300 umbau
300 umbau
Beitragvon lates » 18. April 2010 18:00
hi ich planne gerade einen 300er umbau habe die sufu schon verwendet aba nichts zu meiner frage gefunden.
weil ich habe folgendes problem ich habe erst den motor überhollt will aba nun auf 300 aufrüsten .
jedoch muss ich da ja die überströmer aufschleifen nur wie schaffe ich das am besten ohne den motor zu spalten??
hat damit einer erfahrungen gemacht?
mfg schwarzi
Fuhrpark: Honda Lead, Vicky III , Mz etz 250, KTM Gs 125
lates
Re: 300 umbau
Beitragvon etz-250-freund » 18. April 2010 18:23
meinst du einen em 250 motor ? wenn ja,
es gibt fertige 300er zylinder kits,da mußt du nix mehr ausschleifen oder so , und auch keinen motor zu spalten,
den rest findest du garantiert über die sufu
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: 300 umbau
Beitragvon lates » 18. April 2010 18:26
ja ich meine den 250er motor jedoch ist doch normal am block die einlassung(überströmer) die muss ich doch auch größer machen oda?
mfg schwarzzi
lates
Re: 300 umbau
Beitragvon etz-250-freund » 18. April 2010 18:30
du mußt am block nur was ändern wenn du einen orginalen etz 300 zylinder hast,
wenn du einen 250er zylinder auf 300er maß schleifen lässt oder ein umrüstkit kaufst,müßt du am block nichts ändern
oder redest du die ganze zeit vom zylinder selber ?
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: 300 umbau
Beitragvon lates » 18. April 2010 18:33
nene ich möchte von 250 auf 300 mit einem kit aufrüsten also geht des gut
jedoch hab ich da noch ne frage wenn ich dann des antriebsrad vorne umändere
hat da einer erfahrungen gemacht welches optimal ist ich würde normal auf nen 22ritzel (größte was geht soviel ich weiß) umändere
mfg schwarzi
-- Hinzugefügt: 18th April 2010, 6:39 pm --
so wollte nur den zusammenhang nochmal aufklären hab in der sufu das gefunden viewtopic.php?f=4&t=28767&hilit=250+zu+300+umbau
weil wie Thor555 schon schrieb muss ich ja unten irgendwas kürzen auffräsen hat da einer tipps wie ich das im zusammengesetzten motorblock machen kann?
mfg schwarzi
lates
Re: 300 umbau
Beitragvon etz-250-freund » 18. April 2010 18:42
zum ritzel, probieren geht über studieren,jeder mag es anders,
ich fahre die ritzelgröße so wie es von mz empfohlen wurde,
und da aus einer etz eh nie eine rennmaschine wird,reicht es mir vollkommen aus mit der orginal übersetzung und dem motor
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: 300 umbau
Beitragvon vitolo » 18. April 2010 18:49
Der 300er kit ist kein Problem bei der ETZ 250er, ein etwas größeres ritzel were angebracht denke ich.
Bei meinem Gespann habe ich auch eins dran mit 2 zänen mehr damit sie nicht so dreht auf der geraden.
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Re: 300 umbau
Beitragvon lates » 18. April 2010 18:51
und jetzt ne ganz doofe frage was ist zu empfehlen bei einer solo und was war davor bzw ist davor serienmäßig verbaut? weil ich hatte des problem meine etze zieht bis 6000 umdrehungen davor was mir aba persöhnlich sehr hoch scheint?
mfg schwarzi
lates
Re: 300 umbau
Beitragvon etz-250-freund » 18. April 2010 19:07
du soltest dir vlt erstmal ausreichend literatur besorgen bevor du anfängst mit schrauben, zum beispiel
biedienungsanleitung,reparaturhandbuch,oder zb den neuber/müller - das gelbe buch, desweiteren findest du nahe zu alles über die sufu oder tante gurgel
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: 300 umbau
Beitragvon lates » 18. April 2010 19:22
ja des weiß ich schon bin ja gerade am anfangen vom schrauben jedoch hab ich reperaturanleitung 251 und gelbe schrauberbuch schon gelesen bedienungsanleitung mal rein geschnuppert ;)
mfg schwarzi
lates
Re: 300 umbau
Beitragvon rausgucker » 18. April 2010 20:10
Uahh!!! ... und besorg Dir ein paar Satzzeichen außer dem Punkt. Es gibt auch Kommas und eine sogenannte Groß- und Kleinschreibung - das Lesen Deiner Beiträge tut weh!!! Und dem Verständnis ist es auch sehr abträglich.
Falls der originale 300er Zylinder vom EM 301 verwendet wird, dann mus das Motorgehäuse u.a. aufgespindelt werden, zudem muss auch der Zylinderdeckel entsprechend der größeren Bohrung aufgedreht werden. Frag dazu Gabor Pirntke in Berlin, der weiß wie es geht - und macht es auch für erträgliches Geld sehr gut.
Wird nur der 250er Zylinder aufgebohrt, dann muss nicht aufgespindelt werden, ein paar Fräsarbeiten und der aufgedrehte Zylinderdeckel sind trotzdem vonnöten - und natürlich ein größerer Kolben. Ebenfalls Gabor fragen!
PS. Kauf Dir Satzzeichen!!!
rausgucker
Re: 300 umbau
Beitragvon vitolo » 18. April 2010 20:26
Wan hier mal nicht über kleinigkeiten wie schreibfehler oder satzzeichen abgelästert werden kann,
sind manche nicht glücklich.
Aber egal ich lache darüber langsam, weil hir manche so schlau sind und andere noch auf ihre Schwächen hinweisen
anstat sie so zu nehmen wie sie sind. :mrgreen:
Fakt ist bei einem aufgeborten 250er brauch garnicht am Rupfmotor geändert werden auser gelegentlich a bisele
die Kolbenschürzen stutzen.
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Re: 300 umbau
Beitragvon lates » 18. April 2010 21:23
ok, dass ist das was ich hören wollte. Aber wenn ich nen 300er kit nehme dürfte ja nichts abgeändert werden müssen oda?
ah und gleich noch ne kleinigkeit die ich abändern wollte is der lenker. gibts da gute breite oda kann ich einfach nen cross lenker anbaun? und hat da einer bilder von?
mfg schwarzi
lates
Re: 300 umbau
Beitragvon etz-250-freund » 18. April 2010 21:31
lenker kannst du jeden nehmen der dir gefällt,vorausgesetzt er besitzt eine zulassung bzw abe ,sonst gibts wohl mecker mit dem tüv und der polizei
zum 300er nochmal, der vergaser muß auch abgestimmt werden-düsen
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: 300 umbau
Beitragvon lates » 18. April 2010 21:33
ja das weiß ich da werd ich aufm bing umrüsten genauso wie nen 300er auspuff und krümer werde ich auch umrüsten :P
lates
Re: 300 umbau
Beitragvon vitolo » 18. April 2010 21:39
Warum breiter Lenker du fährst doch kein Gespann oda :?:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Re: 300 umbau
Beitragvon lates » 18. April 2010 22:01
ne gespann fahre ich nicht jedoch ist des genialer zu fahren mit nen breiten lenker kennt doch jeder harly style xP
lates
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 63 Gäste
