Mal wieder ich , die Mängelliste der BK 350 nach 20KM Fahrt
Beitragvon bigmolly1000 » 29. März 2010 16:57
Hi , so ich bin wieder daheim und habe gute 20 KM gefahren.
1.) Als erstes mußte ich das Standgas runterdrehen ( Schei.......... Aktion wegen der Deckelmontage).
2.) Nach 5 Km die erste Kontrolle . Das Getrieb leck aus allen Löchern ( Schei..........)
Am heftigsten aus der Entlüftungsbohrung. Da habe ich den Deckel abgebaut und ein vollflächige Dichtung mit Miniloch geschnitzt und eingebaut.
Da Leck es zumindestends nicht mehr. Ansonsten weiterhin am meisten aus der Kupplungbetätigung. Schalt und Kickstartwell sind Feucht.
Also Lappen nicht vergessen wenn es zum Tüv geht.
3.) Geräusche Sobald der Motor im Stand läuft Klappert es irgendwo in der nähe des Schwungrades , ziehe ich die Kupplung ist abselute Ruhe.
Das macht mir die meisten Sorgen.
4.) Die Voderbremse zieht sich selbst fest beim Scharfen bremsen ( Gefährlich !!!!)
5.) Ladespannung zu niedrig bei Licht fahrt -> Da werde ich heute abend mal den Regler nachstellen.
Bitte gebt mir doch mal Fedback vor allem wegen der Geräusche !!!!
Gruß Arno
Zuletzt geändert von bigmolly1000 am 29. März 2010 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Re: Mal wieder ich , die Mängelliste der BK 350 nach 20KM Fa
Beitragvon matte85 » 29. März 2010 17:01
Jetzt nicht böse gemeint aber deine rechtschreibung lässt sehr zu wünschen übrig.
matte85
Themen: 52
Beitragvon bigmolly1000 » 29. März 2010 17:13
matte85 hat geschrieben:Jetzt nicht böse gemeint aber deine rechtschreibung lässt sehr zu wünschen übrig.
Bin ich aber ! Schon mal ein Gehbehinderten so etwas gesagt. Wie geh doch mal Ordentlich !
Es gibt eben auch Behinderung. Die was mit Sprache und Schreibe zu tun haben!
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon etz-250-freund » 29. März 2010 17:25
zu deinem geräusch,da könnte ein lager defekt sein ,jedoch hab ich null ahnung von einem bk motor,
jedoch soltest du vor deinem tüv thermin dich erst mal um deine bremse kümmern,wenn der prüfer bei der probefahrt dadurch stürzt,wird es bestimmt nicht lustig
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon matte85 » 29. März 2010 17:25
Lese Rechtschreibschwäche das was anderes. Dann darfst du das. Bei anderen ist das eben nicht der fall und da macht es dann irgenwann keinen spaß mehr zu lesen
matte85
Themen: 52
Beitragvon bigmolly1000 » 29. März 2010 17:32
matte85 hat geschrieben:Lese Rechtschreibschwäche das was anderes. Dann darfst du das. Bei anderen ist das eben nicht der fall und da macht es dann irgenwann keinen spaß mehr zu lesen
Hallo glaube mir ,es ist schlimmer , als nur ein Lese Rechtschreibschwäche. ( Für das tippen von diesen Satz habe ich Ca. 67 sek gebraucht)
Ein Normalo, der braucht Ca. 10Sek. dafür.
Aber zurück zur BK.
Gruß Arno
-- Hinzugefügt: 29th März 2010, 5:38 pm --
etz-250-freund hat geschrieben:zu deinem geräusch,da könnte ein lager defekt sein ,jedoch hab ich null ahnung von einem bk motor,
Lager sind alle Neu , ich denke es ist was im Getriebe.Habe vorhin mal reingeschaut sieht alls Gut Alle Räder sind im Leerlauf mitteig nichts Schleift.
Werde ich machen .
