Schwimmerstift locker!?
Beitragvon Friesenjung » 18. März 2010 13:40
Moin zusammen,
bei meinem 30n3-1 ist der Schwimmerstift locker... und so fällt alle paar Kilometer der Schwimmer ab :(
Wie kriegt man den fest? hab gerade nen bisschen Curil Dichtmasse an beide Enden getan. Ich weiss aber nicht, ob das hält... Kraftstoff sollte die Dichtmasse ja eigentlich vertragen und sich nicht auflösen, oder doch? Vielleicht hat jemand ja ne Musterlösung für dieses Problem!?
Vielen Dank schonmal vorweg...
MfG Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Re: Schwimmerstift locker!?
Beitragvon Dorni » 18. März 2010 13:44
Mahlzeit!
Naja, möglich wäre es den Stift auf einer Seite zu stauchen, mit ner KneifZange vorsichtig ne Kerbe an einem Ende reinmachen, aus Blech ne Art Klammer biegen, die beide Seiten "dicht" macht...
Beitragvon trabimotorrad » 18. März 2010 13:46
Wenn verkleben, dann mit irgendéinem 2Komponenten Kleber (UHU-Plus etc.). Die sind normalerweise spritressistent.
Beitragvon Dorni » 18. März 2010 13:52
Kannst dir ja auch n passenden Draht in der Stärke suchen und den Draht anstatt Stift einsetzen, den kannste an den Enden leicht umbiegen...
Beitragvon Friesenjung » 18. März 2010 13:58
@Robert
Danke, werde ich mit nem alten Stift mal ausprobieren!
@Achim
Ich hab noch Flüssigmetall. Das ist wahrscheinlich besser als Curil, ich hatte aber keine Lust das teure Zeug für so ne kleine Menge anzubrechen. Löten kann man wahrscheinlich vergessen oder?
Besten Dank und schönen Gruß
Falls jemand weitere Ideen hat, ruhig posten :)
edit: Das mit dem Drahtersatz gefällt mir! Vielleicht nehm ich ne alte Fahrradspeiche. Könnte passen und ist schön starr... wenns klappt sag ich bescheid
Friesenjung
Beitragvon ETZChris » 18. März 2010 14:05
schraubensicherung auftragen.
Beitragvon Friesenjung » 18. März 2010 15:01
Die Fahrradspeiche hat gut gepasst und ließ sich gut biegen an den Enden, allerdings hab ich beim Einsetzen gemerkt, dass im Topf zwei kleine Wände gezogen sind, so dass der Stift eigentlich nicht rausfallen kann, daher passte die Speichenkonstruktion leider nicht. Vielleicht funktionierts ja auch mit lockerem Stift(aufgrund der Wände), hab mich nur gewundert, dass mir neulich der Schwimmer entgegenkam!? Hab keine Lust unterwegs wegen soner Kleinigkeit Ärger zu haben.
MfG Friesenjung
Friesenjung
Mitglieder in diesem Forum: Beckenrandschwimmer, blurredman, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 49 Gäste
