MZ etz 150 Vergaser
MZ etz 150 Vergaser
Beitragvon helge82 » 13. April 2010 19:21
Hallo ich hätte da mal zwei fragen.
haqb ne etz 150 auf dem zylinderkopf ist eingestanzt 10,5 heisst das die 14,2 ps version ist?
zweite frage.sobald ich den benzinhahn öffne läuft das benzin unten am vergaser raus.zum ansaugstutzen hin nach vorne ist am vergaser ein streichholz grosses loch da kommt das benzin raus.wieso läuft es da raus und was kann ich dagegen machen?
wäre super wenn mir jemand helfen könnte
helge82
Re: MZ etz 150 Vergaser
Beitragvon ETZChris » 13. April 2010 19:25
also, die 10,5 bedeutet die verdichtung. welchen zylinder du hast, siehst du auf dem ansaugstutzen. da muß 150.1 für die 14,2PS und 150.2 für die 12,5PS aufgegossen sein.
und wenn der sprit unten aus dem vergaser wieder rausläuft, dann ist wohl das schwimmernadeldefekt kaputt und schließt nicht mehr oder der schwimmer ist ein taucher, weil kaputt.
also vergaser ausbauen und nachsehen!
Beitragvon helge82 » 13. April 2010 19:38
danke dir für die schnelle antwort:) isn 12,5 ps version
hab mal geguckt das schwimmerventil hackt nicht is freigängig.wie kann ich testen ob der schwimmer kaputt ist?
helge82
Beitragvon Nordlicht » 13. April 2010 19:41
helge82 hat geschrieben:.wie kann ich testen ob der schwimmer kaputt ist?
schüttel ihn mal,ob Benzin drinn ist..
Beitragvon helge82 » 13. April 2010 19:55
so hab mal den schwimmer ausgebaut und geschüttelt.da ist benzin drin.okay dann brauch ich nen neuen schwimmer.danke noch mal für eure hilfe.echt sehr gutes forum.
helge82
Beitragvon voodoomaster » 13. April 2010 20:04
besorg dir trotzdem mal noch ein handbuch bzw. reparaturanleitung, der schwimmer muß noch richtig eingestellt werden. nur nen neuen rein und gut ist nicht.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 63 Gäste