Höchste Prirorität
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon matte85 » 29. März 2010 18:04
naja bei dir hat es jedenfalls andere gründe und damit gut denke ich.
matte85
Themen: 52
Beitragvon waldi » 29. März 2010 19:12
moinsen allerseits,
dieses beschriebene problem hat unsere BK auch. ich kann mir nur nicht vorstellen, was da klappern soll da ja kein ausrücklager vorhanden ist. über sachdienliche hinweise wäre ich sehr erfreut und der arne bestimmt auch.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon bigmolly1000 » 29. März 2010 19:42
waldi hat geschrieben:moinsen allerseits,
lg mario
Ich habe in den BK Forum ein Beitrag gefunden mit Video ,das hört sich an wie bei mir auch , angeblich soll zu großes Flankenspiel der Grund sein !
Was für ein Öl hast du im Getriebe ? Ich habe 10W 40 drin.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon MZ-Wolle » 29. März 2010 19:58
Solche Antworten halten mich davon ab, Beiträge oder Fragen zu schreiben.
Zumal Deine Rechtschreibung auch leidet.
Eigentlich bin ich ganz froh,dass ich nichts ins Grab mitnehmen kann -das ist die einzige Möglichkeit ,all den angesammelten Krempel loszuwerden.
(unbekannt)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann ,angemeldet 1996
MZ ES 150/1 angem. seit 1982
Skoda Octavia3 Limousine
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon kutt » 29. März 2010 20:07
bigmolly1000 hat geschrieben:
lg mario
Gruß Arno
sae80 gl3/4
Themen: 601
Beitragvon waldi » 29. März 2010 20:07
wir haben gl80 getriebeöl im getriebe. das mit dem flankenspiel dürfte bei unserer nicht sein, weil eigentlich alles neu oder überholt ist. na mal schauen was die bk-spezies hier sagen.
lg mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon es-heizer » 29. März 2010 20:14
Anstatt über Rechtschreibung zu fachsimpeln, mach ich mal lieber wieder einen Ausflug in Richtung Thema :evil:
Ich hab zwar auch keine BK, aber bei deiner Bremse läuft eine Backe in Fahrtrichtung auf. Das heißt, sie wird regelrecht mitgerissen und verklemmt dann. Schau mal ob die Federn der Bremsbacken stark genung sind, oder vielleicht ist auch eine gerissen. Wichtig ist auch, das der Betätigungsnocken und die Backen leicht gehen. Ganz ohne Fett kommt auch eine Bremse nicht aus. Sparsam gefettet gelangt auch nichts auf den Belag.
Bei dem Geräusch im Motor würde ich auch auf ein Ausrücklager oder Drucklager tippen. Schau mal bei Miraculis, ob da eine Ersatzteilliste der BK dabei ist . Vielleicht kann man da den Aufbau genauer erkennen. Bei den ES-Modellen ist dieses Geräusch oft auch eine Begleiterscheinung, die ungangenehm ist , aber nicht wirklich zum Ausfall oder zur Zerstörung des Motors führen kann. Dort sind es falsch angepasste oder abgnutzte Anlaufscheiben. Aber wir haben hier im Forum noch mehr Experten die selber eine BK haben. Wird sich sicher aufklären lassen :patpat:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon bk350 » 29. März 2010 20:21
Hallo als meine Bk klapper Geräusche gemacht hatte habe ich diese erstmal gekonnt Ignoriert (war ja auch nur im stand gelaufen und noch nciht gefahren worden) Als ich dann eines Morgens die 2 Km zum Tracktortreffen wollte ist meine Schwungscheibe von der Kurbelwelle gefallen gott sei dank nur im 1 Gang ich bin da jetzt vorsichtiger ps es gibt unterschiedliche Schwungscheiben und dazugehörige Kurbelwellen
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Arni25 » 29. März 2010 20:51
bigmolly1000 hat geschrieben:Ich habe 10W 40 drin
Im Getriebe :?: :?:
Arni25
Beitragvon waldi » 29. März 2010 21:34
kardan wie auch getriebe bekommen das gute adinol getriebeöl.
lg mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon Christian » 29. März 2010 23:30
Hallo Arno.
also das Öl sofort raus! Wird definitiv nicht gutgehen, das wird bei Betriebstemperatur schön dünn - und kommt dann überall raus.
