Motorfrage
Motorfrage
Beitragvon meppi68vw » 5. April 2010 15:10
hallo zusammen!ich würde gerne einen motor von einer ts 150 in einer es 150 einbauen.leider ist die ts-motorbefestigung ca.48mm breit,und bei der es nur
ca.28mm.
den ts motor könnte man evtl.passent machen(rechts und links von der aufnahme 1cm abtrennen).meiner meinung nach würde das ohne weiteres gehen,ohne
den motor zu beschädigen.
hat jemand so etwas schon mal gemacht?oder geht es überhaubt nicht? bin laie und würde gerne eure meinung DAZU höhren. :nixweiss:
Fuhrpark: Trabant P 601 L Baujahr 1978
MZ TS 150 Baujahr 1984 De-Luxe
meppi68vw
Re: Motorfrage
Beitragvon 2Takt-Pit » 5. April 2010 15:16
Kann mann nachen, ist auch so im Werkstattbuch für die 150er beschrieben.
Entweder links und rechts 10mm Buchse einlegen oder wenn zu breit links und rechts 10mm abtrennen.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Re: Motorfrage
Beitragvon meppi68vw » 5. April 2010 21:33
....na dann gehts am Wochenende mit Flex und Feile ran... :sport:
meppi68vw
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, Acer1111, ClaudeBot, Gundi und 75 Gäste
