Seite 1 von 1
Feder im Öl
Verfasst:
22. März 2010 22:43
von Onkel_Hans
Habe ein Problem,
Als ich das Getriebeöl gewechselt habe hing an der Magnetschraube eine Feder!!
Die muss wohl schon ein bisschen dort rum geschwimmen sein...
Woher kann die kommen und was hat sie für einen Zweck, da ich keinen Unterschied beim schalten bemerke??
Ps: Ich habe nicht die falsche Schraube rausgedreht für den Leerlauf
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 00:10
von awotreiber
250er? dann kommt sie von der schaltarretierungsschraube die nebenan ist !
da ist feder und stahlkugel drin. empfehlung nicht schalten erst nachsehen !!!
grusss
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 00:23
von etz-250-freund
ist das bei der hufu etz auch so gemacht mit der feder und der kugel ?
laut fuhrpark hat er ja ne hufu,
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 00:27
von Onkel_Hans
ist eine 150er und schalten geht eigentlich immer noch ganz gut
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 00:31
von Ralle
Schau mal
die Liste durch, vielleicht findest du da deine Feder irgendwo wieder
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 07:49
von ElMatzo
und ein bild vom corpus d. wäre evtl. ganz gut.
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 09:47
von ETZChris
etz-250-freund hat geschrieben:ist das bei der hufu etz auch so gemacht mit der feder und der kugel ?
ja, ist es. und ich denke, dass es genau diese feder ist. schalten sollte es sich noch lassen. aber eben der leerlauf sollte sich schwer finden lassen. ist auch die einzige feder, die sich im motor befindet und deren fehlen nicht weiter auffällt.
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 11:24
von Onkel_Hans
Ich vermute bei 4.3 ist es die Nr.19
Es war defintiv eine Zugfeder, keine Druckfeder
Wofür ist diese Feder?
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 11:26
von ETZChris
also nix aus dem getriebeinneren. das ist schonmal gut.
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 12:55
von Burgi
Onkel_Hans hat geschrieben:Ich vermute bei 4.3 ist es die Nr.19
Diese Feder hält den Arretierhebel auf der Schaltwelle unter Spannung, damit er die Schaltwelle fest in der Schaltposition hält. Kann mir nicht vorstellen, dass es sich so noch gut schalten lässt.
Ich würde vermuten, dass er eigentlich überschalten müsste.
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 13:34
von Ralle
Burgi hat geschrieben:Diese Feder hält den Arretierhebel auf der Schaltwelle unter Spannung, damit er die Schaltwelle fest in der Schaltposition hält.
Genau diese Feder könnte es sein. Onkel_Hans- schau dir bei miraculis die
englische Reparaturanleitung an, im Kapitel 4.7. "Mounting the Revolution Counter Drive and the Kick-starter" sieht man die Feder in Abbildung 65 als Teil Nr. 5. Von ihrer Position aus kann sie auch direkt ins Getriebeinnere zur Ablassschraube purzeln. Zum Einbau einer neuen wird wahrscheinlich zumindest die komplette Kupplung abgenommen werden müssen
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 21:35
von Onkel_Hans
Ja hab jetzt nochmal nachgeguckt es ist diese Feder, aber komischerweise kann ich keine unterschied zu vorher bemerken..
Also danke an Alle!
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 21:53
von ETZChris
vllt. ist wieder eine verbaut worden und die alte schwimmte unbemerkt im getriebe rum und kam jetzt erst mit raus.
wie lange hast du das mopped denn schon?
Re: Feder im Öl
Verfasst:
23. März 2010 22:54
von Ralle
Denke mal es würde nicht schaden den Kupplungsdeckel abzunehmen und nachzuschauen
Re: Feder im Öl
Verfasst:
24. März 2010 20:12
von Onkel_Hans
hab schon nachgesehn ist nicht mehr da also wars sicherlich diese
Re: Feder im Öl
Verfasst:
24. März 2010 20:39
von Ralle
Dann weist du jetzt was in den nächsten Tagen zu tun ist
