dran war. Scheint ein Originalgespann gewesen zu sein aber natürlich fehlt der Beiwagen und ein BW Anschluß (der vordere) fehlt auch. Aber an der Schwinge und unterm Sitz sind die Kugeln dran und auch die Schwinge hat den Anschluß für den Stabi. Lohnt es sich meinen (ETZ251) Motor mit Gabel, Felgen und Reifen etc. an den 250/1 Rahmen zu machen ? um es dann als Gespann zu fahren. Ist der Rahmen der TS wirklich so viel besser als der von der ETZ ? Wäre ja dann auch eine Vollabnahme nötig und alle Eintargungen nochmal (Felgen etc.).
Ist ja schon ganz schön Aufwand, allerdings hätte ich dann auch einen richtigen Oldtimer :) und basteln kann ich ja.
Würde dann aus den Resten eine ETZ Solomaschine bauen.
Rainer.
Rainerwahnsinn
Beitragvon Ex User Otis » 12. September 2006 22:07
Rainerwahnsinn hat geschrieben:Habe heute mal die Öltankbefesttigung kontrolliert, ist alles in Ordnung. Habe aber aus Zufall heute eine ETZ250 (für umsonst und dementsprechend schlecht, aber egal) mit Getrenntschmierung bekommen und habe nun die Möglichkeit ausgiebig zu testen.
Rainer.
Dann entscheide mal---ob es sich "lohnt"
Siehe mein erstes TS/ETZ Gespann..Bild
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 12. September 2006 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Otis
Beitragvon ETZChris » 12. September 2006 22:08
poster-poster!!! ;)
Beitragvon Ex User Otis » 12. September 2006 22:09
ETZChris hat geschrieben:poster-poster!!! ;)
geändert..geändert..;oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Ex User Otis
Beitragvon Rainerwahnsinn » 12. September 2006 23:07
Meine Entscheidung hat nichts mit der Optik zu tun. Lohnt es sich technisch vom Fahren her ? Ist der Rahmen besser als der ETZ Rahmen. Was kostet der vordere BW Anschluß (Klemmfaust).
Aber: sieht ja schon mal gut aus.
Rainer.
Rainerwahnsinn
Beitragvon Trophy-Treiber » 13. September 2006 00:01
Rainerwahnsinn hat geschrieben: Lohnt es sich meinen (ETZ251) Motor mit Gabel, Felgen und Reifen etc. an den 250/1 Rahmen zu machen ? um es dann als Gespann zu fahren. Ist der Rahmen der TS wirklich so viel besser als der von der ETZ ? Rainer.
Ich würde den TS Rahmen gerade im Gespannbetrieb immer vorziehen. Der TS Rahmen ist wesentlich steifer und haltbarer. Kommt ja schließlich aus dem Motorsport. Der Aufwand lohnt sich allemal.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 13. September 2006 01:34
Ein Doppelrohrstahlrahmen ist IMMER einem Blech-Kastenrahmen vorzuziehen! IMMER!!!! Ich habe "geknickte" ETZ-Rahmen gesehen, aber noch nie einen geknickten TS-Rahmen!
ETZ-Motor passt, mit ein wenig Anpassung auch die Schwinge der ETZ250 (32mm Rohr gegenüber 40mm Rohr sind Welten in der Festigkeit, die 251 hat wieder nur 32mm!)
Idealgespann für mich bei den Zweitaktern: TS/1 Rahmen, ETZ250 (nicht 251!) HiRa-Schwinge, Motor entweder (besser) TS mit MZ-B 12V oder ETZ mit 300ccm.
Ein solches Gespann "fährt ums Eck wie angestochen" und vor allem ist es STABIL!
Beitragvon g-spann » 13. September 2006 13:11
Das Ganze dann noch in Kombination mit 15/16"-Radsatz, Scheibenbremse, Gabelstabi, - erste Sahne!
Beitragvon ETZChris » 13. September 2006 13:22
und ner VR-schwinge!!! haben will!!!
Beitragvon g-spann » 13. September 2006 13:48
ETZChris hat geschrieben:und ner VR-schwinge!!! haben will!!!
Im direkten Vergleich lenkt sich die Kombi 16" VR mit TS/1-Gabelbrücken nicht so viel schlechter, als daß man
deswegen eine Schwinge kaufen müsste, oder andersrum: Ne Schwinge lenkt sich nicht so viel besser,
wie sie teurer ist! :lol:
Re: Probs mit Getrenntschmierung
Beitragvon Wormser » 13. September 2006 14:53
Rainerwahnsinn hat geschrieben:Habe bei meinem Gespann Probleme mit der Getrenntschmierung. Bis ca. 5500 U/min. funktioniert alles bestens aber ab 5500 bis rauf bis knapp 7000 U/min. sehe ich im Schlauch der zum Zylinderfuß führt Luftblasen bis gar nichts mehr kommt und natürlich der Motor dann klingelt. ETZ 251 Motor aufgebohrt mit Mahle Kolben.