Das Geräusch der Schwungscheibe/Kupplung würde ich auch erstmal nicht so eng sehen, solange es keine massiven mechanischen Geräusche macht. Es sei denn, du hast die Version ohne Keilnut, dann besteht die Gefahr des Mitdrehens der Schwungscheibe.
Das Geräusch kann viele Ursachen haben, Ferndiagnose ist aber wie immer sinnlos :(
Noch zum Regler: Wie hoch ist denn die Spannung mit Verbrauchern bzw. wieviel Ampere Ladestrom fließen dann zur Lichtmaschine ? Im Zweifelsfall würde ich was elektronisches einbauen und/oder auf 60W ES-LiMa umrüsten. Die kleine Originallima ist bei Dauerlicht aus meiner Erfahrung überfordert. Damals mussten die Jungs ja nicht mit Licht am Tag rumfahren.
Grüsse Christian
Beitragvon bigmolly1000 » 30. März 2010 01:30
bk350 hat geschrieben:Hallo als meine Bk klapper Geräusche gemacht hatte habe ich diese erstmal gekonnt Ignoriert (war ja auch nur im stand gelaufen und noch nciht gefahren worden) Als ich dann eines Morgens die 2 Km zum Tracktortreffen wollte ist meine Schwungscheibe von der Kurbelwelle gefallen gott sei dank nur im 1 Gang ich bin da jetzt vorsichtiger ps es gibt unterschiedliche Schwungscheiben und dazugehörige Kurbelwellen
Na das beruhigt mich ja richtig !!!!!!!!!!!!!!!
Wie erkenn ich was zusammen gehört ! (KW und Schwungscheibe)
Arno
-- Hinzugefügt: 30th März 2010, 1:32 am --
Christian hat geschrieben:Hallo Arno.
Grüsse Christian
Hallo Christian mach ich morgen gleich , kommt überall SAE 80 rein.
Kann man nicht eine 60 Watt Lima so umbauen so das die Lima in der BK Läuft , es geht doch nur um die Drehrichtung.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon kutt » 30. März 2010 07:33
falls du an kolbenkippeln denken solltest, dann müsste das weg gehen, wenn du das teil mal richtig einen berg hochprügelst
seit dem ich die dietel-kolben los bin, klingt meine BK so wie unten in dem youtube link -> das ist bei kaltem motor!
einbauspiel kolben-zylinder 6/100mm (gemacht von motoren frech)
Themen: 601
Beitragvon bk350 » 30. März 2010 08:37
genau kann ich dir den zusammenhang der kw und der schwungscheibe nicht sagen weil ich es wieder vergessen hab ich weiss nur ich hatte ne keilnut kw und ne schwungscheibe wo oben nen gummi reinkam und bei der anderen war keine keilnut und die schwungscheibe hatte oben kein platz mehr für ein gummi welche welche ist sorry keine ahnung
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon bigmolly1000 » 30. März 2010 09:14
kutt hat geschrieben:falls du an kolbenkippeln denken solltest, dann müsste das weg gehen, wenn du das teil mal richtig einen berg hochprügelst
Hallo Kutt , nein von den Kolben kommt es nicht.Das ist irgendwas mit dem Getrieb. So ich muß jetzt erstmal Öl kaufen gehen und wechseln.
Gruß Arno
-- Hinzugefügt: 30th März 2010, 9:20 am --
bk350 hat geschrieben:genau kann ich dir den zusammenhang der kw und der schwungscheibe nicht sagen weil ich es wieder vergessen hab ich weiss nur ich hatte ne keilnut kw und ne schwungscheibe wo oben nen gummi reinkam und bei der anderen war keine keilnut und die schwungscheibe hatte oben kein platz mehr für ein gummi welche welche ist sorry keine ahnung
Ich habe das Schwungrad mit der Nut für das Gummi.Wer weiß was an der Kurbelwelle anders sein soll ? Meiner Meinung nach gibt es da keinen unterschied.
