Druckfedern Vergaser
Verfasst:
5. April 2010 12:14
von Andreas
Unterscheiden sich die Druckfedern der Vergaser?
Im speziellen die der 28er und 30er BVF?
Unterschiedlich lang oder hart?
Re: Druckfedern Vergaser
Verfasst:
5. April 2010 19:52
von Andreas
Sollte ich eine Frage gestellt haben die keiner beantworten kann???
Verfasst:
5. April 2010 20:11
von es-heizer
Doch , kann, sind sogar verdammt unterschiedlich. Die 28er sind kürzer und viel enger gewickelt(geschätzter Durchmesser ca. 18mm), die 30er entsprechend größer (Durchmesser etwa 25mm oder mehr) und auch länger. Die 28er ist härter als die 30er. Morgen kann ich Dir auch Fotos machen mit Maßen dran, es sein denn einer is schneller.
Verfasst:
5. April 2010 20:53
von Andreas
es-heizer hat geschrieben:Doch , kann, sind sogar verdammt unterschiedlich. Die 28er sind kürzer und viel enger gewickelt(geschätzter Durchmesser ca. 18mm), die 30er entsprechend größer (Durchmesser etwa 25mm oder mehr) und auch länger. Die 28er ist härter als die 30er.
Mist, das hatte ich fast vermutet. Danke für die Info.
Klick ->
viewtopic.php?f=41&t=33363
Verfasst:
5. April 2010 21:41
von NitroMax
Andreas, you've got a message ( couldn't post in the other topic about the spring
Verfasst:
5. April 2010 21:45
von Guesi
Welche brauchst du denn nun, die 28 oder die 30er ?
GüSi
Verfasst:
5. April 2010 21:54
von NitroMax
I have a 30N spring ready on the table. When Andreas lets me know his address I can put it in the post tomorrowafternoon.
Going to bed now, have to get up early tomorrow
Verfasst:
5. April 2010 23:07
von Andreas
Guesi hat geschrieben:Welche brauchst du denn nun, die 28 oder die 30er ?
GüSi
Mit 28er kann ich selbst ein Kleingewerbe eröffnen, ich brauche die 30er.
Verfasst:
6. April 2010 16:48
von NitroMax
Andreas, it's in the mail