Rainer.
Jungs,die Frage war Getrenntschmierung und nicht Gespann oder VR Schwinge :evil: :evil: :evil:
Zur Frage:hast du mal deine Öltankbelüftung überprüft ob die frei ist?
Der Anschluss ist ohne Ventil und beidseitig frei,ich hab noch einen übrig.
Ansonsten kannst du es so machen wie ich,das ganze Zeug ausbauen und Mischung tanken .Sowieso sicherer :wink:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex User Otis » 13. September 2006 15:02
g-spann hat geschrieben:
@ Gerd..
..guckst du paar Beiträge vorher..dat weisse Gespenst... :wink:
Ex User Otis
Beitragvon g-spann » 13. September 2006 15:58
Hi Otis,
hab ich gesehen, aber hab auch beides gefahren, Chris nicht... 8)
Beitragvon Wolfgang » 13. September 2006 17:16
Hallo Gerd,
nochmals kurz zur Entlüftung. Der Entlüftungsschlauch endet in Original im Bereich des Hinterrades - gerade dort wo recht viel Schmutz, Staub und Dreck aufgewirbelt wird. Bei mir war der Schlauch mal so zu, das es zu Problemen mit der Entlüftung hätte kommen können.
Ich hab den Schlauch dann bis unter den Sattel verlängert und mit einem Filter am Ende versehen. Seitdem ist Ruhe und es funzt ganz gut.
Ich denke, dass dies auch bei vielen Getrenntschmierungen das Problem war, dass über den Schlauch Schmutz in den Tank und evtl. sogar in die Pumpe gekommen ist.
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 139
Beitragvon Ex User Otis » 13. September 2006 19:00
Wolfgang hat geschrieben:Ich denke, dass dies auch bei vielen Getrenntschmierungen das Problem war, dass über den Schlauch Schmutz in den Tank und evtl. sogar in die Pumpe gekommen ist.
Siehe Bild unten rechts..unter dem Schaumstoff befindet sich der Benzinfilter (m. Glasinlet,kein "Erblinden")
verlängert mit Benzinschlauch..
Man glaubt nicht,was gerade dort unter der Sitzbank/Kotflügel für Dreck hochgeschleudert wird--
--und auch den Weg in den Kreislauf findet--( ohne Vorsorge)
Ex User Otis
Beitragvon Rainerwahnsinn » 13. September 2006 20:25
Wunderbar, diese vielen hilfreichen Antworten - Grins.
Na, dann werde ich mir jetzt erstmal eine ETZ250 als Solomaschine zurecht bauen weil ich ja fahren will. Und dann mein ETZ Gespann umbauen, den TS/1 Rahmen nehmen und mit meinen 300er mit H-Schwinge etc. versehen. 15/16 Zoll habe ich ja auch und meine VR Schinge kommt dann auch rein.
Was mir dann fehlt ist die vordere Klemmfaust (BW Anschluß). Wo bekomme ich den und was kostet er ?
Das Thema Getrenntschmierung hat sich erledigt bzw. ist gelöst - mit der Pumpe aus meinem Neuerwerb (ETZ250) läuft es einwandfrei. Ich kann es mir zwar nicht erklären, aber anscheinend wars die Pumpe denn alles andere war ja schon gemacht (Schläuche etc). Mir will nur nicht in den Kopf warum die alte Pumpe bei niedrigen Drehzahlen anscheinend einwandfrei gearbeitet hat aber bei hohen nicht mehr, hm. Ich hätte wenn ichs nicht schon gemacht hätte ja auch als erstes auf die Entlüftung getippt - aber der ganze Kram ist ja erst 2 Wochen alt.
Rainer.
Rainerwahnsinn
Beitragvon Norbert » 13. September 2006 20:48
Hermann hat geschrieben:Ein Doppelrohrstahlrahmen ist IMMER einem Blech-Kastenrahmen vorzuziehen! IMMER!!!! Ich habe "geknickte" ETZ-Rahmen gesehen, aber noch nie einen geknickten TS-Rahmen!
Stimmt ! Der ETZ Rahmen wurde entwickelt weil der auf dem Automaten geschweißt werden konnte und Blech billiger ist als Rohr.
Unverwundbar ist der TS Rahmen allerdings auch nicht,Stoßartige Belastungen von vorn mag der auch nicht.
Einen TS Rahmen könnte man richten ,beim ETZ Rahmen ist das so gut wie ausgeschlossen.
Der TS Rahmen (mit Querrohr) ist einfacher auf Gespannbetrieb umzurüsten.