Zum einen werden immer nur Kurbelwelle für die BK 350 angeboten und zu anderen haben die KWs vom 15PS und 17 PS motor die gleiche E-Teile Nr.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon kutt » 30. März 2010 09:59
war nur so als hinweis,
viel erfolg beim öl kaufen :P
Themen: 601
Beitragvon rolle » 30. März 2010 10:11
es-heizer hat geschrieben:Ich hab zwar auch keine BK, aber bei deiner Bremse läuft eine Backe in Fahrtrichtung auf. Das heißt, sie wird regelrecht mitgerissen und verklemmt dann. Schau mal ob die Federn der Bremsbacken stark genug sind, oder vielleicht ist auch eine gerissen. Wichtig ist auch, das der Betätigungsnocken und die Backen leicht gehen.
Bei einfachen Trommelbremsen hat man eine auflaufende und eine ablaufende Bremsbacke (wirkte bei Vorwärsfahrt genauso gut wie bei Rückwärtsfahrt - beim Motorrad aber nicht soo relevant). Bei Duplexbremsen sind es zwei auflaufende Bremsbacken (bremst nur in eine Richtung gut).
Die auflaufenden Backen neigen zur Selbsthemmung. Ich vermute, da liegt Dein Problem. Das heißt, die Bremse wird von selbst immer fester. (Dagegen hilft auch die Rückzugsfeder nicht.) Die Selbsthemmung ist abhängig von der Belaglänge. Die kritische Länge läßt sich rechnerisch ermitteln. An Deiner Stelle würde ich den Bremsbelag an der Stelle, wo der Nocken die Backen auseinanderdrückt, etwas abfeilen. Vielleicht auf 1/2 oder 1 cm Länge (einfach rantasten). Dann sollte das Problem nicht mehr auftreten.
(Ich hatte selbiges Problem bei meiner ES. Die Bremse hat sich nicht mehr von selbst gelöst obwohl Federn, Nocken, Schmierung - alles ok war. Zu der Zeit hatten wir das Thema gerade in der Fahrwerksvorlesung. Nach dem kürzen des Belags war alles wieder in Ordnung.)
Fuhrpark: ES125 (Okt 1962), ES150/1 (1973)
rolle
Bilder: 59
Beitragvon Christian » 30. März 2010 14:18
bigmolly1000 hat geschrieben:Ich habe das Schwungrad mit der Nut für das Gummi.Wer weiß was an der Kurbelwelle anders sein soll ? Meiner Meinung nach gibt es da keinen unterschied.
Gruß Arno
Hallo Arno,
die spätere Krbelwelle hat ähnlich wie auf der LiMa-Seite eine Nut, wo eine Passfeder drin sitzt (und die Schwungscheibe gegen Verdrehen sichert).
Mit der Lichtmaschine, das ist einfach: Polung vom Stator tauschen (die zwei Kabel der Feldwicklung) und sie läuft in der BK - mit dem entsprechenden Regler natürlich.
Ich habe einen von Laubersheimer drin, der macht sich ganz gut ( großes Plus: Ladespannung ist einstellbar) und passt an den Platz des Originalreglers.
Viel Erfolg,
Grüsse Christian
Beitragvon bigmolly1000 » 30. März 2010 14:20
So Öl ist gewechselt und ander Bremsbeläge sind eingebaut. Ich werde dann nacher mal Probefahren.
So sieht das Moped auf der Terasse aus.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon rolle » 30. März 2010 14:57
Dann bin ich mal gespannt, ob sich was verbessert hat. Jetzt hast Du sie in diesen tollen Zusand gebracht, da wirst Du diese kleinen technischen Auffälligkeiten auch noch in den Griff bekommen.
rolle
Bilder: 59
Beitragvon olic75 » 30. März 2010 15:16
rolle hat geschrieben:Dann bin ich mal gespannt, ob sich was verbessert hat. Jetzt hast Du sie in diesen tollen Zusand gebracht, da wirst Du diese kleinen technischen Auffälligkeiten auch noch in den Griff bekommen.
Tja,das Blöde ist nur,wenns mal von Anfang an nicht so läuft und man am frischen Lack und Chrom rumschrauben muss,zur Fehlerbeseitigung.
