Seite 1 von 1
TS250/1 Tachowelle kürzen?
BeitragVerfasst: 11. April 2010 22:30
von Enz-Zett
meine Tachonadel spielt zeitweilig Scheibenwischer (im Bereich zwischen 80 und 100 km/h pendelt sie um +- 20 km/h hin und her, manchmal mehr), und ich vermute eine der Ursachen ist die Verlegung der Tachowelle. Die ist irgendwie viel zu lang (150cm oder mehr), und verläuft ab der Hinterradschwinge an der Schwingenachse vorbei, hinter und über demBatteriekasten durch am Rahmenzug nach vorne. Ich würd den Umweg um den Batteriekasten rum gerne sparen und die Welle ab der Schwingenachse direkt am Rahmen entlang bis zum Lenkkopf führen, dazu müßte die Welle aber 20 bis 30 cm kürzer sein.
Gibt es so was serien- oder zubehörmäßig, oder kann ich die Welle kürzen?
Re: TS250/1 Tachowelle kürzen?
BeitragVerfasst: 11. April 2010 22:46
von der janne
Hallo.
Sollte es eigentlich kürzer geben, dachte 135cm gab es auch.
BeitragVerfasst: 11. April 2010 22:48
von rkidh
Kannst du ja eigentlich machen die Verlegung. Lasse den Rest der Welle doch dann als Schlaufe auf der Gabelbrücke liegen.
BeitragVerfasst: 12. April 2010 20:32
von Enz-Zett
der janne hat geschrieben:Sollte es eigentlich kürzer geben, dachte 135cm gab es auch.
Bei Güsi find ich nix, bei Gabor gibt's nur 150cm und 140cm - beides zu lang.
Oder wie verläuft bei einer TS 250/1 mit Tacho am Lenker (nicht in der Lampe) originalerweise die Tachowelle?
BeitragVerfasst: 12. April 2010 23:44
von rkidh
Originalerweise kann ich dir nicht sagen, aber Hier: http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=13&t=30704 hatten wir das letztens erst.
BeitragVerfasst: 13. April 2010 08:41
von Andreas
Ich hänge mich mal ran.....wer fertigt MZ - DZM/Tachowellen auf Maß?
BeitragVerfasst: 13. April 2010 12:56
von Küchenbulle
rkidh hat geschrieben:Originalerweise kann ich dir nicht sagen
Also Lampentopf unten raus.
Oberhalb der Hupe am unteren Rahmenrohr entlang, kannst auch fixieren.
Um die hintere Tankaufmahme herum, runter zur Schwinge und an ihr entlang zum Kettenkasten.
