Seite 1 von 1
Drehzahlverlust
Verfasst:
26. März 2010 21:38
von Baujahr 1979
Hallo, bei meiner TS 150 habe ich folgendes Problem. Bis einschl. 3.Gang zieht der Motor gut durch. Beim Hochschalten in den 4.Gaing ist die Kraft abruppt ziemlich weg, kein Durchzug mehr, als ist viel zu viel Luft im Gemisch. Gleiches Motorverhalten als wie wenn man den Chock beim Fahren aufmacht. Gleiches passiert beim Abtouren in den unteren Gangen. Wenn ich beim Ausrollen nach Gas weg wieder Gas geben will, braucht der Motor einen längeren Moment, bis er wieder Gas annimmt. Weiß einer woran das liegen kann und was zu tun ist ? Früher, also vor 20 Jahren, bevor ich sie jetzt wieder zum Leben erweckt habe, hat die TS doch bis gut 100km/h straff durchgezogen. Gruss Sven
Re: Drehzahlverlust
Verfasst:
26. März 2010 21:44
von monsieurincroyable
ich tippe mal auf den vergaser, hast du den richtig gereinigt?
druckluft ist amnchmal nicht das letzte mittel, besser du gehst mal zu einem motorradhändler. die haben fast alle einen ultraschallreiniger. da kannst du für schmales geld richtige sauberkeit bekommen
Re: Drehzahlverlust
Verfasst:
26. März 2010 21:51
von Baujahr 1979
Den Vergaser habe ich bis in das kleinste Teil zerlegt und auf das feinste sauber gamacht. Also das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Woran sollte der denn kranken ?
Re: Drehzahlverlust
Verfasst:
26. März 2010 23:53
von Schmierges
Ich würde ehrer sagen: Schwimmer verbogen --> zuviel Sprit! net zu Wenig..
oder Düsen kaputtgereinigt..
Re: Drehzahlverlust
Verfasst:
27. März 2010 08:58
du kommst mit herkömmlichen mitteln nicht an alle bohrungen. daher bringt wirklich nur die ultraschallreinigung etwas.
