ES175 Motor stirbt ab
Beitragvon Grenadier » 10. März 2010 10:42
Moin, Moin Ich stehe bei der Restauration meines ES175 Motors vor einem Problem! :evil:
Der Motor springt auf dem ersten spätestens beim dritten Kick an und läuft im Standgas dann auch weiter. Dann aber wenn die Abgase von "bläulich auf klar"
wechseln geht er einfach aus.
Die Daten: Motor- ES175 motor mit Zylinder von ES175/1
Vergaser- KN 27 1-1 iss der falsche aber schon mal einen 25,5 Vergaser aufzutreiben? :( Ist aber umbedüst.
Batterie= Netzgerät
Kühlung- seeehr großer Lüfter
Auspuff- noch von ES keine Ahnung
Hat jemand von euch irgendwelche Ideen?
Gruß aus LDS
Was ich nicht kenne versuche ich zu essen. Was ich nicht essen kann mache ich kaputt!!!
Fuhrpark: Kr51/1 3x ,Kr175/0, S50, S51E, TS150 im Aufbau, TS250/1 Bastard Dauerbaustelle, ZX7R, Honda CM400, Spatz 2x, SOLO Bossini, Polo, Audi A6, Bobbicar,...
Grenadier
Re: ES175 Motor stirbt ab
Beitragvon Lorchen » 10. März 2010 10:44
Das sieht nach einem Benzinproblem im Vergaser aus. Wenn Du zum Kaltstart getupft hast, ist noch genügend Sprit da. Wenn der Vorrat verbraucht ist, läuft der Vergaser zu mager.
Beitragvon Grenadier » 10. März 2010 10:50
Lorchen hat geschrieben:Das sieht nach einem Benzinproblem im Vergaser aus. Wenn Du zum Kaltstart getupft hast, ist noch genügend Sprit da. Wenn der Vorrat verbraucht ist, läuft der Vergaser zu mager.
Das ging ja schnell!!
Mit anderen Worten: Schwimmer oder es kommt einfach zu wenig Benzin aus dem Tank sprich der Benzinhahn oder mein zusätzliche Sprittfilter.
Grenadier
Beitragvon ETZChris » 10. März 2010 10:54
ohhh. den zusatzfilter mal ganz fix raustun. der hat da nix zu suchen. wenn tank dreckig, dann sauber machen. im benzinhahn sind ja schon zwei filter.
Beitragvon ETZeStefan » 10. März 2010 11:00
ich hab auch nen zusatzfilter drind den kannste mit kompresor mal auspusten geht super
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Grenadier » 10. März 2010 11:13
ETZChris hat geschrieben:ohhh. den zusatzfilter mal ganz fix raustun. der hat da nix zu suchen. wenn tank dreckig, dann sauber machen. im benzinhahn sind ja schon zwei filter.
Im Bezinhahn sind Filter? Echt? :shock: Den hatte ich noch nie raus ich Anfänger. :( Dann werd ich ma den Filter ganz fix demontieren.
Grenadier
Beitragvon ETZChris » 10. März 2010 11:17
Grenadier hat geschrieben:
dann bau auch mal den benzinhahn ab und auseinander und mach die beiden filter sauber.
EtzeStefan hat geschrieben:ich hab auch nen zusatzfilter drind den kannste mit kompresor mal auspusten geht super
die ham da aber nix verloren. wenn du mal wegen dem filter sprit- oder ölmangel hast und dann nen klemmer, jammer hier nich rum ;)
Beitragvon Grenadier » 10. März 2010 11:31
So Filter raus und Vergaser direkt an ein Sprittbehältnis angeflanscht Flasche ohne Hahn und Filter. Ergebnis Werkstatt blau und immernoch das selbe Problem. :( Ich glaub ich geh ne Runde heulen. Ach ja da iss ja wirklich ein Filter!
Grenadier
Beitragvon ETZChris » 10. März 2010 11:32
ähhm, verstehe ich das richtig, dass der motor nicht im fahrgestell hängt?! wie ist das mit luftfilter und so gelöst???