Hermann hat geschrieben:Idealgespann für mich bei den Zweitaktern: TS/1 Rahmen, ETZ250 (nicht 251!) HiRa-Schwinge, Motor entweder (besser) TS mit MZ-B 12V oder ETZ mit 300ccm.
es gibt auch 300ccm Kolben für den TS Zylinder , Fischer in Magdeburg macht sowas!
Beitragvon Norbert » 13. September 2006 20:52
Wormser hat geschrieben:[
Jau,deswegen haben auch alle Yamaha und Suzuki 2T-Fahrer ihre Ölpumpen ausgebaut ! Da fährt keine mehr mit Ölpumpe rum,schon im letzten Jahrhundert nicht mehr.....
:shock:
Beitragvon sammycolonia » 13. September 2006 21:01
Norbert hat geschrieben:
:shock:
ist doch eh nur alles unötiger ballast...pruuuust
Beitragvon Rainerwahnsinn » 13. September 2006 21:09
Na, jetzt mal halblang. Diese Getrenntschmierungsgeschichte an sich ist schon eine schöne Sache aber wie bei allem anderen auch muss es schon heil sein. Ich war jedenfalss lange Zeit stolz darauf daß mein Mopped nicht so am qualmen ist wie manch anderes und auch nicht so stinkt wie die heutigen Roller. Diese Punkte habe ich mit Öl im Tank egal bei welcher Mischung nie hinbekommen denn die Ölpumpe fördert abhängig von der Gashahnstellung und somit in der Stadt (im allgemeinen) weniger und es qualmt halt kaum. Ich hoffe nur der jetzige Fehler wiederhohlt sich nicht, eine gekillte Kurbelwelle reicht mir erstmal.
Ich habe da noch ein paar Dinge zum Thema TS/1 Gespann, soll ich dafür einen Thread im passenden Bereich aufmachen ? oder hier einfach weiter ?
Rainer.
Rainerwahnsinn
Beitragvon sammycolonia » 13. September 2006 21:17
da würd ich schon nen eigen tread für aufmachen... dann kommen die antworten geziehlter... :zustimm:
Beitragvon Ex User Otis » 13. September 2006 21:36
sammycolonia hat geschrieben:
:shock:
Das kann nur soeiner sagen -->Bild
Ex User Otis
Beitragvon VielRost » 13. September 2006 21:43
Rainerwahnsinn hat geschrieben:Was mir dann fehlt ist die vordere Klemmfaust (BW Anschluß). Wo bekomme ich den und was kostet er ?
Möönsch Rainer!.... Das Teil hat der Manni doch in seiner Scheune am Lager. Hängt direkt vorn am Tresen. Hast Du selber davorgestanden. Kommst Du einfach mal wieder vorbei...
Kurt
Zuletzt geändert von VielRost am 13. September 2006 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Ex User Otis » 13. September 2006 21:43
Rainerwahnsinn hat geschrieben:Na, jetzt mal halblang. Diese Getrenntschmierungsgeschichte an sich ist schon eine schöne Sache aber wie bei allem anderen auch muss es schon heil sein. Ich war jedenfalss lange Zeit stolz darauf daß mein Mopped nicht so am qualmen ist wie manch anderes und auch nicht so stinkt wie die heutigen Roller. Diese Punkte habe ich mit Öl im Tank egal bei welcher Mischung nie hinbekommen denn die Ölpumpe fördert abhängig von der Gashahnstellung und somit in der Stadt (im allgemeinen) weniger und es qualmt halt kaum. Ich hoffe nur der jetzige Fehler wiederhohlt sich nicht, eine gekillte Kurbelwelle reicht mir erstmal.
Rainer.
Getrenntschmierung..eine endlose Geschichte..?
1.) sie ist narrensicher..
2.) beinahe 100% zuverlässig..
3.) beim Ausfall der Pumpe einfach "Grande Malheur"
1a.) auch ein 300er Motor von mir hat zigtausend Kilometer mit Gemischschmierung 100% überstanden..
2a.) Gemischschmierung hat ebenso Vorteile..aber ebenso Defizite..
und
last
but not least..:--> man kann magerer mischen..oder fetter..je nach Gusto..so ist mein anderer 300er mit 1:70-> 1:80 immer gut unterwegs gewesen..mit teilsynt.-Öl..eher magerer..und auch gesünder..
Beim Pümperl hat man die Vorgabe von ca..1:40--> 1:70..
Also im Mittel etwa ca 1:50-> 1:60...eigentlich unwirtschaftlich..
..bis next Mal..am Pümperl..noch funzt meines.. ;o)
Ex User Otis
Beitragvon Rainerwahnsinn » 13. September 2006 23:33
@VielRost
Bist also auch gut heim gekommen, schön. Scheunenbesuch ist eh vorgemerkt, Grins. Lief die Enfield gut ?
Rainer.
Rainerwahnsinn
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 58 Gäste