Davon werden Lack und Chrom auch nicht besser.
Deshalb restauriere ich technisch,fahre eine Saison im Schlampenoutfit und restauriere dann optisch,wenn die technischen Fehler beseitigt sind und Standfestigkeit bewiesen wurde.
Aber viele meinen ja ein Fzg komplett zerupfen und schnellsten optisch restaurieren zu müssen, in der Angst,was der Rost die letzten 40 bis 50Jahre nicht geschafft hat,könnte er innerhalb der nächsten Wochen komplett vernichten.
Aber trotzdem viel Erfolg bei der Fehlersuche. ich hoffe es ist nichts schwerwiegendes und du kannst hauptsächlich bald fahrspaß genießen.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon bk350 » 30. März 2010 17:48
Christian wie meinst du das mit der passfeder an den kurbelwellen? bei der einen habe ich nur ne nut und bei der anderen keine!!??
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Christian » 30. März 2010 22:50
bk350 hat geschrieben:Christian wie meinst du das mit der passfeder an den kurbelwellen? bei der einen habe ich nur ne nut und bei der anderen keine!!??
Genau, bei der frühen Ausführung sitzt die Schwungscheibe nur auf dem Konus ( wie bei den 250ern die Kupplung auch) - ohne Nut, Feder usw.. Später wurde dann die geänderte Kurbelwelle und eine andere Schwungscheibe eingeführt, wo dann alles mit einer Passfeder gesichert ist.
Grüsse Christian
Beitragvon bigmolly1000 » 30. März 2010 22:55
Grüsse Christian
Hallo Christian beim 15 PS und beim 17 PS Motor gibt keine unterscheide in sachen KW / Schwungrad.
Es sind die gleichen E-Teile Nummern.
Auf den Ersatzteillisten der beiden Motoren kann man schön die Passfeder sehen.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon Christian » 30. März 2010 23:09
...das ist wohl wahr. Ich hatte schon so eine Kurbelwelle zwischen den Fingern die die Nut nicht hatte, im BK-Forum war das, glaube ich, auch mal Thema.
Grüsse Christian
Gleich gefunden:
Kurbelwellen
Beitragvon kutt » 31. März 2010 07:42
die Passfeder ist aber nur psychologisch....
es muß eigentlich so fest zussammen sein, daß es auch ohne diese feder halten würde..
sonst sieht die feder mal so aus:
und kurz danach machts "klack" und man darf schieben ...
deshalb ist es wichtig, daß man die dicke U-scheibe unbedingt unter den teller macht, der später mal die schraube sichert (nicht andersrum, wie es bei mir war) und das ganze mit etwa 110 NM anzieht. hat man dann die dichtung vergessen darf man alles noch mal zerlegen - bei der gelegenheit sieht man auch, wie gut die kupplung auf dem konus saß :D
Themen: 601
Beitragvon kutt » 31. März 2010 07:43
und ? TÜFF bestanden ?
das dauert mal wieder ... :ohmann:
Themen: 601
Beitragvon Christian » 31. März 2010 08:53
...aber du weisst ja wie das ist mit dem psychologischen Effekt :wink:
Mir persönlich gibt es schon ein besseres Gefühl...
Grüsse Christian
Beitragvon bigmolly1000 » 31. März 2010 21:02
kutt hat geschrieben:und ? TÜFF bestanden ?
Hi Kutt ,Tüv Gutachten STVO 21 ist Mängelfrei bestanden.
Anmeldung efolgt morgen. Da der Tüv Gutachter sich verspätet hatte und der Zeitplan damit im Eimer war.
Der Tüv Gutachter kommt aus den neuen Bundesländern und ist so um 50 Jahre alt. Er war Feuer und Flamme als er die Karre gesehen hatt.
Folgende eintragungen sind mit drin ,mit und ohne Beiwagen ( dann natürlich auch mit den geänderten Daten wie Gewicht .etc )
Mit und ohne Sozius Sattel. Und Kleines Kuchenblech was aber bis Bj 9/58 so oder so ist.