Beitragvon Grenadier » 10. März 2010 11:40
ETZChris hat geschrieben:ähhm, verstehe ich das richtig, dass der motor nicht im fahrgestell hängt?! wie ist das mit luftfilter und so gelöst???
Doch er hängt im Fahrgestell iss alles am richtigen Platz hab jetzt nur meine Testflasche mit Sprit als Tankersatz genommen datt Teil gab es ma bei einem Motorradzubehörhändler. ;D
Grenadier
Beitragvon ETZChris » 10. März 2010 11:45
achso. hmm. was macht den dein choke bzw. nicht?!
Beitragvon Lorchen » 10. März 2010 11:51
ETZChris hat geschrieben:achso. hmm. was macht den dein choke bzw. nicht?!
Choke ist da nicht. Und der Lufthebel? Ist der voll geöffnet, also nach hinten gezogen?
Beitragvon Grenadier » 10. März 2010 11:53
Aufgrund der Tatsache das es der Vergaser einer ES250 ist hab ich den noch nie gebraucht zum Starten. Das könnte am größeren Durchlass liegen vermute ich. Sind zwar nur 2,5mm Differenz aber immerhin.
Grenadier
Beitragvon ETZChris » 10. März 2010 11:56
:?: choke oder nicht choke, das ist hier die frage. sollte er vorhanden sein, könnte er hängen und bei angehender betriebstemperatur das absterben verursachen.
Beitragvon Grenadier » 10. März 2010 12:08
Der Choke ist voll funktionsfähig. Hebel ist nicht gezogen also der Schieber im Vergaser unten- Motor springt nicht an, Kerze nass. Hebel gezogen Schieber oben Motor springt auf Kick an usw.
Bin im Moment echt am überlegen ob ich nicht lieber bei meiner Ratte bleiben soll und die ES in den Tiefen meiner Scheune verschwinden lasse. :twisted:
Grenadier
Beitragvon Lorchen » 10. März 2010 12:13
Grenadier hat geschrieben:Vergaser- KN 27 1-1
Nix Choke. Vergaser KN haben einen Tupfer und einen Luftschieber.
Beitragvon ETZChris » 10. März 2010 12:15
Grenadier hat geschrieben:.
dann widersprechen sich hier aber die angaben!!!!
Beitragvon Grenadier » 10. März 2010 12:27
Wie jetzt? Luftschieber unten- mehr "Sprit als Luft"(Kaltstart) Motor säuft ab. Luftschieber oben mehr "Luft als Sprit"(Fahrbetrieb) Motor läuft kurz. Oder bin ich jetzt total falsch?
Grenadier
Beitragvon ETZChris » 10. März 2010 12:30
okay. ich bin bisher von einem kolben-choke ausgegangen und hatte dich auch so verstanden. bin bei den alten dingern eben nicht ganz so firm :oops:
Beitragvon Grenadier » 10. März 2010 12:39
ETZChris hat geschrieben:okay. ich bin bisher von einem kolben-choke ausgegangen und hatte dich auch so verstanden. bin bei den alten dingern eben nicht ganz so firm :oops:
Das mach janüscht würde man bei uns sagen. :mrgreen: Ich bin auch Jungfrau auf dem Gebiet. Werd wohl nicht drumherum kommen den Vergaser nochmal komplett zu zerlegen oder mich doch auf die laaaaaaaaaaaaange Reise der Ersatzteilbeschaffung KN 25,5 1-1 begeben. :cry: Das Leben könnt so einfach sein. Knopf drücken, Gang rein und los.....
Grenadier
Beitragvon ETZChris » 10. März 2010 12:46
[ot]
Grenadier hat geschrieben:Das Leben könnt so einfach sein. Knopf drücken, Gang rein und los.....
sag das nicht. ich hab auch so ein klickundbrummopped. da ist momentan nix mit klickundbrumm. und das auch wegen fehlender E-teile. und das mopped ist aus den 80ern. aber nen japaner ;)[/ot]
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 64 Gäste
