Vergaser und Ansaugstutzten RT 125/3
Beitragvon Sv-enB » 18. April 2010 10:19
Morgen,
ich habe hier den Vergaser 22KNB1-2 und einen Ansaugstutzten MM125 für meine RT. Aber beide wollen nicht zusammen passen, da im Vergaser so ein Pappring drin ist. Der Ansaugstutzten hat außen 29mm, der Vergaser mit Pappring 27mm, ohne auch 29mm.
Was ist jetzt falsch? Der Pappring, den ich bisher in der ETL nicht gefunden habe, oder mein Ansaugstutzen? Den Pappring bekomme ich zerstörungsfrei wohl nicht raus. Er scheint sehr fest zu sein.
Gruß Sven
Sv-enB
Re: Vergaser und Ansaugstutzten RT 125/3
Beitragvon Ralle » 18. April 2010 15:36
Kratz den Pappring aus dem Vergaser raus, da er in der ETL nicht eingezeichnet ist gehört er Wahrscheinlich nur bei der /1 bzw /2 da rein, die den Stutzen direkt am Zylinder angegossen haben (ETL /2 Tafel 4). Wenn es ohne wirklich nicht gehen sollte gibt es den Ring, der offiziell Isolierbüchse heißt als Nachbau für wenige Euros :ja:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Sv-enB » 18. April 2010 15:45
Ralf, Du hast den Groschen fallen lassen.
In meiner RT war ja der falsche Motor drin. Daher die Isolierbuchse, die beim angegossenen Ansaugstutzen ja auch Sinn macht. Der Stutzen hat auch "nur" 27mm.
Gruß Sven
Sv-enB