Geräusche: Mit den SAE 85 sind die Geräusche bei kalten Getrieb weg sobald es warm wird, ist es wie bei den dünnen Öl. Es klappert im Getriebe bei Standgas ,
Bei gezogener Kupplung ist alles ruhig ,so wie bei Kalten SAE 85.
Gruß Arno
So es ist wieder eine BK mehr angemeldt in der BRD.Bis auf Diskussion wegen des kleine Nr. Schildes lief alls Problemlos.
Übrigens war der DDR Fahrzeugbrief der Hit am Morgen. So nach dem Motto , habt ihr so etwas schon mal gesehen..............
Lustig war schon im Amt.
Gruß Arno
-- Hinzugefügt: 31st März 2010, 9:10 pm --
es-heizer hat geschrieben:Anstatt über Rechtschreibung zu fachsimpeln, mach ich mal lieber wieder einen Ausflug in Richtung Thema :evil:
Bremse: Nachdem ich die Bremse zerlegt habe habe ich gesehen das der eine Belag nur zu Ca. 10% an der Trommel anliegt ( beim Bremsen). Belag gewechselt und alls ging einwandfrei.
Entweder ist der Belag+ Alu Trägerplatte verbogen. Oder es stammt aus ein anderen Moped auf jeden Fall ist der Radius nicht passen zur BK Trommel.
Gru´Arno
Zuletzt geändert von bigmolly1000 am 1. April 2010 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon waldi » 31. März 2010 22:13
...so, hab mich auch mal schlau gemacht mit dem geräusch und man kann es vernachlässigen so lange es nicht extrem laut wird. ich lasse es so und gut ist... da das getriebe super schaltet und die kupplung ohne rupfen oder rutschen ihren dienst versieht.
lg mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon Sport-Lu » 1. April 2010 18:37
Hallo!
Arno,mach Dich nicht verrückt.Alle Bk`s rappeln im Standgas.Das kommt vom Getriebe.
Thema Bremse:Der Bremsnocken ist aber beim Bremsen nicht schon so weit verdreht,daß er nicht mehr lösen kann???
Thema Ölleckage Getriebe:Die Dichtung unter dem Abschlussdeckel sollte ein ca.12mm Loch haben.Dies sollte aber auch nach hinten links sitzen,da sonst das Öl oberhalb der Dichtung stehenbleibt und dann langsam raustropft.
Ich fahr bei meiner SAE90 und halte den Ölstand am Minimum,dann ölts weniger.Manche machen noch Fliessfett mit bei.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
S51 (neu gekauft 1983)
Sport-Lu
Beitragvon ENRICO » 1. April 2010 20:14
Hallo!
Arno hat sich da sehr viel Mühe gegeben! Die BK sieht ja aus wie ladenneu! Wirklich traumhaft schön :!:
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon bigmolly1000 » 1. April 2010 22:33
Sport-Lu hat geschrieben:Hallo!
Hallo Jörg danke für den Tipp , das war auch ein Problem , ich habe von Kutt Orginalbilder der Dichtung gekriegt und diese nachgebaut ( mit zwei ablauflöchern Richtung Hinterrad)
seitdem kommt zumindestenz aus der Entlüftung nichts mehr raus. Ölstand ist auf minimum.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon Christian » 1. April 2010 22:35
ENRICO hat geschrieben:Hallo!
Besonders das satte Maron gefällt :ja:
Grüsse Christian
Beitragvon bigmolly1000 » 1. April 2010 22:47
Grüsse Christian
Danke für die Blumen
DIe Farbe ist RAL 3007 Schwarzrot
Die Zeirstreifen Linierung ist in RAL 1015 Hellelfenbein ( Taxifarbe)
Die Zierstriefen liegen und mehrern Schichten Klarlack.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon RT Opa » 1. April 2010 23:47
Auch nach langen betrachten eine wunderbare BK.
Da wurde dir Richtlatte für mich und alles anderen wieder ein Stück hochgehangen.
Klasse arbeit
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, Beckenrandschwimmer, blurredman, ClaudeBot, Nordlicht und 54 Gäste
